Dziwny problem z napędem GV I
artsuzgvit
Post autor: artsuzgvit » wt gru 14, 2021 5:56 pm
Witam. Pacjent to Suzuki GV I 2000r. 2,0TD RF. Objawy to rozłączanie napedu któremu towarzyszy głośny stuk (pierdolniecie) w momencie rozłączenia przedniego napedu gdy jest na 4H. Gdy jest na 4L jest tylko głośny stuk i próba rozłaczenia ale ciągnie dalej na 4 koła. Po wjechaniu na podnośnik i zdjęciu przewodu z pompki pod zderzakiem który idzie do przedniego napedu, pompka pompuje powietrze przez 10-15-20 sekund później jest przerwa, następnie dalej pompuje i znowu przerwa i tak dalej. Moje pytanie brzmi: Czy jest jakiś przekaznik który steruje tą pompka i gdzie może się znajdować? Z góry dziękuję.
Marci
Re: Dziwny problem z napędem GV I
Post autor: Marci » wt gru 14, 2021 8:19 pm
z tego co pamietam jest czujnik na obudowie mostu , bo to jest dziadowskie rozwiązanie , awaryjne i nie trwałe , wywal to i daj sprzęgiełka manualne jakieś avm lub chinczyki , a będziesz wiedział że działa .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
artsuzgvit
Post autor: artsuzgvit » wt gru 14, 2021 8:25 pm
Dzięki. Spróbuję i dam znać jak efekt.
