Strona 1 z 4
dystanse kół
: pn cze 04, 2007 3:51 pm
autor: Jankes
Witam któregoś razu znalazłem na forum rysunek z wymiarami dystansów kół do samuraja (sj413 rok 87rok tak na ma rginesie) ale nie moge teraz znaleść a szukam już 2 godziny wycieli czy co
pomocy
: pn cze 04, 2007 4:25 pm
autor: kruhy
: pn cze 04, 2007 9:42 pm
autor: Jankes
dokładnie tak dzięki
: sob paź 06, 2007 11:45 am
autor: pawel----b
czy dten dystans dotyczy rowniez vitary
: ndz paź 07, 2007 7:53 pm
autor: Stachu-80
Biorąc pod uwagę że felgi pasują z vitary do samuraia czyli rozstaw śrub jest taki sam wiec dystanse tez powinny pasować.
: czw lis 01, 2007 1:20 pm
autor: romaniec tomasz
masz 100% racji, nie mam nic na swoja obrone.
moge za kare powiedziec ile kosztuje material do wykonania 4,5 cm flanszy z duralu pa6
: sob gru 08, 2007 5:22 pm
odpowiedni material to koszt okolo 400zl na podana grubosc, a niech robia to inni.
: czw sty 17, 2008 1:06 pm
autor: januszmonster
WITAM
sorki - szukałem może źle ale nie znalazłem ( też źle ) na forum
chodzi o przespawanie standardowych felg z samuraja 1300 93"r
zamiast stosować dystanse ........ ( na razie sprawdzić na zapasie )
mam zamiar przespawać obsadzenie felgi o okolo 30 mm do wnętrza - czy ktoś to robił
w zasadzie żadne samodziełki mi nie straszne ale na razie robiłem tylko w skali ( spaliniaki 1/5 1/8 1/10 )
zastanawiam sie jakie mnie mogą czekać niespodzianki
mam dobrego spawacza - martwie się troche tylko o dokładne ustalenie felgi ale zrobie przyrząd i poza tym najpierw zespawać lekko i sprawdzić na wyważarce ustawienie - potem już na maxa
co o ty Myślicie
tylko proszę bez przekleństw hehe
pozdrawiam janusz
: czw sty 17, 2008 2:31 pm
autor: BENGI
Ja miałem przespawane trójkąty.
: czw sty 17, 2008 5:34 pm
autor: Stachu-80
Na forum kolega bodajże z wa-wy miał zrobione standardowe kółka ale dal obręcze od merca o szerokości chyba 7". Parę osób ma przespawane kółka tez sie do tego przymierzałem ale udało mi się kupić trójkąty w dobrej cenie i zaniechałem cudowania.
: czw sty 24, 2008 7:57 pm
autor: elis
czy odwrócenie felg może mieć wpływ na to że kierownica będzie ciężej chodzić, bo taki mi sie teraz wydaje i nie wiem czy tak jest na prawdę czy mam takie złudzenie. Mam zamiar dać jeszcze dystanse ale jak efekt się spotęguje to trochę stygnę z tym poszerzaniem.
Jak to jest na prawdę?
Rafał
: czw sty 24, 2008 8:10 pm
autor: Kostuch
elis pisze:czy odwrócenie felg może mieć wpływ na to że kierownica będzie ciężej chodzić, bo taki mi sie teraz wydaje i nie wiem czy tak jest na prawdę czy mam takie złudzenie. Mam zamiar dać jeszcze dystanse ale jak efekt się spotęguje to trochę stygnę z tym poszerzaniem.
Rafał
Zwizualizuj to sobie
Oś obrotu koła na sworzniu zwrotnicy. Teraz opona oddalona np 0cm i 5cm od osi obrotu - po jakiej drodze poruszać się będzie koło jak stoisz w miejscu i skręcasz?
: czw sty 24, 2008 8:14 pm
autor: margod
Ja mam odwrócone i przespawane trójkąty + dystanse 35 mm.
czy kierownicą trudniej kręcić, to nie wiem, (bo mam wspomaganie), ale na pewno drastycznie powiększył się promień skrętu
: pt sty 25, 2008 5:22 pm
autor: elis
margod pisze: na pewno drastycznie powiększył się promień skrętu
no może nie tyle ciężej sie kreci co promień się zwiększył dość mocno.
