Wymiary bagażnika krótkiej Vitary
Witam.Planuję zakup Vitary, najchętniej 3d. Jednak nie wiem czy bagażnik tej wersji jest wystarczająco pojemny. Jeśli ktoś z posiadaczy krótkiej Vitary mógłby zmierzyć długość bagażnika (przy złożonej tylnej kanapie) od oparć przednich foteli do tylnej klapy.
Mam składaną łódkę o największym elemencie 110cm x 102cm - i zastanawiam się czy jakimś cudem tam to upchnę.
Re: Wymiary bagażnika krótkiej Vitary
102 centymetry miedzy nadkolami to moze byc problem.
To jeszcze raz...
Największy element może leżeć na nadkolach, a nie miedzy nimi.
Łódź ma na dnie 80cm szerekości, 102cm na górze burt. Zatem między nadkola się zmieści. Ważna jest długość bagażnika przy zamkniętej klapie - od klapy do przednich foteli. I to raczej w okolicy 40-50cm od podłogi - wiadomo fotele są pod jakimś tam kątem.
Edit:
tak to mniej więcej wygląda:
https://zapodaj.net/5bac4a200fe42.jpg.html
Edit:
Ostatnio zmieniony pt mar 08, 2019 9:07 am przez kilan, łącznie zmieniany 3 razy.
Może jeszcze dzisiaj wyjdę i zmierzę w kolegi aucie. Ale chyba wejdzie. Pytanie ile do góry miejsca potrzebujesz. Bo trzeba by kłaść oparcia bez podnoszenia później do pionu foteli bo się skróci.
Chyba, że wymontować całkiem fotele...
Od góry wystarczy około 45-50cm. Zatem kanapę tylko złożyć, bez podnoszenia do pionu.
- Misiek Cypr
Jakąś dziwną masz tą łódkę.
Może to coś wyjaśni:
https://zapodaj.net/c1f446ade2890.jpg.html
https://zapodaj.net/7dbe5b6e0dffe.jpg.html
Jest już zabezpieczona topkotem i zarejestrowana - przetestowana i spisuje się świetnie.
Jak będzie brakować bagażnika Vitary to myślę jeszcze nad cięciem i przedłużeniem kipy - wszystko zależy o ile trzeba by wydłużyć pojazd.
To jest jakaś replika ?
W jednej właściciel, w drugiej agregat
Ja w sumie wzorowałem się na konstrukcji znalezionej na jakimś forum wędkarskim. Był tam wątek o łódkach DIY i ktoś zaprezentował swoją, podobną konstrukcję. Poza tym jest producent takich składanych łodzi:
http://lizel.pl/skladana_mini_21.html#a
Ja wzorowałem się na pomyśle takiego składania, jednak wymiary dopasowałem do bagażnika auta osobowego (oczywiście typu kombi/hatchback).
Vitarę 5d mam sprawdzoną pod kątem upchnięcia tam łodzi i jest całkiem spory zapas.
Wersja 3d może faktycznie mieć fabrycznie nieco zbyt krótki bagażnik. Wszystko zależy o ile. Jeśli wystarczyło by "powiększyć" przestrzeń bagażową o 10-12cm, to mam pomysł aby odciąć dach razem z hard-topem, klapą i lampami i cofnąć. Mniej więcej linia cięcia zaznaczona na foto.
https://zapodaj.net/e1f56394ce6ca.jpg.html
Bardzo proszę - podajcie ten wymiar.
No dobra założę buty i wyjdę na dwór
Edit:90 centymetrów, fotel kierowcy odsunięty na maksa
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Santana wiertarka
Dzięki. Czyli jednak sporo za mało.
