Problem Grand Vitara I 2.0 Hdi
kliszekkk
Post autor: kliszekkk » sob lip 03, 2021 1:16 pm
Witajcie, jestem tu nowy i pisze do was odnośnie problemu z Suzuki Grand Vitara I Hdi 2.0. Mianowicie, samochodzik chodził super do czasu wyjęcia skrzyni biegów, podczas tego procesu urwałem czujnik położenia wału, który jest włożony w skrzynie. Samochód złożyłem i nie chce odpalić, a jak już odpali za 15 kręceniem i jadę się gdzieś przewieźć to szarpie nim podczas jazdy. Czytałem trochę, podmieniłem czujniki ciśnienia paliwa na listwie, czujnik ciśnienia na pompie na nowe, czujnik położenia wału przy składaniu też włożyłem nowy i wciąż ten problem. Czy nowy czujnik położenia wału mógłby być zepsuty? Czy ktoś miał podobny problem ?Pomoże ktoś?
Kostuch
Re: Problem Grand Vitara I 2.0 Hdi
Post autor: Kostuch » ndz lip 04, 2021 10:22 am
Nie wiem jak jest w tej GV, ale czujniki położenia wału na ogół podłączane są do komputera kablem ekranowanym.
Po jego urwaniu zakłócenia mogą być większe niż sygnał -> problemy z pracą silnika.
