szybkie pytanie i treściwa odpowiedź
Witam,
przeglądam forum i używam wyszukiwarki, ale czasami się tak rozwodzimy, że ciężko doszukać się konkretów;-)... pytanie o podstawowe sprawy
-do opon MT 235/75/15 felgi z jakim ujemnym et aby nie ocierały o resor? (i ile wyjdą za zarys?) /czy bez liftu wejdą (wiem że mogą kolidować ze zderzakiem, ale to pikuś)
- jaki snorkel polecacie?
- zawieszenie MAZURA 2 cale - opinie
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
CJ7 w budowie
Re: szybkie pytanie i treściwa odpowiedź
Oryginalne kółka będą ok.
snorkel z kibel rury.
resory - jak to resory - twarde
4x4 Tczew
Jakie te opony?? U siebie założyłem kopie Geolandar na oryginalnych felgach, przy maksymalnym skręcie i obciążeniu kostka obciera o resor. Poszerzyłem felgi i mam spokój. Kibel rura jak najbardziej, mi tylko wystaje na podszybiu. Zrobiłem w ścianie grodziowej dziurę, wstawiłem kolanko i wyjście do góry przed szybą.
lukassos pisze:Kibel rura jak najbardziej, mi tylko wystaje na podszybiu. Zrobiłem w ścianie grodziowej dziurę, wstawiłem kolanko i wyjście do góry przed szybą.
Też tak miałem i było bajerancko.
Tylko samochód wczoraj sprzedałem
4x4 Tczew
opony MT goodrich 235/75/15
zakładać na oryginalne felgi czy z -et ile?
dzięki
dzięki
CJ7 w budowie
et -12 w zupełności wystarczy i felga 7 cali
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- apede
http://forums.offipalsta.com/album.php? ... bumid=1900
Tu widać ten rozmiar na oryginałach 5,5" i na mangelsach 7" (ET nie pamiętam).
Bareja wieszczem narodowym...
całe zawieszenie nowe na resorach to koszt około 2500 PLN przerobienie na sprężyny 3500PLN
Warto przerabiać?
Warto przerabiać?
CJ7 w budowie
Zadaj to pytanie jeszcze w 10 innych tematach
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Jeep WJ 4.7 H.O.
felga 15x7 ET-25 do kół 30x9.5x15 będzie dobra czy też et -12 starczy?
CJ7 w budowie
- Łukasz Hunter
czy ktoś wie gdzie ten element ze sprężynkami się znajduje w 1,6 16v???
wygląda jak ze schowka... z rozkręconego długopisu
powiedziałem już wyżejnorbasm pisze:felga 15x7 ET-25 do kół 30x9.5x15 będzie dobra czy też et -12 starczy?
mam koła 30x9,5r15 felga 15x7 et-12 i jest ok, obciera tylko minimalnie przy maksymalnym skręcie, ale to też w zależności odo opony(ja mam z bocznym bieżnikiem)
