Suzuki Jimny 1.3 VVT - zaślepienie EGR
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz sty 06, 2019 3:29 pm
Witam, czy próbował ktoś zaślepiać egr w tym silniku??? lub odłączać wtyczkę???i czy wyskakuje po tym jakiś błąd silnika?
PS. Na "motobenzyna" piszą, że "silniki m13a i m16a montowane na kraje EU mają słabszą głowicę"
Czyżby były wersje z żeliwną głowicą?
http://motobenzyna.pl/silniki/2361-silnik-1-3-vvt.html
Grunthor
Re: Suzuki Jimny 1.3 VVT - zaślepienie EGR
Post autor: Grunthor » pn sty 07, 2019 5:31 pm
Próbowałem jedynie zaślepić blaszką. Po kilku km wyskakiwał check engine :(
Grunthor
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn sty 07, 2019 7:21 pm
Może pomogła by blaszka, ale z minimalnym otworem fi 2mm aby oszukać sondę lambda składem mieszanki, ale nie zasyfiać kolektora dolotowego?
Post autor: Misiek Cypr » pn sty 07, 2019 7:33 pm
A jaki jest cel cwiczenia?
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn sty 07, 2019 7:54 pm
Walka z ekologią.
Post autor: Misiek Cypr » pn sty 07, 2019 7:55 pm
Dziala, to na uj ruszac?
Grunthor
Post autor: Grunthor » pn sty 07, 2019 11:18 pm
KarolSawiak pisze:
Również próbowałem i to z różnymi fi. Przestał się zapalać wtedy jak nie widziałem sensu jej zakładania.
Grunthor
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn sty 07, 2019 11:23 pm
Pewnie gdyby pogrzebać w elektronice/komputerze można by całkiem wywalić egra i sondę lambda, ale przekracza to moje możliwości i pojęcie o elektronice. Szkoda. Może wyłapali by to jednak na stacji diagnostycznej po włożeniu czujnika w wydech. Wszystkie te dodatki to sprawka ekoterrorystów ;-). Dzięki za info, oszczędziłem sobie kilku dni eksperymentów.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt sty 08, 2019 1:55 am
Kiedyś sobie zrobiłem taką spec wtyczkę w gniazdo OBD.
Siedział tam kawałek logiki i na bieżąco monitorował błędy. Jak się pojawiał zdefiniowany kod, to go od razu kasował i czekendżin się nie zapalał od byle pierdoły typu lpg czy zaślepiony egr.
Potem się przyzwyczaiłem do świecącego czeka, bo położylem wtyczkę w bezpiecznym miejscu żeby nie zgubić i nie pamiętam gdzie to było :)21
Na diagnostyce nie stwierdzą zaślepienia - egr np nie działa na zimnym silniku, więc wystarczy np wjechać na zimno.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt sty 08, 2019 7:26 am
W pandzie 1.3 MJ żony jechałem pod Opole do gościa, który specjalizuje się w elektronice (szczególnie Fiaty)- wgrywa nowe oprogramowanie, do tego dedykowana zaślepka z nierdzewki i od tej pory mam spokój z czyszczeniem tego badziewia.
misman
Post autor: misman » śr sty 09, 2019 12:18 pm
Jak wyprułem (nie w jimnym) cały układ EGR i system powietrza wtórnego, uzyskałem spadek zużycia paliwa o jakieś 0,5l/100. Aby pozbyć się czeka, zostawiłem sam zawór przykręcony na jakiejś śrubie do bloku i podłączony do układu. Duzo miejsca nie zajmuje, a ECU nie zgłasza nieobecności EGR. Zaślepki zrobiłem na szybko z alu 1mm - akurat było pod ręką. Nic się nie dzieje.
Tam, gdzie robię przeglądy - to jak silnik nie jest zużyty "optycznie", to nikt się nie przypirdala z analizatorem, bo i po co :wink: . Trzepią hamulce, zawias, światła, korozję i takie tam różne potencjalnie bardziej niebezpieczne.
Post autor: Misiek Cypr » śr sty 09, 2019 12:53 pm
Ale w benzynie EGR, to nieczęsto wprowadza problemy i jest potrzebny do sterowania mieszanką raczej
misman
Post autor: misman » śr sty 09, 2019 10:27 pm
Misiek Cypr pisze:
Lubi się czasem zawieszać wskutek nagaru i sadzy, wobec czego "lewe" powietrze i jednak problemy z ustawieniem mieszanki. Od lat w każdym aucie wypruwam. Problemów brak, i kolejnej rzeczy która może się zepsuć - również brak :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 10, 2019 9:47 pm
misman pisze:
"Sprytniejsze" komputery testują działanie egr przez jego otwarcie/zamknięcie i sprawdzenie czy zmienia się skład spalin w spodziewanym zakresie.
Wtedy zwykła obecność zaworka w układzie elektrycznym nie oszuka ecu i zapali czeka.
