Wibracje męczące
Wibracje męczące
Koledzy pomocy
Od kilku dni mam GVI 2003 z 2.0 HDI i mam problem od ok 60km/h mam takie dziwne głuche bicie wibracje nie wiem jak to nazwać
Gdzie szukać przyczyny bo z 4x4 nie miałem do czynienia
Re: Wibracje męczące
źle wyważone koła , krzywe felgi ... wybite zawieszenie , krzyżaki ....
jesli nie miałes do czynienia , oddać do wyspecjalizowanego warsztatu
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
a kto wie jaki mają wymiar
koła wyważone, zawieszenie sztywne.
a czy da się sprawdzić jakoś krzyżak bez wyjmowania wału ?
Na 100% nie można tego wykluczyć macając tylko na samochodzie.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Krzyśku jak tam Eaton kiedy wacasz do Ożarowa
Konrad biały Peugeot
Eaton tak jak mówiłem, Ożarów od 3 listopada
Krzyżak dobierz po wymiarze, w suzuki występowało ich przynajmniej kilka rodzajów.
Można się jeszcze zastanowić nad stanem przednich półosi - jeśli są minimalnie skrzywione to będą telepały, miałem tak w Ignisie. 100zł za prostowanie półosi i po problemie.
Jimny M16A
zaraz zarazkociniak pisze:Od kilku dni mam GVI 2003 z 2.0 HDI i mam problem od ok 60km/h mam takie dziwne głuche bicie wibracje nie wiem jak to nazwać
ale na którym biegu?
Bieg nie ma znaczenia czy 3 czy 4 czy 5
Ewidentnie bicie jest z tyłu
Jakich firm krzyżaki szukać
Czy wal się po prostu wyjmuję i tyle czy trzeba znaczyć itd
Wyjmuje się i tyle.
Zawieź do Grodziska do metmaxu i niech przy okazji sprawdzą wyważenie.
Jimny M16A
Nie mają czasu Krzysku właśnie dopiero po 25 a mnie już cholera uszy bolą
Zrób tak:
Wykręć wał tylny, zapnij 4x4 i przejedź się na przednim napędzie.
Będziesz mógł jednoznacznie wykluczyć bądź wskazać na tylny wał.
Jeśli podczas jazdy tylko na przodzie ustaną wibracje to wtedy samodzielna wymiana krzyżaka/krzyżaków (kupiony wg pomiaru z suwmiarki, kilka dni na samym przodzie możesz jeździć), a potem w jeździe próbnej zweryfikujesz czy potrzebne wyważenie.
Jeśli natomiast będziesz miał wibracje podczas jazdy na przodzie... to otwiera się morze możliwości.
Jimny M16A
Zanim wybebeszysz wał sprawdź dokładnie koła.
Pozatym jak to się zaczeło , tak z dnia na dzień czy może kupiłeś już takiego
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
Już tak było
Jutro wyjme wal
Jutro wyjme wal
Oby nie bo łeb mi pęka choć w aucie nie słyszę co żoną mówi to plus
Autem nie wiem jak kto jeździł
Przynajmniej zbiornik paliwa pasuje od navary
Jimny M16A
A to przypadkiem olej się z reduktora nie wyleje?KSikorski pisze:Zrób tak:
Ok wał wyjęty krzyżaki do wymiany jest luz tylko jakiej firmy szukać co możecie polecić nie chcę zaraz znów wymieniać
Hm, nie wiem jak jest w GV
W samuraiu i Jimnym jest tam flansza...
Jimny M16A
Panowie powiedzcie jeszcze co powlewać w reduktor wały itd bo wymienię od razu
