Suzuki Jimny 1.3 - rozłącza przednie napędy
: śr lip 08, 2015 9:57 am
autor: spindel
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i nie mogfe nic znaleźć na temat rozłączających się napędów. Napiszę o co chodzi. Posiadam Suzuki Jimny 1.3 rok 2000. Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy rozłączają mi sie napędy w lewym przednim kole tzn. sprzęgiełko. Gdy odkręciłem go z koła okazało sie, że jest zblokowane w tylnej części. Poruszałem rekoma, odbiło w przednie położenie, skręciłem z powrotem na koło. Podniosłem auto na windzie, przekręciłem kołami i stwierdziłem, że jest wszystko ok. tzn. wał sie kręcił. Następnie załączyłem mu napędy na 4H, przejechałem kilkanacie metrów, rozłączyłem, cofnąłem autem kilka metrów do tyłu. Następnie przejechałem autem ok. 1 km, podniosłem auto do góry i ponownie stwierdziłęm, że sprzęgiełko jest w tylnym położeniu, wał się nie kręci.
Nie wiem dlaczego to sprzęgiełko nie wraca na swoją pozycję, wiem że nie ma to nic wspólnego z włączaniem, czy rozłączaniem napędów.
Proszę o jakieś porady, co może być przyczyną tekiego stanu rzeczy, być może miał ktoś podobny problem.
Pozdrawiam.
Re: Suzuki Jimny 1.3 - rozłącza przednie napędy
: śr lip 08, 2015 11:58 am
autor: KSikorski
Sprzęgiełka są sterowane podciśnieniem.
Z piast idą przewody, pod przednim nadkolem jest akumulator podciśnienia.
: wt lip 14, 2015 1:25 pm
autor: spindel
Czyli mam rozumieć, że przyczyną tego stanu rzeczy może być zerwany przewód lub sprzęgiełka?
: pt sie 07, 2015 11:17 am
autor: lukassos
Masz rozumieć, żeby sprawdzić sterowanie czyli wszystkie przewody a najlepiej wywal to i załóż manualne.
: sob sie 08, 2015 5:12 pm
autor: drzewiasty
Podłaczę się pod temat choć problem mam dokładnie odwrotny... sprzęgiełka blokują się bez problemu, czyli wrzucam 4H i słysze ciche puknięcie najpierw w lewym, a potem prawym kole... przód ciągnie. Problem zaczyna się gdy chce je rozłaczyć... przerzucam dźwignie na 2H, słysze pukniecie w lewym kole, przód nie ciągnie, ale podczas jazdy słysze też kręcący się przedni wał... dopiero za którymś razem i tylko przy przełączaniu podczas swobodnego toczenia się Jimnika sprzęgiełka rozłaczają się... skoro się załączają bez problemu to chyba obwód jest szczelny i zdolny do wytworzenia ciśnienia więc gdzie szukać przyczyny ?
: ndz sie 09, 2015 11:53 am
autor: pawel abramczyk
no trzeba po prostu wyczyścić je i będzie ok , po za tym jak występuje taki problem wystarczy cofnąć i po problemie
: ndz sie 09, 2015 12:56 pm
autor: drzewiasty
Cofanie przećwiczyłem i nie pomaga, ale dzieki za podpowiedź z czyszczeniem, może pomoże...
: czw wrz 10, 2015 6:53 am
autor: spindel
Witam, właśnie wczoraj byłem u mojego mechanika. Metoda prób i błędów doszliśmy do tego iż napędy w końcu się załączają, tj. sprawdziłem szczelność układu podciśnienia - szczelny, rozkręciłem moje automatyczne sprzęgiełka, założyłem z powrotem. Mój mechanik zamienił przy pompie podciśnienia przewody z dołu do góry i z góry na dół i wtedy zaczęły działać. Sprzęgiełka załączaja się i rozłączają. Nie wiem czy jest to dobrze zrobione i czy nie może być z tego jakiejś awarii. Nikt wcześniej, przed awarią, tego nie zamieniał, natomiast teraz działają. Jeżeli miał ktoś podobny przypadek to proszą o podzielenie się opinią.
: ndz wrz 20, 2015 11:11 am
autor: drzewiasty
Niestety samo przeczyszczenie sprzęgiełka w moim przypadku niewiele pomogło, ale... no właśnie zaobserwowałem, że o ile przełączenie z 2H na 4H przebiega bez problemu na postoju i na wolnych obrotach silnika o tyle z 4H na 2H sprzęgiełka rozpinają się również na postoju ale przy około 3000rpm. Narazie wyczaiłem taki myk i pomaga za każdym razem, ciekawi mnie jednak gdzie leży przyczyna takiej przypadłości... ?
: ndz wrz 20, 2015 11:52 am
autor: RADZILLA
Moze vacum pompa? Nie wiem jak w jamniku ale jak mi w toytoyu nie trybilo napędów to vacum nie mialo cisnienia :)21 pozdro
: ndz wrz 20, 2015 4:46 pm
RADZILLA pisze:Moze vacum pompa? Nie wiem jak w jamniku ale jak mi w toytoyu nie trybilo napędów to vacum nie mialo cisnienia :)21 pozdro
ha ha dobre :)19
wywalcie te automaty i załóżcie z samca manuale , będzie spokój :wink:
: ndz wrz 20, 2015 4:48 pm
autor: Janusz73
Radzilla.W Jimnym podciśnienie jest brane z kolektora ssącego.Tak mi się wydaje gdy patrze na ten labirynt przewodów.
