slaw211
Post
autor: slaw211 » ndz sty 21, 2007 9:17 pm
mam tylko jedno pytanko
samurai i 1 bieg wchodzi nie wchodzi w czasie jazdy jak stanie wchodzi
dwóch znajomych było twierdza ze maja tak samo i ma tak byc
ja mam troche inne zdanie
jak ma wkoncu byc
gg 6157522
Żółty Wojtek
Post
autor: Żółty Wojtek » ndz sty 21, 2007 9:24 pm
Jedynki nie powinno się włanczać podczas jazdy jest nie synchronizowana
Franz
Post
autor: Franz » ndz sty 21, 2007 9:28 pm
wicepnonc sie da
.. nieraz na podjezdzie ktory okazal sie niespodziewanie duzy (czyli dla reduktora z samuraja kazdy
) trzeba sie bylo ratowac pierwszym biegiem i z przegazem wchodzi
chyba ze chcesz wsadzic jeden przy 30km/h to chiba nie pajdziot
slaw211
Post
autor: slaw211 » ndz sty 21, 2007 9:49 pm
ja nie synchronizowany bieg umiem zmienic ale tu w czasie jazdy ni ma jedynki ja chce wbic jest opór zadnego zgrzytu czy cos po prostu nie da sie włączyc i chce sie upewnic czy rozbierac skrzynie
gg 6157522
rort_
Post
autor: rort_ » ndz sty 21, 2007 9:55 pm
Ja mam tak samo, ale tylko jak jest zimny. Do tego nie mam ssania i czasami mnie to wkur...
Żółty Wojtek
Post
autor: Żółty Wojtek » ndz sty 21, 2007 10:01 pm
slaw211 pisze:ja nie synchronizowany bieg umiem zmienic ale tu w czasie jazdy ni ma jedynki ja chce wbic jest opór zadnego zgrzytu czy cos po prostu nie da sie włączyc i chce sie upewnic czy rozbierac skrzynie
To u mnie tak źle niema w długim lagrze albo pod góre idzie wrzucić choć nieraz tak jak mówisz zamota się i stoje
cornholio78
Post
autor: cornholio78 » ndz sty 21, 2007 10:04 pm
Żółty Wojtek pisze:Jedynki nie powinno się włanczać podczas jazdy jest nie synchronizowana
niee tam, w samuraju tylko wsteczny nie jest synchronizowany.
U mnie jedynka czasem tez cięzej wchodzi, zresztą zalezy przy jakiej prędkosci pojawiają sie problemy. Większość autek mimo synchronizowanej jedynki ma trudności z jej wbiciem w czasie jazdy (może z powodu bardzo krótkiego przełożenia?)
w primerze przykładowo i niektórych bmw jest nawet wsteczny synchronizowany.
slaw211
Post
autor: slaw211 » ndz sty 21, 2007 10:11 pm
nie no u mnie jak samochód nie stanie w miejscu to nie ma szans na jedynke
czyli cos w skrzyni
gg 6157522
Kuszman
Post
autor: Kuszman » ndz sty 21, 2007 10:12 pm
Mam podobnie. Stosuje metode 2 -> 1 i jakos daje rade.
slaw211
Post
autor: slaw211 » ndz sty 21, 2007 10:21 pm
nie no zanim zadałem pytanie to sprawdziłem wszysko
idzie wsadzic ale tylko wsteczny i potem jedynka
gg 6157522
Żółty Wojtek
Post
autor: Żółty Wojtek » ndz sty 21, 2007 10:26 pm
slaw211 pisze:nie no u mnie jak samochód nie stanie w miejscu to nie ma szans na jedynke
czyli cos w skrzyni
Nie płacz niema takich wielkich kosztów Dobrze że nie Tojka Ja ostatnio wziełem sie za zmiany oleum i w Skrzyni miałem ze 2 może 3 litry wody i setke czegoś co było oleiem
Zabieg pomógł i biegi jakoś lepiej wchodzą
dziczek
Post
autor: dziczek » ndz sty 21, 2007 11:26 pm
slaw211 pisze:nie no zanim zadałem pytanie to sprawdziłem wszysko
w trakcie jazdy???? nie wierzę.... to niemożliwe.......
Podłączę się do tematu SKRZYNI I JEJ PROBLEMÓW.
Wszystko co się dało już powymieniałem w moim sj'cie .hula jak talala [właśnie wróciłem z trasy 100km'trowej] jest ok. Ale problem jest od samego początku,: metaliczne brzęczenie [huczenie
] przy obiążeniu skrzyni/przyśpieszaniu [na średnich i niskich obrotach głośniejsze i bardziej wibrujące]
żałożyłem [mechanior]tuleję podpierającą wałek sprzęgłowy i dalej to samo....
To te łożyska w skrzyni co często siadają???
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz sty 21, 2007 11:32 pm
czyli cos w skrzyni
U znajomego był podobny problem. Wymieniłem sprzęgło i było ok(choć do końca nie wiem dlaczego)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
danp
Post
autor: danp » pn sty 22, 2007 12:52 am
dziczek pisze:slaw211 pisze:nie no zanim zadałem pytanie to sprawdziłem wszysko
Chodzi ci o to że jak na wysokim biegu masz niskie obroty i chcesz gwałtowniej przyspieszyć to słychać to brzęczenie? A jak już złapie obrotów to przestaje?
