A JAK W ZIME
mariusz87
A JAK W ZIME
Post autor: mariusz87 » ndz maja 11, 2008 9:20 pm
Hej a jak jest w zimę (mróz,śnieg) z dachem miękkim (plandeka)??czy jest ciepło itp.?!!!
A jak jest jak pada obfity deszczyk wiosną, latem, jesienią nie przecieka nic??
pozdro
Qbartx
Post autor: Qbartx » ndz maja 11, 2008 9:22 pm
A samochod jaki? Uzupelnij profil chociaz...
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz maja 11, 2008 9:25 pm
Samurai- ciepło tak samo jak w blaszance, pod warunkiem sprawnej nagrzewnicy, jak plandeka dobrze nałożona to nie cieknie . Plandeka ma swój urok, albo się ją lubi albo nienawidzi. Ja obecnie zmieniam plandekę pełną na bikini , jestem zadowolony z plandeki.
ytomas
Post autor: ytomas » ndz maja 11, 2008 9:35 pm
W vitarce jak masz oczywiście cały dach to nic nie pada a poza tym ma dobre ogrzewanie więc jest spoko
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz maja 11, 2008 11:23 pm
Ciepło zimą jest, a jak plandeka ma kpl. sprawnych zatrzasków to woda nie zacieka...
Ale... mnie osobiście dobijał kurz-wciskał się szczelinami...
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz maja 11, 2008 11:26 pm
...chciałem to przemilczeć ;-)
mdeja
Post autor: mdeja » pn maja 12, 2008 1:50 pm
Piotr Karcz pisze:Ciepło zimą jest, a jak plandeka ma kpl. sprawnych zatrzasków to woda nie zacieka...
A mnie spaliny przy uchylonym oknie. Jak założyłem hardtopa to problem zniknął - do czasu aż założyłem oryginalny bagażnik dachowy - podniosło co nieco hardtopa z tyłu nad burtę i sie cug robi przy uchylonym oknie i wącham spalinki jak dawniej przy plandece.
Plandeka nie skrzypi na nierównościach
Za to hardtop nie łopoce na dużych prędkościach.
W zimie - różnica minimalna - i tak jak wsiadasz to jest masakra zimno bo puszka z cieńkich blaszek jest a fotele skaj - bez kalesonów dupa boli na poczatku. Ale wnętrze sie nieźle nagrzewa - tu brak jest większych różnic
danp
Post autor: danp » pn maja 12, 2008 1:53 pm
mdeja pisze:(...)Za to hardtop nie łopoce na dużych prędkościach(...)
W terenie to raczej duże prędkości nie grożą ;)
A ogrzewanie w samuraiu jest rewelacyjne wręcz...grzeje bardziej niż w żuku :)21
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
apede
Post autor: apede » wt maja 13, 2008 11:22 pm
Tak a propos ogrzewania w Samuraiu - jak przesunę suwak na "hot" to nie za bardzo robi sie hot (mowa oczywiście o rozgrzanym silniku), natomiast po włączeniu wewnętrznego obiegu powietrza momentalnie mam gorący nawiew. :o Rzecz dzieje sie przy zdjętej szmacie, wiec nie powinno to mieć znaczenia.
Bareja wieszczem narodowym...
Stang
Post autor: Stang » śr maja 14, 2008 7:23 am
mdeja pisze:
Przedłuż deko wydech i przegnij go w lewo i w dół i po spalinach :)2
http://www.h31.pl/H31/H31_2007/V_ZMOTA.html#83
http://www.h31.pl/H31/H31_2007/V_ZMOTA.html#82
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
http://www.youtube.com/watch?v=fVQOy0CLhJk
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » śr maja 14, 2008 8:28 am
apede pisze:Tak a propos ogrzewania w Samuraiu - jak przesunę suwak na "hot" to nie za bardzo robi sie hot (mowa oczywiście o rozgrzanym silniku), natomiast po włączeniu wewnętrznego obiegu powietrza momentalnie mam gorący nawiew. :o Rzecz dzieje sie przy zdjętej szmacie, wiec nie powinno to mieć znaczenia.
Posprawdzaj sobie na poczatek polaczenia rurek elastycznych nawiewów w kabinie lubia spadac po drugie, zaworek na linke załaczajacy obieg goracego płynu do nagrzewnicy , po trzecie sprawdz czy nagrzewnica nie jest zasyfiona. U mnie nawet w lecie mam spocone nogi bo zaworek sie nie domyka i grzeje mi po nogach. Odnosnie twoich objawów dziwne tak jak by strumień chłodnego powietrza z zewnatrz nie był odpowiednio nagrzewany. Powyzsze punkty powinny pomoc dodatkowo moze masz zapowietrzonyy układ chłodzenia. Ewentualnie ktos dodał zatykacza do plynu i zrobil to na otwartej nagrzewnicy i sie przytkała lekko.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr maja 14, 2008 9:16 am
@apede sprawdź jak masz podłączone cięgna.. Może ktoś kto to demontował wcześnie podłączył na odwrót.. Po prostu przełączaj jednym i drugim a niech ktoś patrzy pod maską kiedy się zawór od małego obiegu otwiera/zamyka.
mdeja
Post autor: mdeja » śr maja 14, 2008 11:02 am
Stang pisze:
mdeja pisze:
Dzięki - słyszałem o tym patencie, ale początkowo problem zniknął po założeniu hardtopa - powrócił teraz. Pomyśle o nim
apede
Post autor: apede » sob maja 17, 2008 3:24 pm
TomaszRT pisze:@apede sprawdź jak masz podłączone cięgna.. Może ktoś kto to demontował wcześnie podłączył na odwrót.. Po prostu przełączaj jednym i drugim a niech ktoś patrzy pod maską kiedy się zawór od małego obiegu otwiera/zamyka.
Troche nieprecyzyjnie sie wyrazilem. Samo zamkniecie obiegu nie daje goraca. Chodzi o to, ze po zalaczeniu "hot" nie za bardzo grzeje. A jak dodatkowo zamkne obieg powietrza to szybko mam goracy nawiew. Generalnie, przy zamknietym obiegu pobierane jest cieplejsze powietrze z kabiny a nie swieze zimne z zewnatrz - i szybciej sie ogrzewa. Ale w upalnym dniu bez plandeki nie powinno byc roznicy.
