Jak dokręcić łożysko piasty - Vitara ?
michcron
Post autor: michcron » czw kwie 12, 2007 7:54 pm
Może ktoś wie jak to zrobić? W przedniej piaście zamiast normalnej nakrętki jest pierścień z otworami.
Podejrzewam, że wykasowanie luzu łożyska wymaga porządnego skręcenia. Ale jak ? A raczej czym ?
gri74
Post autor: gri74 » czw kwie 12, 2007 8:01 pm
odkręc pierścień i ...dalej juz zobaczysz co i jak :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
hadek
Re: Jak dokręcić łożysko piasty - Vitara ?
Post autor: hadek » czw kwie 12, 2007 8:22 pm
michcron pisze:Może ktoś wie jak to zrobić? W przedniej piaście zamiast normalnej nakrętki jest pierścień z otworami.
Nic trudnego, odkręcasz śrubki, chyba 3szt potem dokrecasz pierścien tak żeby wykasowac luz i jednoczesnie trafic w otwory. skręcasz i jeżdzisz dalej.
Nie dokręcaj na siłe :wink:
Lepiej pózno niz wcale
michcron
Post autor: michcron » pt kwie 13, 2007 7:10 am
Żeby to było takie proste. Może ktoś wie jak to zrobić?
Pierścień zabezpieczający (odkręcanie) jest na 4 śrubkach. Pod nim jest kolejny pierścień z gwintem w środku (okrągły z 4 otworami pod jakiś specjalny klucz albo co?). Próbowałem z dwoma wiertłami w otworach i rurką. Ale takie dokręcanie nie kasuje luzu na łożysku piasty i powoduje złamanie wiertła. Łożysko jest dwurzędowe dzielone w środku. Podejrzewam, że środkowy pierścień łożyska jest dlatego dzielony, żeby można było go trochę ścisnąć dokręcając ten dziwny pierścień z 4 otworami (oj czemu tam nie ma zwykłej nakrętki, życie by było łatwiejsze :D ).
piotr_z
Post autor: piotr_z » pt kwie 13, 2007 7:15 am
michcron pisze:Żeby to było takie proste. Może ktoś wie jak to zrobić?
jesli dokrecanie dolnego pierscienia nie kasuje luzu to zly znak, lozyska do wymiany. sprobuj jeszcze motka i przecinaka ale z wyczuciem
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
michcron
Post autor: michcron » pt kwie 13, 2007 7:31 am
No w tym problem, że łożysko jest nowe (do tego drogie 180 zł :-? ), Przecinak i młotek ? Jakoś mam opory do stosowania kowalskich metod :D . Widać, że jakiś mechanik już próbował tej metody przede mną. No ale jak nie ma wyjścia.
piotr_z
Post autor: piotr_z » pt kwie 13, 2007 7:50 am
michcron pisze:No w tym problem, że łożysko jest nowe (do tego drogie 180 zł :-? ), Przecinak i młotek ? Jakoś mam opory do stosowania kowalskich metod :D . Widać, że jakiś mechanik już próbował tej metody przede mną. No ale jak nie ma wyjścia.
no to w takim razie zostaje servis Suzuki - oni maja specjalny klucz do dokrecania :)21
Pojara 2,8 GLS
michcron
Post autor: michcron » pt kwie 13, 2007 4:58 pm
No to wskoczyłem na rower i pojechałem do Gdyni. W serwisie pan mi dokręcił na maksa (był na tyle miły, że zrobił to za darmo :D ). Niestety lekki luz pozostał :cry: . Ciekawe skąd ten luz ?
mdeja
Post autor: mdeja » pt kwie 13, 2007 6:02 pm
lekki luz powinien być
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt kwie 13, 2007 7:35 pm
Hmmm lekki luz... fabryka każe dociągać to na 180-210Nm więc lekki luz to ciekawe podejscie w tym przypadku.
michcron
Post autor: michcron » pt kwie 13, 2007 8:12 pm
Czytam i widzę ze zdania są podzielone. Nie wiem czy w serwisie pan mechanik dokręcał to kluczem dynamometrycznym? Kazał mi wyjść z warsztatu. Stwierdził tylko że mocniej się nie da. A luz pozostał. Ciekawe czy piasta do wymiany ? Może ktoś z was miał podobną sytuacje i podzieli się informacją czym taki niewielki luz się kończy (mam nadzieje że nie urwaniem koła :cry: )
180-210Nm – no taką wartość trudno by było mi osiągnąć przecinakiem i młotkiem :D
Twardy
Post autor: Twardy » pt kwie 13, 2007 9:41 pm
michcron pisze:Czytam i widzę ze zdania są podzielone. Nie wiem czy w serwisie pan mechanik dokręcał to kluczem dynamometrycznym? Kazał mi wyjść z warsztatu. Stwierdził tylko że mocniej się nie da. A luz pozostał. Ciekawe czy piasta do wymiany ? Może ktoś z was miał podobną sytuacje i podzieli się informacją czym taki niewielki luz się kończy (mam nadzieje że nie urwaniem koła :cry: )
Kazał Ci wyjsc? a wcześniej Cię wpuśćił? Ciekawe co za tajemniczą technologią dysponuje :o
Metodą udarową uzyskujesz znacznie większe momenty dokręcania - oczywiście w tym przypadku jest niedopuszczalna.
