Vitara '89 1.6 8v nie odpala - co jeszcze sprawdzić
slepywilk
Post autor: slepywilk » wt lut 17, 2015 9:57 pm
pacjent(bądź denat): Vitara '89 z silnikiem 1.6 8v mono wtrysk
objawy:
rozrusznik kręci
paliwo jest i podaje pompka
wtryskiwacz wtryskuje
nowy czujnik temp.
świece nowe, aż je zalewa
aparat, palec i przewody ok
sprężanie ok
iskra jest
bezpieczniki wszystkie ok
aparat ustawiony na pierwszym, przy próbie regulacji zapłonu (lewo/prawo) brak reakcji
a denat nawet nie pyrknie, nawet nie strzeli czy to na Pb czy LPG
brak błędów (12)
rozrząd nowy i ustawiony dobrze
głowica po regeneracji
samoch. cywilny, nie topiony
sprawdzone wszystkie wtyczki w komorze silnika
wtyczka w tylnej lampie ok (chodź masa ledwo się trzyma do budy/ trzeba było by wyciąć i nowe miejsce na dać/)
łapki opadają gdzie tu szukać przyczyny
będę wdzięczny za sugestie
XJ '90, 4.0 + "podtlenek lpg-y", +6" , 33" BF Goodrich MT
pawel abramczyk
Re: Vitara '89 1.6 8v nie odpala - co jeszcze sprawdzić
Post autor: pawel abramczyk » pn lut 23, 2015 7:22 pm
spróbuj to cudo odpalić na plaku ( nie samostart ) bez benzyny ,
:wink:
może po prostu go zalewa , mógł się wysrać mono wtrysk ,
czy wyjmowałeś aparat zapłonowy może tu masz coś źle ustawione
slepywilk
Post autor: slepywilk » śr lut 25, 2015 10:15 pm
wiśniowy PLAK też był ;)
ale okazała się głupota czyli trzeba było przekręcić aparat zapłonowy o 180' i silnik pali jak wściekły