: ndz wrz 20, 2015 5:05 pm
autor: RADZILLA
Ok rozumiem wiec trzeba zrobic tak jak pawel pisze :)21
: ndz wrz 20, 2015 5:40 pm
autor: drzewiasty
Dokładnie tak, podciśnienie zasilane jest z kolektora ssącego i tu pojawia się trop... mianowicie zaraz za kolektorem zamontowany jest mały zaworek (18131-82150), który ponoć lubi się zepsuć. Jeden z użytkowników Jimny ożywił napędy poprzez całkowite usunięcie tego ustrojstwa.
: ndz kwie 24, 2016 12:11 pm
autor: MIM
Pany, wytłumaczcie mi jak dziecku, jak to jest z manualnymi sprzęgiełkami w Jimnym. Chyba nie będę musiał za każdym razem kiedy będę chciał załączyć lub wyłączyć. napęd 4x4, wysiąść z auta i je przestawiać przy piastach? Czy jest tak. że mając sprzęgiełka zapięte, moge z kabiny przełączać 4x4 lub 4x2, a przy piastach jedynie wyłaczyć sprzęgiełka "na stałe".
: ndz kwie 24, 2016 3:23 pm
autor: KSikorski
W piastach masz zapięte 4x4 - z kabiny możesz sterować 4x4/4x2, ale nawet na 4x2 kręcą się wnętrzności przedniego mostu i jego wał.
W piastach masz zapięte 4x2 - nawet jak zapniesz w kabinie 4x4 to będziesz kręcił wnętrznościami przedniego mostu, ale napęd nie będzie przekazywany na koła.
: ndz kwie 24, 2016 4:03 pm
autor: MIM
No dzięki. Tak myślałem, ale niecny ktoś zasiał ziarno wątpliwości ;)
: pn lis 14, 2016 4:58 pm
autor: MIM
Mam kolejne pytanie w tym temacie. Zamówiłem sprzęgiełka manualne do Jimnego, AVM 457. Niestety mechanik twierdzi, że w moim modelu nie będą działały prawidłowo ponieważ mam załaczanie sprzęgow.elektryczne - guzikami, a nie dźwignìą.
Trochę nie chce mi się wierzyc, żeby nie można było tego obejść. Jest to dla mnie problem bo to.auto żony, a ona w zeszłym roku zaliczyła poślizg.z.konsekwencjami i więcej automatycznym sprzęgiełkom nie zaufa.
: pn lis 14, 2016 10:04 pm
autor: KSikorski
Ja mam reduktor na dźwignię i sprzęgiełka AVM. W moim aucie jak dołączę napęd to kontrolka od 4x4 ciągle miga - gdzieś tam brakuje sygnału z zaworku podciśnienia o zapięciu sprzęgiełek. Wyprułem te zaworki całkowicie, miganie mi nie przeszkadza.
U Ciebie może być inaczej, nie wykluczone że bez sygnału z zaworków podciśnienia siłownik elektryczny nie zmieni nastawy skrzyni rozdzielczej. W tej sytuacji trzeba będzie spojrzeć na schemat elektryczny sterowania reduktora i załatwić sprawę za pomocą mózgu i lutownicy.
: wt lis 15, 2016 10:18 am
autor: MIM
Temat ogarnięty. Zaślepienie przewodów podciśnienia oszukało system ;) Wszystko działa, nawet kontrolka nie mruga tylko świeci przykładem jak należy :)
: śr lis 30, 2016 9:28 pm
autor: Monmar
witam .po czym rozpoznać ze sprzęgło piasty jimny jest zepsute.?
: śr lis 30, 2016 9:40 pm
autor: suziXL
Po tym, ze nie dziala. :)21
: czw gru 01, 2016 8:28 am
autor: KSikorski
Jeśli masz zapięty napęd na przednią oś w reduktorze i kręcisz jednym (lub obydwoma) z przednich kół, to powinien się też kręcić przedni wał.
Żeby przeprowadzić to badanie musisz mieć wszystkie koła w powierzu, lub tylko jedno przednie koło w powietrzu i przedni wał odkręcony od mostu (wtedy ma się kręcić flansza mostu).
: czw gru 01, 2016 2:33 pm
autor: Grunthor
Ja bym oderwał od ziemi jedno z przednich kół i przy wyłączonym 4x4 powinno się obracać. Jak załączysz 4x4 i sprzęgiełka zapną półosie to nim nie obrócisz (wszystkie koła spięte). To samo z drugim. Albo oba koła do góry przy wyłączonym 4x4 obracają się luźno, a przy włączonym (i sprawnych sprzęgiełkch) jak jednym będziesz kręcił do przodu, drugie powinno obracać się do tyłu.
: czw gru 01, 2016 6:33 pm
autor: Monmar
sprzęgła nam już wymontowane , i teraz oglądając po czym poznać ze zepsute ?,kupiłem używane zamontowałem i bez zmian .
kontrolka od napędów ładnie się zapala nie mruga chyba ze też zepsute.