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
Std
Post
autor: Std » pn sty 22, 2007 9:56 am
Ja moge napisac ze jak narazie u siebie nie stwierdzilem zeby sie nie dawalo zredukowac n a 1 podczas jazdy i na rteduktorze i bez daje sie zapiac jedyne i to zaskakujaco latwo bez zadnego zgrzytu .... ale ja mam jakies inne furmanke bo u mnie sie da tez wlaczyc reduktor podczas jazdy
a ja nie wiem czemu
Wykładnikiem nie jest ilość postów i od kiedy na forum, raczej ile lat babrasz sie w błocie:D
73
Post
autor: 73 » pn sty 22, 2007 11:50 am
u mnie jedynkę daje zawsze się załączyć podczas jazdy , trochę cieżej niż na postoju , reduktor nie ma znaczenia , no ale moja to blaszanka
samurai blaszanka 93
slaw211
Post
autor: slaw211 » pn sty 22, 2007 8:48 pm
no znalazłem zadziory na synchronizatorze sie porobiły jak był w ruchu to blokowały wejscie jedynki jak stanoł to jakos wchodziła bo sie przesuwały na bok
gg 6157522
Arrtur
Post
autor: Arrtur » wt sty 23, 2007 5:49 pm
ja generalnie mam ostatnio faze ze nie moge wcisnac zadnego biegu, wylacze silnik wrzucam 1 odpalam i dalej jade ... do nastepnych swiatel
a czasem jest normalnie
sam wiem ze moze to byc lozysko w kole zamachowym ale ogladalem je i ani luzu ani syfu chodzilo normalnie to zostawilem
za to skrzynia mi wyje zajeboiscie (chyba, nie wiem jak w innych
wiec tez sie zastanawiam co to moze byc
jakies pomysly?
Pozdr
Arrtur
(GR89), (Cherokee96), (Sportage 99), (Samurai 0 ), Nissan d 22 i Fiat Fullback
dziczek
Post
autor: dziczek » wt sty 23, 2007 7:29 pm
danp pisze:dziczek pisze:slaw211 pisze:
czy wysokie obroty czy niski słychać brzęczenie przy przyśpieszaniu ,tylko ,że na niższych jest wyrażniejsze. Cisza się robi w skrzyni gdy podczas jazdy ujmę gaz [jak przy hamowaniu silnikiem] i na luzie jak wcisnę sprzęgło -> rozłączenie skrzyni. Co to jest ? Łożyska ? Jutro sprawdzę jeszcze raz olej ,bo mechanik niby sprawdzał ,ale z nimi to jest wiecie jak...
Pajero Classic
ZRX 1100
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr sty 24, 2007 12:12 am
Arrtur pisze:ja generalnie mam ostatnio faze ze nie moge wcisnac zadnego biegu, wylacze silnik wrzucam 1 odpalam i dalej jade ... do nastepnych swiatel
jakies pomysly?
Może linka..
źle ustawiona albo do śmietnika...
U mnie był linka właśnie... objawy takie same
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr sty 24, 2007 6:51 pm
jakies pomysly?
Krzywa tarcza(u siebie tak miałem) lub tarcza która się "przykleja" do koła(u znajomego)
Tofik666
Post
autor: Tofik666 » wt sty 30, 2007 2:05 pm
Panowie kurcze, mam problem poradźcie mi co mam zrobić, przy wyprzedzaniu z 4 chciałem zredukować na 3 i wrzuciłem 1 usłyszałem głośny wybuch jakby granat pierdolnął i teraz nie mam żadnego biegu. Co sie da z tym zrobić
Czy samochód nadaje sie na złom??? Pomóżcie!!!!!!!
Bartex
Post
autor: Bartex » wt sty 30, 2007 2:15 pm
Tofik666 pisze:Panowie kurcze, mam problem poradźcie mi co mam zrobić, przy wyprzedzaniu z 4 chciałem zredukować na 3 i wrzuciłem 1 usłyszałem głośny wybuch jakby granat pierdolnął i teraz nie mam żadnego biegu. Co sie da z tym zrobić
Poczekaj tylko znajdę moją szklana kule
Bartek
Dmieszcz
Post
autor: Dmieszcz » wt sty 30, 2007 2:16 pm
Smiałe posunięcie
Udowodniłeś ostatecznie, że da się w ruchu 1 wrzucić
za cenę skrzyni, niestety...
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
marmoo
Post
autor: marmoo » wt sty 30, 2007 2:27 pm
Tofik666 pisze: Czy samochód nadaje sie na złom??? Pomóżcie!!!!!!!
Zdecydowanie tak, juz nic nie da sie zrobic, ale wiesz tera sa takie opłaty za złomowanienie, strasznie wysokie....
Oddaj go mi a ja już go zezłomuje za dramo całkiem
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