Co do tego co napisał Kostuch to wizualizowałem to sobie i wychodziło mi właśnie ze powinno być ciężej, ale tez klepnąłem resory i myślałem że to że fura poszła do góry deko czy nie miało w pływu na to, ale wszystko się wyjaśniło.
Rafał
: sob lut 16, 2008 4:16 pm
autor: crsv
nakretki moga same zaczac sie odkrecac jak bedzie krzywo a raczej bedzie
: śr kwie 23, 2008 9:46 pm
autor: mm25mys
: pn cze 02, 2008 11:47 am
autor: miki.skr
Rafał
Ja przed odwróceniem felg miałem problemy z maxymalnym skretem bo oponki 225/70/15 zachaczały o resory po odwróceniu problem minął i mam wrazenie że może trochę nawet lżej się kreci kółkiem.
: śr sie 20, 2008 7:10 pm
autor: terenowiec69
Panowie mam pytanie,po ile chodzą dystanse alu. do samuraja 30mm ? i gdzie moge nabyć?
: śr sie 20, 2008 8:46 pm
autor: Łosiowy
terenowiec69 pisze:Panowie mam pytanie,po ile chodzą dystanse alu. do samuraja 30mm ? i gdzie moge nabyć?
Na allegro kupiłem z kwasowki 4szt za 80zl chyba maja 5mm.
: śr sie 20, 2008 9:35 pm
autor: terenowiec69
Z kwasówki są napewno ciężkie,chodzi mi o alu.
: czw sie 21, 2008 6:29 am
autor: mariuszfila
oblukaj dokładnie na Allegro
: pt sie 22, 2008 8:58 am
autor: Dmieszcz
Na Allegro po 300zł za oś.
Ja kupiłem za 450 / komplet 35mm alu bardzo mało używane ze szpilkami i nakrętkami
może przespawanie felg?
: pt sie 22, 2008 9:27 am
autor: grzała
szukałem, szukałem i wiem, że było ale znleźć nie mogę... dlatego przyczepię się tutaj.
Chce zwiększyć rozstaw osi, nie jakoś eksremalnie... rozważałem rózne wersje: dystanse, trójkąty zanabyć i odwrócić i przespawanie tego co mam.
A mam samurajowe 5,5 cala 10 kólkowe stalówki, szerokie mosty i chce się nieznacznie poszerzyć, powiedzmy przejść z obecnego ET 10 na ET -10 (-15), kapcie docelowe BFG MT 215/75. Wymiar opon nie pozostawia mi dużego wyboru szerokości felg dlatego najrozsadniej pozostac przy 5,5 cala, max 6 cali.
I tu moje głupie/naiwne/powielone 1000 razy* pytanie?
Jak to jest z przespawaniem 10-kółkowych stalówek? Bezpieczne i wyważalne bez reklamówki ciężarków?
Co zmotaliście u Siebie?
Pozdrawiam.
* niepotrzebne skreślić
: pt sie 22, 2008 10:25 am
autor: Zonk
Rozstawu osi nie zwiększysz żadnym z podanych sposobów
co najwyżej rozstaw kół.
Jeśli chcesz poszerzać tylko troche to przespawywanie kół jest moim zdaniem bez sensu. Co do bezpieczeństwa jeśli będzie to zrobione profesjonalnie a nie u pana Józia w garażu to nie powinno być żadnych problemów.
Ja osobiście kupiłem i odwróciłem trójkąty bo chciałem mieć i tak dwa komplety kół. Ale jest z tym troche zabawy, trzeba pokombinować z wentylami, dać 5mm dystans albo szlifowac zaciski.
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest kupić dystans jaki Ci pasuje zakładasz i jeździsz. Ale pewnie i tak ilu użytkowników tyle opini
: pt sie 22, 2008 7:30 pm
autor: grzała
Dzięki Zonk.
Uwaga z oskami słuszna... pownienem być pprawnym i precyzyjnym
Zdecydowałem pozostać na razie przy kóleczkach i rozgladac się za dystansami lub trójkątami.
