Filmy RENARDA o jimiaku
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » sob sie 23, 2014 9:44 pm
POlecam wszystkim filmy Kolegi z Francji RENARD381
bardzo wiele filmów z zakresu napraw jimiaków
https://www.youtube.com/user/renard381/videos
pawel abramczyk
Re: Filmy RENARDA o jimiaku
Post autor: pawel abramczyk » ndz sie 24, 2014 5:35 pm
no fanie że ktoś to nakręcił ale mam pytanie co daje smarowanie silikonem w speju
może jakiś ''mondry'' Polak by zamieścił takie filmiki ,
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz sie 24, 2014 6:10 pm
kiedyś posmarowaliśmy tokarkę siloconem w spray bo to takie modne smarowanie było wtedy zaczęła dopiero piszczeć ale cóż może i we Francji tak piszczy bida.:)
Jimiak to super auto jak dla mnie :)
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz sie 24, 2014 6:24 pm
nie neguje jakości jimka , chodź mam go 9 miesięcy , jak na razie żadnych napraw po za normalnym przesmarowaniu zacisków po taplaniu
ale nadal mnie to ''gryzie '' po co silikon , tam elementy są stale ruchome i narażone na wszystko co na drodze , więc nie bardzo widzę sens , chodź mogę się mylić
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz sie 24, 2014 7:29 pm
Każdy ma swoje rozwiązania autorskie pewnie błędne ale cóż każdy robi jak uważa, też nie widzę w tym cienia sensu, ale skoro ktoś tak woli to czemu nie.
harakiri
Post autor: harakiri » ndz sie 24, 2014 10:31 pm
Dzięki Renardowi wymieniłem bezstresowo kierownicę.
Placek^
Post autor: Placek^ » ndz sie 24, 2014 10:37 pm
cordoba_2004 pisze: Jimiak to super auto jak dla mnie :)
Dla mnie też mimo, że po ostatnim rajdzie wymieniłem przedni most, półośkę, przednie amory, drążek kierowniczy, półoś, alternator i prostowałem wahacze :)21 Ale drugie miejsce wpadło :)2
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Einstein
Post autor: Einstein » pn wrz 29, 2014 12:00 am
Ja u siebie płytę pod wyciągarkę mam rozwiązaną w taki sposób:
Cała płyta na której siądzie wyciąg umieszczona jest z przodu, przednia część wystaje 3cm przed zderzak i posiada dolną ołsonę która z założenia ma chronić drążki przedniego mostu, w osłonie będą otwory przez które będzie można się dostać do wszystkich śrub, ale te jeszcze trzeba będzie dowiercić. Przednia część ramy, ta co wystawała najbardziej została obcięta aby możliwe było wpuszczenie profili mocujących w ramę - tak głęboko jak tylko się dało, z prawej strony weszło na 0,5m - jest głęboko i solidnie osadzona i przykręcona śrubami 2x M12. Po stronie maglownicy jest nieco gorzej bo zaraz są jej mocowania więc profil jest uchwycony tylko na końcówce ramy. Płyta umocowana jest dodatkowo śrubami do pasa przedniego który w tym przypadku ma raczej symboliczne znaczenie...
Co powiecie na takie rozwiązanie? Poniżej zdjęcia:
https://lh5.googleusercontent.com/-FJWh ... 151397.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Nybr ... 151398.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-8s-U ... 171415.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-dkH2 ... 171416.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-zxQo ... 171417.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-W9GO ... 171424.jpg
Cała pyta jest lekka, w sumie waży może 15kg, nie chciałem montować całego ciężkiego zderzaka skrzyniowego bo masa zwyczajnie utopi mi autko w terenie. Mam tylko spory dylemat jak zasilić tą wyciągarkę jak już ją będę montował... Miałem koncepcję aby wsadzić większy akumulator i dopasować z czegoś mocniejszy alternator, może by się zmieścił od Fiata Stilo 1,8 (120A) No i skoro większe aku, a tu większy nie wejdzie - trzeba będzie zmajstrować od czegoś inną półkę... od nowszych wersji z silnikiem DDIS czy klecić coś od podstaw?
Edit: Wyciąg będzie Dragon Winch 8000HD z liną syntetyczną
Placek^
Post autor: Placek^ » pn wrz 29, 2014 7:14 am
To Ty byles ostatnio na osuvisku w kamieniolomach pod katowicami? Dobrze kojarze?
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Einstein
Post autor: Einstein » pn wrz 29, 2014 8:50 am
Tak to ja, byłem w dziewczyną ;] Hehe, wszyscy pamiętają auta ^^
Placek^
Post autor: Placek^ » pn wrz 29, 2014 9:05 am
Ja byłem w tym zielonym jimnym, w którym spaliła się wyciągarka i ukręciła półoś :wink:
Co do Twojej płyty to generalnie ok, ale jak chcesz brać udział w rajdach, to długo nie pojeździsz z fabrycznym zderzakiem :) No chyba że lajtowo, bez ciśnienia na podium.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn wrz 29, 2014 10:20 am
jeżeli nie chcesz zgubić zderzaka to musisz go podciąć do tych okrągłych otworów na halogeny , inaczej go pourywa
Einstein
Post autor: Einstein » wt wrz 30, 2014 10:43 pm
Nooo dalsze cięcia tutaj są tak potrzebne jak w budżecie... Na chwilę obecną mam troszku inny problem - zacierają mi się łożyska w alternatorze więc alternator dziś trafił na blat, przyszłościowo i tak planuję załozyć większy, pytanie tylko od czego się zmieści? Między poduszką silnika a starym alternatorem jest miejsca na palec, a do wyciągarki przydało by, aby zrobił przynajmniej 100A prądu. Wiecie może gdzie można znaleźć jakieś wymiary?
Większy alternator może być dłuższy max o 1cm od początku koła pasowego i pewnie będzie miał więcej rowków niż obecny więc trzymam się założenia że pasek powinien iść jak najbliżej łożyska no i musi być w osi z resztą kół ale to już jest tylko kwestia sklecenia odpowiedniego adaptera który połączy nowy element z blokiem silnika...
