PYTANIE DO FACHOWCÓW
west
Post autor: west » pn lut 19, 2007 3:03 pm
Czy w miejscu pokazanym na fotce powienien być luz (jest około 1mm)
http://img65.imageshack.us/my.php?image ... 214pv0.jpg
Objaw jest następujący przy zakleszczonym 1 bieu podczas ruszania słychać stuk . Stuku brak jeśli się delikatnie puszcza sprzęgło lub jak zapne przedni napęd.
Czy ten luz na wałku z reduktora może być przyczyną ponieważ pozostałe podzespoły skrzynia , most są ciasne.
protetyk
Post autor: protetyk » pn lut 19, 2007 3:18 pm
To mniemam jest wałek z 410, nie wiem czy powinien być luz (raczej nie),
jak reduktor z tego typu wałkiem rozebrałem, luzu nie miałem.
Są jeszcze takie reduktory, gdzie ten wałek jest w całości i wtedy o luzie mowy być nie może.
west
Post autor: west » pn lut 19, 2007 3:25 pm
Też sądze że luz trzeba zlikwidować.
Tylko pytanie czy to jest przyczyna stuków?
Nie wiem od jakiego modelu jest ten reduktor bo całe auto to składanka.
A jeśli od 410 to jest jaki słaby ? mocny ? wolny ? czy szybki ?
rort_
Post autor: rort_ » pn lut 19, 2007 4:05 pm
Jak od 410 to jest niedobry, bo jest wolny... Zamień się na mój. Ja wolę gorsze, a jeszcze dopłacę... 8) Ty za to będziesz miał szybsze 'biegi terenowe'. :)2
protetyk
Post autor: protetyk » pn lut 19, 2007 4:07 pm
Jestem prawie pewny, że to 410 de lux, to dobrze, dokupisz sobie z
413 i możesz zrobić przełożenia 4.16.
Poszukaj tematu gdzie były podawane ilości zębów w poszczególnych rodzajach reduktorów, policz i się dowiesz co masz.
west
Post autor: west » pn lut 19, 2007 5:16 pm
Przełożenie jest wmiare ok ! Daje rade na 31" MT i zapiętej blokadzie tylnego mostu .
Jeśli chodzi o luz to już zlikwidiwałem (starym harcerskim sposobem :)21 )
Jutro składam i testuje.
protetyk
Post autor: protetyk » pn lut 19, 2007 5:52 pm
Jeszcze na to szarpanie mogą mieć wpływ luzy międzyzębowe.
Biorąc pod uwagę stan tego wałka mogą być spore.
charlie70
Post autor: charlie70 » pn lut 19, 2007 6:00 pm
Piotrek no proszę Cie............... to było pytanie do fachowców 8)
Coby piwo smak piwa miało...
Adam.Ż
Re: PYTANIE DO FACHOWCÓW
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 6:22 pm
west pisze:Czy w miejscu pokazanym na fotce powienien być luz (jest około 1mm)
Po pierwsze: to nie jest tryb tylko koło zębate :wink:
Po drugie: nie powinno być luzu.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
protetyk
Post autor: protetyk » pn lut 19, 2007 6:30 pm
charlie70 pisze:Piotrek no proszę Cie............... to było pytanie do fachowców 8)
Fakt, niepotrzebnie się wychylam :)21
suzus
Post autor: suzus » pn lut 19, 2007 6:56 pm
na bank ten element z 410
ciekawe jak luz skasowałeś
żeby tylko zęby nie zaczęły sie wycierać
landwarsztat
" i tak warto żyć"
leszek
Post autor: leszek » pn lut 19, 2007 7:13 pm
stawiam na to że owinoł wałek folią aluminiową a jak miał polot to jeszcze klejem posmarował, w extremalnym wypadku jest tryb na sylikonie położony :)21
oblesnik
Post autor: oblesnik » pn lut 19, 2007 7:34 pm
Stara szkoła handlarzy samochodów mówi, żeby zlikwidowac luzy w skrzyni biegów czy innym ustrojstwie z przekładniami zębatymi trza trocin wsypać. Wszystkie objewy zużycia znikają :lol:
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
Kielon
Post autor: Kielon » pn lut 19, 2007 7:43 pm
oblesnik pisze:Stara szkoła handlarzy samochodów mówi, żeby zlikwidowac luzy w skrzyni biegów czy innym ustrojstwie z przekładniami zębatymi trza trocin wsypać. Wszystkie objewy zużycia znikają :lol:
Dodam jeszcze ze elementy zuzyte stozkowo obracamy tylem do przodu, a luzne nabijamy na puszke z piwa :lol:
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
leszek
Post autor: leszek » pn lut 19, 2007 7:45 pm
chwilowo likwiduje szumy i szarpnięcia.
ale chwilowo :)21
leszek
Post autor: leszek » pn lut 19, 2007 7:47 pm
kropelka jes najlepsza :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn lut 19, 2007 7:47 pm
leszek pisze:chwilowo likwiduje szumy i szarpnięcia.
ale chwilowo :)21
e tam, prowizorki z reguły najdłużej się trzymają(popatrz na kilka mostów w Polsce :wink: )
Kojot
Post autor: Kojot » pn lut 19, 2007 7:48 pm
Kielon pisze:
taa a pod panewki podkładamy folię alu z serka homo :)21
nie polemizuj z idiotą -najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu, a póżniej dobije doświadczeniem
dziczek
Post autor: dziczek » pn lut 19, 2007 8:02 pm
nie... pod panewki jest mocno przełojona barania skóra,pomyliło Ci się :)21
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
west
Post autor: west » pn lut 19, 2007 9:10 pm
U nas to takie luzy kasuje się upychając wykałaczki :)21
JayJay
Post autor: JayJay » ndz mar 25, 2007 10:19 pm
tam sie stukami przejmujesz w moim SJ wszystko puka, stuka i nadal jezdzi jak sie popsuje to wtedy sie mysli jak naprawic. U mnie dokladnie tak samo stuka jak opisales ale nic sie nie dzieje jakos sie kula. :)
Samurai SJ410
Toyota Hilux
