Pali na 2,3 niepali na 1,4 garnek SJ 413
Bury
Post autor: Bury » śr paź 15, 2008 8:34 pm
Jak w temacie. Na zimnym pali jedynie na 2,3 garnek, a na pozostałe dwa nie. Jak sie rozgrzeje jest ok. Przewody, świece, aparat zapłonowy ok. Chodzi zapewne o odpowiednie ustawienie kąta zapłonu... Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Piotr Karcz
Re: Pali na 2,3 niepali na 1,4 garnek SJ 413
Post autor: Piotr Karcz » śr paź 15, 2008 9:19 pm
Bury pisze:tylko ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu..
Co grzebałeś w silniku - zmieniałeś coś z rozrządem :roll:
Bury
Post autor: Bury » śr paź 15, 2008 9:32 pm
pasek rozrządu wymieniałem, ale juz dawno. Auto jeździło normalnie. Sugerujesz, żeby spojrzeć na rozrząd?
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr paź 15, 2008 9:58 pm
Chciałem się upewnić, czy cały silnik nie był wczoraj składany :wink:
Wtedy rozrząd do sprawdzenia...
A tak :roll:
Iskra jest cały czas na wszystkich garach ( sprawdzałeś na wykręconych świecach ? )
Generalnie jak źle palił mi silnik na jakimś garze, to po organoleptycznym sprawdzeniu rozdzielacza, kabli i świec zamieniałem tymczasowo te ostatnie miejscami, aby upewnic się, czy problem słabiej palącego cylindra przemieści się za padniętą świcą lub przewodem WN...
Raz to było peknięcie-rysa na rozdzielaczu, raz kabel WN, a raz głowica...
Jarek_
Post autor: Jarek_ » śr paź 15, 2008 10:07 pm
mam podobnie w zime, jak zapale to jest ok,ale jak dodam gazu to zalewa i ewidentnie nie chodzi na wszystkich cylindrach, prawdopodobnie nie odarowywuje paliwo w kolektorze, dodam ze ten problem byl przy gazniku i na wtrysku jest to samo,
w letnie dni problem nie wystepowal,
Bury
Post autor: Bury » czw paź 16, 2008 7:18 am
Jak napisałem świece są ok, zamieniałem miejscami, sprawdzałem kable. Aparat zapłonowy jest czysty, szczelny itd. To co proponujecie? Za co się zabrać?
Zibi
Post autor: Zibi » czw paź 16, 2008 8:32 am
Pęknięty palec?
STAWROS
Post autor: STAWROS » czw paź 16, 2008 8:36 am
Cewka padnięta, palec rozdzielacza a właściwie jego rezystor, no i kopułka może mieć pęknięcie. Przy takich objawach nie sugeruj się że jedne gary chodzą inne nie, przy słabym napięciu mogą wypadać zapłony w co gorszych cylindrach.
Paweł (STAWROS) Disco 200
Kalisz i okolice
Zibi
Post autor: Zibi » czw paź 16, 2008 10:55 am
tak jak pisze, sprawdź palec a szczególnie jego mocowanie
MALO
Post autor: MALO » czw paź 16, 2008 6:03 pm
Kolego Bury zmień aparat zapłonowy i będzie po problemie. :wink:
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » czw paź 16, 2008 7:49 pm
HEj
U mnie takie objawy są na zimno na etylinie ( i to zarówno przy starym silniku jak i przy tym 1,8 - gaźnik ten sam -tzn. wersja z uj wie ileoma podcisnieniami ).
Nie wiem czy jest regułą ,ze akurat na 2 konkretne nie pali ale dopuki się nie nagrzeje to tak ma.
Nie sprawdzałem dokładniej bo i tak na LPG teraz startuje
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
