Czy Jimny w automacie to dobra baza...
Sygma
Post autor: Sygma » wt kwie 21, 2015 4:44 pm
Czy Jimny w automacie to dobra baza do zrobienia "lekkiej zmoty" ...
czy jednak automat jaki był tam wstawiany jest za słaby ?
Placek^
Re: Czy Jimny w automacie to dobra baza...
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 5:10 pm
Automat jest za słaby. A dokładniej silnik w Jimnym jest za słaby do automatycznej skrzyni. Do tego nie da się strzelić ze sprzęgła i masakrycznie dużo pali na większych oponach.
Ja miałem automat z 1.3 VVT i na nalewkach simexów 225/70 czasem nie miał siły ruszyć kołami jak był zagrzebany po ramę w błocie. Nie dało się go rozbujać przód-tył, a jak założyłem koła 235/75/r15 to zaczął palić 20 litrów lpg na asfalcie, do tego przestał przyspieszać. Automat tak, ale w jeepie - jimny ma za mało mocy. No i elektronika w automatycznej skrzyni raczej zniechęca do topienia jej.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 5:58 pm
spalanie nieistotne
silnik.. transplantacja na 1.6
.. ale problemy z elektroniką.. to już poważny argument :roll:
bo plan był do używania też w głębszej wodzie od czasu do czasu
dzięki za info :)2
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 6:04 pm
Ja Jimnego z automatem sprzedałem i kupiłem Jimnego z manualem. Różnica jest ogromna.
Swoją drogą to generalnie Jimny jako baza na zmotę to kiepski temat, bo trzeba w niego wsadzić masę kasy, a na koniec zostaje tylko rama i dowód rejestracyjny. Lepiej kup samuraia.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 6:07 pm
no właśnie jest okazja wziąć takiego seryjnego.. czysto na szosie używanego za niewielką kasę
plan był wsadzić w niego większe koło, zrobić zawias, ze dwa elektryki... i w błoto :)21
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » śr kwie 22, 2015 6:33 pm
Placek^ pisze:Ja Jimnego z automatem sprzedałem i kupiłem Jimnego z manualem
Nowe ze sklepu?
Chodzi mi po głowie nowe, mało skomplikowane wozidło 4x4.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 7:10 pm
a tak jeszcze jedna sprawa...
czy te przełączanie napędów "na guziki" to dobre rozwiązanie (w sensie nie sprawiające problemów) czy lepiej omijać ?
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 7:56 pm
Sygma pisze:no właśnie jest okazja wziąć takiego seryjnego.. czysto na szosie używanego za niewielką kasę
Jak większe koło? Bo w Jimnym już przy 31" trzeba zmienić reduktor i przzedni most na samurrajowe (ew wstawić półosie zanfi lub od Krzyśka Sikorskiego)
suzi4WD pisze:
Nowe ze sklepu?
Nie. Jimny z automatem miał 4 lata jak go kupiłem, a wymieniłem na 14 letniego manuala :D Ale ten drugi to tylko na rajdy.
Sygma pisze:a tak jeszcze jedna sprawa...
Ja miałem problem zimą, jak przywalił mróz -20 to przód bardzo długo się dołączał, a reduktor czasem trzeba było kilka razy włączyć zanim zaskoczył.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 8:26 pm
no właśnie 31x11.5
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 8:29 pm
To daj spokój. Przy tym rozmiarze trzeba dodatkowo przesunąć most do przodu lub ciąć ścianę grodziową i odchudzić przednie mocowania budy.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 8:33 pm
uuu...
to gruba rzeźba
a co można wsadzić bez grubej rzeźby ?
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 9:27 pm
235/70/R15 ew. 235/75/R15, ale sprzęgło do wymiany co 2-3 rajdy i co chwile ukręcona łapa reduktora (chyba, że kupisz stalową).
Idź w samuraia - lepszy reduktor z przełożeniami do wyboru, można w obu mostach wymieniać przełożenia, tańsze wzmacniane półosie, lepiej się tnie budę.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 9:35 pm
a można do Jimnego wsadzić reduktor od czegoś innego ?
Placek^
Post autor: Placek^ » śr kwie 22, 2015 9:49 pm
Można - od samuraia/sj413/sj410. Łapy np u Traska kosztują 800pln + impulsator ze 200pln + wał skrzynia-reduktor 490pln + wał przedni most-reduktor 490pln + reduktor od sj410 ok 800pln + robocizna.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Sygma
Post autor: Sygma » śr kwie 22, 2015 9:52 pm
uuu...
widzę, że temat na dłużą rozmowę przy piwie i zagryzkach :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 24, 2015 5:53 am
Nie ma co gadać, wystarczy, że powiesz do czego i ile worków chcesz wydać... A dostaniedz odpowiedź co zrobić.
Automat w ciężki teren to zawsze problem. Jak cztery koła mocno trzymają to jaki by to nie był silnik to nie zakręcić kołami... A już nie mówię o mechaniku :)21
I problemem nutę jest silnik tylko automat jako taki :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Sygma
Post autor: Sygma » pt kwie 24, 2015 7:38 am
Założenie jest takie :
dopaść ładny egzemplarz (była opcja automatu ale już odpadła)
wsadzić mocniejszy silnik .. BMW 1.8 IS lub Baleno 1.8
wsadzić koła 31"x11.5 maxxis z odpowiednim liftem.. pewnie na long arm
wsadzić dwa elektryki
światełka, progi i inne przydaśki
auto typowo na rajdy
budżet ...
jakieś 40k styknie ?
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt kwie 24, 2015 11:08 am
Dzizasss... kup samuraia i wsadz na niego budę od Jimny. Coś Wy się ludzie tych Jimny tak uczepili? ?
4x4 Tczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 24, 2015 11:55 am
ŁeLeK pisze:Dzizasss... kup samuraia i wsadz na niego budę od Jimny. Coś Wy się ludzie tych Jimny tak uczepili? ?
W autoświecie napisali że jimny wszędzie wjedzie... :)21
Wszyscy fachowcy to potwierdzają:
Sygma
Post autor: Sygma » pt kwie 24, 2015 12:07 pm
nie mam pojęcia
za niewielkie pieniądze mam do kupienia automat 1.3 ... pięknie utrzymany :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 24, 2015 8:11 pm
Sygma pisze:Założenie jest takie :
budżet ...
Auto typowo na rajdy ma inną specyfikację i winda na przód to prawie połowa budżetu. Więc... Na rajdy Nie styknie. Chyba, że nie przeszkadza Ci, że nigdy nie będziesz miał szans wygrać ani być w czołówce... Bo sprzęt słaby :)21 (umiejętności, optymistycznie zakładam że są :)21 )
Rozumiem, że to kwota na modyfikacje? Bazę finansować będziesz innym budżetem?
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Sygma
Post autor: Sygma » pt kwie 24, 2015 8:20 pm
na rajdy a nie Rajdy ;)
nie chodzi o poważny wyczyn w dużych imprezach... ale starty w klasach z wyciągarką elektryczną
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 24, 2015 8:23 pm
A.. No to za 40k to możesz kupić np. Mojego, wywalić mechanika, wstawić dwa elektryki i masz samochód do takich celów jak szukasz...
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pt kwie 24, 2015 9:42 pm
Kostuch pisze:
Pingpong Brodacz za kierownicą +12 do zdolności terenowych :)21
4x4 Tczew
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » sob kwie 25, 2015 8:29 pm
Ćwiczył ktoś stałe 4x4 w jamniku?
Z nivy abo cuś?
:wink:
