Vitara - biegi ciężko wchodzą
Witam,
W Vitarze (1,6 16V) mam problem z ciężko wchodzącymi biegami (a zwłaszcza 1 i wsteczny), ale tylko po rozgrzaniu oleju w skrzyni i przy wysokich temperaturach otoczenia.
Kiedy jest chłodno, czy jak odpalam grata rano wszystko jest OK.
Może to wina badziewiatego oleju?
Nie wiem, co tam jest wlane, bo mechanik nie pamięta, ale twierdzi, że na pewno o takich parametrach jak pisze instrukcja.
Olej zmieniałem ok1,5 roku temu i wtedy było dobrze, ale z biegiem czasu problem się pogarsza.
Co z tym zrobić?,jeżeli uważacie, że to olej to co w takim razie najlepiej wlać?
Poziom oleju sprawdzałem i jest wporządku.
Znalazłem Havoline API GL4 75W90 w cenie 26 zł/litr, więc jest całkiem całkiem i chyba go zapodam.
A wracają do tego co mam obecnie, to na mój laicki rozum, olej chyba za bardzo się rozrzedza pod wpływem temperatury. Zrobiłem na nim ok. 30 tys. km, na olej w skrzyni to chyba niezbyt dużo, więc co ile trzeba go zmieniać.
Re: Vitara - biegi ciężko wchodzą
IERI pisze:Witam,
Na mój nos, to w 90 % przypadków oporne wchodzenie 1-go biegu i wstecznego ( mają wspólną cechę-brak synchronizatorów) oznacza:
- konieczność podciągnięcia linki sprzęgła, bo mimo wduszenia pedału na max. sprzęgło nadal trochę jeszcze ciągnie
- sprawdzenie łożyska oporowego - efekt j.w.
Olej (jeżeli jest) to raczej nie jest winien.
Mam ten sam problem w nowo nabytej Vitarze 94 1,6 8V. To przęgło jest z samoregulacją czy trzeba recznie luz regulować? Można po prostu podciągnąc linkę i pedał pójdzie wyżej czy tak jak w starych rozwiązaniach luz musi być na lince bo inaczej się będzie łożysko napięte? Sorry za głupie pytania ale nie miałem do czynienia z Suzuki wczesniej. BTW jest może dostępna jakaś ksiązka serwisowa z cyklu SAM NAPRAWIAM albo coś w necie do ściągiecia? Moze być po angielsku.Piotr Karcz pisze:IERI pisze:Witam,
- konieczność podciągnięcia linki sprzęgła, bo mimo wduszenia pedału na max. sprzęgło nadal trochę jeszcze ciągnie![]()
Eno taki precyzyjny to ja nie jestemMasmo pisze:Jak kolego jesteś taki precyzyjny to powiedz jeszcze czy ta linka jest osiągalna pod maską czy trzeba z dołu (z kanału). I z której strony
Pod maską chyba nie połamiesz tak rąk żeby ją dosięgnąć, lepiej się położyć pod autem i jest po prawej stronie skrzyni biegów (siedząc w aucie). Jeśli się ma kanał to już wogóle rewelka....
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
- piotr_r
moze byc jeszcze jeden powod.. pod lewarkiem od zmiany begow jest tak pierscien z grubego plastiku..jesli on wpadl do skrzyni to blokuje np bieg 1 i wsteczny albo inne po przekatnej...ja mialem tak w swojej vitarce..trzeba sie troche pobawic zeby wyjac to od gory bez zwalania skrzyni
ale zapewniam ze sie da
a inna sprawa ze linki sprzegla szybko sie koncza w vitarach i trzeba je dosc czesto niestety wymieniac
Toyota Lancruiser LJ 70
GG: 2370178 , silver22@o2.pl
