Hamulce, a raczej ich brak.... w samuraiu
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:04 pm
Witam. Po wymianie tylnich okładzin ciernych przestał działać hamulec. Wylazl cylinderek przy robocie więc go odpowietrzyłem pare razy dalej nie było efektu... Pedał szedł do spodu bez oporu. Wymieniłem reperaturke i dalej nic nie pomogło, pedał idzie w podłoge bez oporu :( Czy ktoś sie z czymś takim już spotkał.... ????
Pozdrawiam.
Samurai SJ70V, 92r.+simex 30"+ 5.125+ lift 4''+ Tabor9k (WARN)+ reduktor z 410, gg7895872 ,:)21
Salata123
Post autor: Salata123 » ndz paź 01, 2006 8:10 pm
Nie wiem jak, w 413 ale w 410 są jeszcze samo regulatory, które zazwyczaj nie działają :D
A może kupiłeś za małe okładziny
btw bębny to syf :( ja też już straciłem hamulce na tyle... okładziny kończą się szybciej niż je wymieniam :D
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
tom108
Post autor: tom108 » ndz paź 01, 2006 8:18 pm
A moze plynu gdzies ubywa?
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:24 pm
Zaraz po założeniu okladzin juz nie bylo hamulca... a rozmiar chyba dobry jest , bo jak prubowałem po załorzenu to tył hamował... a przód ani troche.. :(
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:25 pm
tom108 pisze:A moze plynu gdzies ubywa?
nigdzie niema zdnych wycieków
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:25 pm
to w suzukach byly bebny z tylu? :)21 :o
cos podpupcyles przy zakladaniu albo odpowietrzaniu...
nie ma sily zeby dzialalo i przetalo naraz-
moze masz beben tak wytarty ze nawet klocki nowe nie chce juz jego siegac i hamowac :)21 :wink:
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:29 pm
Marcin pisze:to w suzukach byly bebny z tylu? :)21 :o
wszystko sprawdzone bylo dwa razy... bemben jest git..
Po wymianie tyło przestało wszystko działać.. :(
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:33 pm
pedal wpada w podloge czy czuc powietrze(sprezynuje) podczas wciskania?
bernardo
Post autor: bernardo » ndz paź 01, 2006 8:36 pm
ja tez nie mam tylu
czeka mnie ta robotka
ciekaw jestem odpowiedzi / podpowiedzi
MUTSY
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:38 pm
Marcin pisze:pedal wpada w podloge czy czuc powietrze(sprezynuje) podczas wciskania?
Jak sie go podpompuje to czuć ze popa stwarza cisnienie ale po chwili czuć jak pedał idzie w podłoge (jak by cos przepuszczało) , pomimo wcześniejszego odpowietrzania... :o
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:41 pm
moze debilnie zapytam, ale poziom plynu masz?
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:44 pm
Marcin pisze:moze debilnie zapytam, ale poziom plynu masz?
faktycznie debilne pytanie... plyn jest uzupełniany na bierząco.. :)
leszek
Post autor: leszek » ndz paź 01, 2006 8:44 pm
bernardo pisze:ja tez nie mam tylu
zrób tarczówki :)21
Post autor: Mroczny » ndz paź 01, 2006 8:46 pm
Kostek4x4 pisze:
pewnie przegoniłeś nowym płynem zasyfiały układ i gumki na tłoczku pompy zdechły
zakładam, że układ szczelny, prawidłowo odpowietrzony, zalany płynem i wyregulowany.
innych możliwości nie widze
leszek
Post autor: leszek » ndz paź 01, 2006 8:48 pm
może inne debilne pytanie :roll:
już nie pamiętam jak były poukładane sprężyny na szczękach ale jak założyłeś te mocniejsze na góre to za mocno odciągają szczęke od bębna,
możliwe że nie możesz odpowiedzieć z tego powodu.
ale to tylko taka dywagacja bo nie pamiętam już bębnów w sj.
bernardo
Post autor: bernardo » ndz paź 01, 2006 8:49 pm
leszek pisze:
zrób tarczówki :)21
gdzies widzialem co trzeba i jak
musze poszukac
bo tajle mam
dzieki za przypomnienie
MUTSY
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:49 pm
wymieniłem reperaturke, zalalem nowy płyn, odpowietrzyle pare razy ... i dalej żadnego efektu.. :(
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:51 pm
jakkolwiek nie czytam tego tematu to wydaje mi sie, iz te regulatory(czy rozpieraki) szczek podupcyl-na max skrecil i cisnienie idzie tylko w tyl i w tym wyppadku szczeki maja daleko do bebna...
z tymi gumkami to niekoniecznie jest tak jak z olejami czyli uczelnieniami w silniku. stare uklady sa pod plyny dot3 zazwyczaj, ale wiekszosc plynow dot4 jest kompatybilna z dot3...
a jak odpowietrzales?
mowiles ze tloczek z cyliderka Ci wypadl? dobrze go wlozykles?
przede wszystkm szukaj najpierw w miejscach gdzie cos ruszales...
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:52 pm
leszek pisze:może inne debilne pytanie :roll:
Sprężyn inaczej jak były sie nieda poukładać..
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:52 pm
bernardo pisze:
musze poszukac
bo tajle mam
jak bedziesz oblukac to moge jakies fotki zrobic przy okazji..
problem tarczowek z tylu jest powazny-hamuja lepiej niz tyl...szukam innego korektera aby to wyrownac...
innymi slowy hamuja o duzo zaduzo skutecznie :)21
bernardo
Post autor: bernardo » ndz paź 01, 2006 8:54 pm
Marcin pisze:
bernardo pisze:
musze poszukac
bo tajle mam
tak sie zastanawialem
dlaczego japonce zostawili bebny z tylu?
moze nie warto poprawiac?
MUTSY
Kostek4x4
Post autor: Kostek4x4 » ndz paź 01, 2006 8:56 pm
Marcin pisze:jakkolwiek nie czytam tego tematu to wydaje mi sie, iz te regulatory(czy rozpieraki) szczek podupcyl-na max skrecil i cisnienie idzie tylko w tyl i w tym wyppadku szczeki maja daleko do bebna...
Odpowietrzałem od naj dalszego, od tyłu do przyodu..
a tloczek tylko troche wylazł i złapał powietrze...
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 8:56 pm
bebny sa beznajdzijne bo sie kiepsko z syfu oczyszczaja-za to ich nie lubie.
gorzej oddaja cieplo, ale to prolbem drugorzednych w naszych "szybkich" samochodach.
mam teraz tarcze z tylu i naprawde jestem zadowolony-prtaktycznie bezobslugowe..
bedziesz motac na komplecie suzuki?
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz paź 01, 2006 8:56 pm
Marcin pisze:
bernardo pisze:
musze poszukac
bo tajle mam
Ja przy orginalnym korektorze nie mam takiego problemu. Może problem tkwi w średnicy tłoczka. albo w padniętym korektorze.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Marcin
Post autor: Marcin » ndz paź 01, 2006 9:00 pm
Kostek4x4 pisze:
czyli tloczek, ktroy wsadzales chodzi normalnie? moze sie zaklinowal..
nie ma cudow..
moze byc tez teoria, ze powietrze zlapane nie chce ujsc w wyzszy punkt pod odpowietrznik, pocekaj do jutra i jeszcze raz sprobuj odpowietrrzac...