Czym grozi lekki luz? Zależy co to znaczy, bo określenie nie jest miarodajne.
Lekki może zamienić się w większy i doprowadzić do zniszczenia bieżni łożysk, koło nie odpadnie jeśli prawidłowo zabezpieczone łożysko.
piotr_z
Post autor: piotr_z » pt kwie 13, 2007 9:46 pm
najprawdopodobniej wyrobione bieznie lozysk. a tu to juz nawet mlotek i przecinak nie pomoze :)21
Pojara 2,8 GLS
Kwicol
Post autor: Kwicol » sob kwie 14, 2007 9:16 am
Punktak na chwile pomoże :wink:
Gitara 1,6 long
michcron
Wyrobione bieżnie łożysk
Post autor: michcron » sob kwie 14, 2007 9:43 am
Wyrobione bieżnie łożysk nie są raczej, bo to nowe łożysko. Cieszę się że koło mi nie odpadnie :D . Złożyłem wszystko do kupy i zobaczymy jak to będzie. No i ryzyk fizyk zamówiłem na allegro używaną piastę z łożyskiem. Może to nie łożysko tylko, oś jest wybita? W piaście łożysko ani drgnie bo wklejone jest na Loctail.
Twardy
Post autor: Twardy » sob kwie 14, 2007 10:49 am
Kwicol pisze:Punktak na chwile pomoże :wink:
W czym?
michcron pisze:Wyrobione bieżnie łożysk nie są raczej, bo to nowe łożysko. Cieszę się że koło mi nie odpadnie :D . Złożyłem wszystko do kupy i zobaczymy jak to będzie. No i ryzyk fizyk zamówiłem na allegro używaną piastę z łożyskiem. Może to nie łożysko tylko, oś jest wybita? W piaście łożysko ani drgnie bo wklejone jest na Loctail.
Do osadzenia łożyska w piaście używa się prasy i klej nie jest potrzebny, życzę powodzenia w wyprasowywaniu jak przykoroduje :roll:
michcron
Łożysko piasta i prasa
Post autor: michcron » sob kwie 14, 2007 1:03 pm
Racja , że się używa prasy. Tylko co jeśli łożysko można włożyć i wyjąć z piasty ręką. Pewnie to znak zużycia gniazda łożyska w piaście. No i tu z pomocą przychodzi Loctite 620 (http://www.pag.biz.pl/folders_loctite_glues.php). Pewnie i tak musze wymienić piastę. Ale na razie pojeżdze na tej. Tylko szkoda nowego łożyska na tak zoklepaną piastę. Jazda testowa wykonana i nic nie odpadło :D
Wszystkim dziękuje za pomoc. I cenne uwagi
Twardy
Re: Łożysko piasta i prasa
Post autor: Twardy » sob kwie 14, 2007 2:57 pm
michcron pisze:Racja , że się używa prasy. Tylko co jeśli łożysko można włożyć i wyjąć z piasty ręką. Pewnie to znak zużycia gniazda łożyska w piaście. No i tu z pomocą przychodzi Loctite 620 (http://www.pag.biz.pl/folders_loctite_glues.php). Pewnie i tak musze wymienić piastę. Ale na razie pojeżdze na tej. Tylko szkoda nowego łożyska na tak zoklepaną piastę. Jazda testowa wykonana i nic nie odpadło :D
Twoje życie i zdrowie póki jesteś z dala od innych.
michcron
Post autor: michcron » sob kwie 14, 2007 7:32 pm
To co mi proponujesz Panie "Twardy" ? Może coś poradzisz ? Prócz wymiany samochodu na nowy :D.
margabr
Post autor: margabr » ndz kwie 15, 2007 12:15 am
No to to samo rozwiązanie co we frocie.
Dużo wygodniejsze od patentu w samuraiu: nakrętka "50"-blaszka kontr.-i znowu nakrętka.
Taki prosty samochód a trzeba znów dokupić klucze.
Frontera 2.2 DTI
Samurai Santana 1.3
Twardy
Re: Twoje życie i zdrowie póki jesteś z dala od innych.
Post autor: Twardy » wt kwie 17, 2007 7:49 pm
michcron pisze:To co mi proponujesz Panie "Twardy" ? Może coś poradzisz ? Prócz wymiany samochodu na nowy :D.
Panu rozsądku życzę....
ziew...
hadek
Post autor: hadek » wt kwie 17, 2007 8:31 pm
Niestety lekki luz pozostał . Ciekawe skąd ten luz ?
A te łozysko za 180 to jakiej produkcji??, Japan czy Korea??
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr kwie 18, 2007 6:18 am
Tonie ma znaczenia - to są przeciwsobne łożyska stożkowe więc przy dokręceniu odpowiednią siłą luzu nie będzie.
michcron
Post autor: michcron » czw maja 17, 2007 6:22 pm
Moja Vitara to Long z 1993. I w piaście przedniego koła nie ma łożysk stożkowych. Sprawa skończyła się tak, że kupiłem używaną piastę na allegro. Z uszkodzonej luzu nie udało się wykasować. Za mocno wybita była. Za wszystkie wpisy z uwagami i radami dziękuje.
