JIMNY 1,3...jakie przełożenie...tył
Jakie są przełożenia w tylnym dyferencjale Jimny 1,3...
Czy rocznik 2004 i 2011 to jest to samo(taka sama główka mostu)...43/11 ?
Czy hiszpan i japończyk mają takie same główki...?
teraz..... GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Re: JIMNY 1,3...jakie przełożenie...tył
W 2004 powinieneś mieć jeszcze 3,9 a w 2011 4,3.
Generalnie Jimny z silnikiem G13BB mają 3,9. (do 2004)
Jimny z silnikiem M13A (i manualnym reduktorem) też 3,9. (2001-2004)
Jimny z silnikiem M13A VVT (reduktor na guziki) mają 4,3 (od 2005).
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Mam jimnego 1,3 2004..silnik M13A...Japonia...i...wyje tylny most...
Szukam więc cichej główki...i...jeden gościu mówi mi że z jimnego 2010 rok główka pasuje do rocznika 2004...
Czy to możliwe , że 2010 rok też miał przełożenie 43/11....chyba mi kit wciska...
Pewnie skończy się na tym, że trzeba będzie wyjąć moją główkę i sprawdzić jakie mam przełożenie...i...takiego szukać...
Tylko, że wtedy na pewno z tydzień auto będzie stało na warsztacie....a to jest dla mnie problem...
Można sprawdzić przełożenie licząc obroty wału i kół.
To opisz jak to sprawdzić...policzyć
Z rocznika 2011 do 2004 będzie pasować montażowo, czyli można złożyć, skręcić itp, ale wtedy przednia oś nie będzie się zgrywać prędkością obrotów.
Jimny M16A
Może szybciej i pewniej będzie wymienić same łożyska.cino pisze:Mam jimnego 1,3 2004..silnik M13A...Japonia...i...wyje tylny most...
Zdecydowanie. Oddać fachowcowi do wymiany łożysk i regulacji.
Części wyjdą Cię ok. 500zł (na łożyskach koyo, ale zawsze możesz kupić tańsze i wyjdzie kilkaset złotych mniej), robocizna ok.350zł (przy samodzielnym wyjęciu główki z mostu).
Jimny M16A
To szukam podpowiedzi ..kto w okolicach warszawy ,wyszkowa, radzymina....zrobi to raz i dobrze.
Bo podobno jest trudno ustawić te luzy w główce coby most był cichy.
Ewentualne namiary proszę na priw.
Jeżeli odpowiada ci okolica Piaseczna, to mogę coś polecić.cino pisze:To szukam podpowiedzi ..kto w okolicach warszawy ,wyszkowa, radzymina....zrobi to raz i dobrze.
Tadeusz Orłowski
Ząbki, Ul. Harcerska
- polecam!
- polecam!
Jimny M16A
