Jak pijany/obzarty zając
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 10:15 am
Witam po Świętach
Tuż przed nimi założyłem w samuraiu polibusze co by bardziej bezkompromisowo wjeżdżać tu i tam.
Operacja była bardzo prosta bo przy okazji wywaliłem stary most , poszedł nowy razem z resorami, nowe dłuższe wieszaki razem wszystko do kupy i droga do rodzinki.
Fajnie się wszystko usztywniło, znikły luzy kierownicze, zanikły małe wibracje i tu.........kanał.
Przy predkości 70km/h samochód zaczyna wpadać w takie wibracje że pasowałaby dodatkowa para rąk aby utrzymac kierownicę. Zanika to przy astronomivcznej prędkości powyżej 80km/h.
Pierwsze moje kroki dzisiaj były skierowane do warsztatu który wyważył wszystkie koła i dalej to samo.
Dodam jeszcze że czeka mnie wymiana gumek w całym tylnym zawieszeniu i chyba tam dopatruję całej winy, ale do tego stopnia może przenosić wibracje na koło kierownicy?
Doradźcie pasterze trzody samuraiowej gdzie szukać tego kicaja :wink:
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
purti
Post autor: purti » wt kwie 10, 2007 10:50 am
Mam to samo! Narazie obstawiam łożyska przednich kół za drgania na kierownicy..ale jescze mam luzy na wieloklinie tylnego wału..
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
corny
Post autor: corny » wt kwie 10, 2007 11:12 am
mam to samo , wywazenie kol nic nie daje to najprawdopodobniej luzy na wale (wieleklinie) ewentualnie zle wywazony wal ( mi sie rozlaczyl podczas prac reanimacyjnych) tez moga byc krzyzaki itd.itp...
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 11:16 am
Mam troche części i chyba dzisiaj zarwe nockę i wymienię równiez tylny most, założę na chwilę szosówki i zobaczymy :evil:.
Przedni wał napędowy nie zdążyłem założyć, na tylny jeszcze nie patrzyłem poza tym że przy większych predkościach dokuczliwie wyje.
Może faktycznie ten zadek tak daje popalić ?!?
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
Grzegorz K.
Post autor: Grzegorz K. » wt kwie 10, 2007 11:50 am
opony jednakowego rozmiaru? łożyska ok? geometria?
Suzuki Samurai '88.
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 12:02 pm
Grzegorz K. pisze:opony jednakowego rozmiaru? łożyska ok? geometria?
-225/75/15 wsio jedno i to samo na trójkątach
-łożyska ok
-geometria wyjdzie w praniu ale dopiero po wymianie tylnego mostu,
nie ściagał przed i teraz również nie, tak jak pisałem wsześcniej przód wydaje mi sie że jest dużo bardziej sztywniejszy, nie pływa po koleinach, dobrze wybiera nierówności.
Jak zaobserwuje głowy pasażerów siedzących z tyłu- gonia jak pingpongi :lol:
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt kwie 10, 2007 12:13 pm
Witam miałem podobny objaw i............. ?? Miałem bąbla na oponie z tylu założyłem kapcie nowe i spokój :)2
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 12:33 pm
No to dalej qwa nie ma wyjścia.
Mieszac w oponach bedzie trzeba i testowac po czarnym :x lub wytyczyc droge do roboty przez las :roll:
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 12:36 pm
margabr pisze:No to dalej qwa nie ma wyjścia.
ps.myslenie nie ale krecia robota boli
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt kwie 10, 2007 12:56 pm
Pociesze cie kumpel walczy w osobówce z podobnym objawem juz zmnienił 3 komplety tarcz. Jest lepiej ale przy hamowaniu trzepie sterem az miło i tez sobie poradzic nie może.
margabr
Post autor: margabr » wt kwie 10, 2007 1:08 pm
O mnie za mnie da sie z tym żyć ale najważniejsze dla mnie jest życie moich kobiet.
Przerywam konstruowanie spoa :cry: i szukam za godzine tej "błachostki"
Starem to przemierzyłem całą Polskę w wieku 3lat- dziecinada, teraz z Suzą to jest ligA.
ps. ktos cos kiedyś pisał o wyższości sj nad samuraiem,
przez chwile pośpiechu (nie szaleństwa) jechałem po autobanie taką
413 z 88r. na zamknietym liczniku, nic nie trzepało ani nie odrywało,
takiej gaźniko rakiety jeszcze nie spotkałem, te mono-wtryski niech
się wstydzą.
A o hamowaniu nie było mowy :lol:
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt kwie 10, 2007 1:42 pm
Stachu-80 pisze:Pociesze cie kumpel walczy w osobówce z podobnym objawem juz zmnienił 3 komplety tarcz. Jest lepiej ale przy hamowaniu trzepie sterem az miło i tez sobie poradzic nie może.
W jakiej osobówce tak z ciekawości? I czy zmieniał tylko tarcze z przodu czy tył też?
papas
Post autor: papas » wt kwie 10, 2007 1:54 pm
TomaszRT pisze:
Temat rzeka, znajomy po przetoczeniu czwartych tarcz w mondeo wreszcie kupił miękkie klocki na przodzie i nie musiał już piątych tarcz wymieniać, se chwali.... :D
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Twardy
Post autor: Twardy » wt kwie 10, 2007 9:10 pm
wieszaki jeszcze dłuższe daj, namieszaj w układzie kierowniczym to jeszcze szybciej bezpiecznie będziesz jeździł :roll:
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr kwie 11, 2007 7:05 am
TomaszRT pisze:
Tył ma bebny zmienione na nowe kolocki nowe tarcze nowe koła wyważone, końcówki drazka kier. zminienione amorki przód tyl również pozostaje serwo i korektor siły hamowania na tyle no i prawie wszystko zmnienił a auto to Seacina toledo czyli golf 2 generacji w innej budzie.
Muchozol
Post autor: Muchozol » czw kwie 12, 2007 9:18 pm
Stachu-80 pisze:
TomaszRT pisze:
Trzeba przetoczyc tarcze, ale w takim warsztacie, ktory dysponuje przetaczarka, ktora mozna toczyc tarcze, bez zdejmowania ich z piast.
margabr
Post autor: margabr » ndz kwie 15, 2007 12:03 am
No i wyszło szydło....
1. Opony niby wyważone ale jedna bije,poszła na tył
2. Zbyt duże odsadzenie felg i rozmiar 225 robią swoje, lepsze dla jazdy standardowe lub kila rozmiarów wyższe
3. Amortyzator skrętu :roll: , to nie żart po wymianie na nowy dolegliwości ustąpiły.
Poza tym że fajnie się prezentuje to chyba wszystko.
Nawet na "simexach" lepiej się prowadzi po czarnym.
Znałem ten sam przykład z terrano, gdzie nie dało się jeźdić draniem poza drogami prostymi jak stół przez przecholowanie z odsadzeniem.
Ot taka ciekawostka......
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
