Nie kręci rozrusznikiem
Bury
Post autor: Bury » ndz lis 02, 2008 11:04 am
Przekręcam kluczyk, próbuję zapalić, a rozrusznik w ogóle nie odpowiada. Przygasają kontrolki. Akumulator jest naładowany. Wymieniłem rozrusznik - to samo. Wymieniłem stacyjkę - to samo. Masa na silniku jest, kable do rozrusznika podłączone jak należy. Macie jakiś pomysł? Co jeszcze sprawdzić?
jurus
Post autor: jurus » ndz lis 02, 2008 11:23 am
przekaźnik?))
poreb
Post autor: poreb » ndz lis 02, 2008 11:25 am
zasniedziale styki
biedny inżynier :)21
Bury
Post autor: Bury » ndz lis 02, 2008 11:39 am
gdzie znajde ten przekaźnik? pod kierownicą?
rpdrobny
Re: Nie kręci rozrusznikiem
Post autor: rpdrobny » ndz lis 02, 2008 12:26 pm
Bury pisze:Przekręcam kluczyk, próbuję zapalić, a rozrusznik w ogóle nie odpowiada. Przygasają kontrolki.
Przygasają kontrolki znaczy rozrusznik prąd ciągnie. A jakieś odgłosy ?
A da się odpalić "na pych" ?
Suzuki JLX Sidekick '93 1,6l 16V automat
MALO
Post autor: MALO » ndz lis 02, 2008 12:28 pm
Kolego Bury prawdopodobnie masz źle założony elektromagnez na rozruszniku. Sprwdź.
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
Bury
Post autor: Bury » ndz lis 02, 2008 12:36 pm
da się bez problemu odpalić na pych. Ale w obu rozrusznikach?? Jeszcze 2 dni temu wszystko działało.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz lis 02, 2008 1:09 pm
Są dwie możliwości: albo coś z rozrusznikiem, albo coś poza nim.
Rozrusznik kręcił "na sucho" wymontowany ?
Podłącz prosto z aku napięcie do elektomagnesu - sprawdzisz, czy działa ( słychać stukanie)
To że aku ładowany, to fajnie, ale czy faktycznie trzyma i daje te 400 amper w czasie rozruchu ( może cela się oberwała)... włącz światła drogowe, dmuchawę - czy klakson wtedy zadziała...
Bury
Post autor: Bury » ndz lis 02, 2008 1:21 pm
Kolego, piszę ze akumulator jest naładowany - i jest. Wiem, że róznie to bywa, ale nie pisałbym na forum, jakbym nie sprawdził w jakim stanie jest aku. Bez przesady. Zobaczę jeszcze rozrusznik.
zuczek
Post autor: zuczek » ndz lis 02, 2008 1:42 pm
proponuje podpiąć bezpośrednio 12V do styku cewki elektromagnesu (wystająca mała blaszka na konektor). Jak nie odpali to winny rozrusznik, a jak odpali to wina sterowania.
SJ-413
Fergie
Post autor: Fergie » pn lis 03, 2008 7:35 am
Bury pisze:Kolego, piszę ze akumulator jest naładowany - i jest. Wiem, że róznie to bywa, ale nie pisałbym na forum, jakbym nie sprawdził w jakim stanie jest aku. Bez przesady. Zobaczę jeszcze rozrusznik.
A sprawdzałeś, czy pali na innym aku? Objawy masz identyczne, jak mojego padniętego aku... A niby też był naładowany...
A.F.
Post autor: A.F. » pn lis 03, 2008 8:43 am
Ja to bym jednak w tej sytuacji kobitki posłuchał ..... 8)
Chyba, że stan aku sprawdzony pod obciążeniem prądem rozruchowym :roll:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
infus
Post autor: infus » pn lis 03, 2008 9:17 am
brak masy ja tak miałem masa była niby przykręcona ale słabo jak poprawiłem i wyczyściłem klemy jest ok
Chalski
Post autor: Chalski » pn lis 03, 2008 9:37 am
Dalej nie wiem co to za samochód.
Ale jeśli to np vitara to można zwrócić uwage na kable pod deską rozdzielczą (u mnie np jest czujnik przy pedale sprzęgła który odpowiada za nie możliwość właczenia rozrusznika gdy nie jest wciśnięte sprzęgło)
U mnie ten bajer nie działa ale dowiedziałem się dlaczego w kablach pod deską mam "zworke" na kostce, którą jak wyjme to nie działa rozrusznik.
Kostka jest w okolicy pedałów - troche powyżej zaraz za ECU.
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
Bury
Post autor: Bury » pn lis 03, 2008 5:39 pm
Sprawdziłem rozrusznik na krótko i nie działał jak należy. Wymieniłem na trzeci i dopiero zaczął działać, wcześniej wyczyściłem styki w przekaźnikach, poprawiłem ogólnie kable pod deską rozdzielczą. Jest OK, wszystko działa, tylko mam gdzieś ubytek prądu, albo alternator już siada, bo wyładowuje sie podczas jazdy.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn lis 03, 2008 6:58 pm
Bury pisze: trzeci dopiero zaczął działać
To nas zmyliło :wink:
MarcinX
Post autor: MarcinX » ndz maja 24, 2009 11:51 pm
gdzie jest przekaznik od rozruchu w samuraju?
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
apede
Post autor: apede » pn maja 25, 2009 3:51 am
Witam, problem podobny. Tzn czasami (zupelnie losowo) rozrusznik nie kreci, przygasaja kontrolki, slychac stukanie elektromagnesu. Rozrusznik byl przegladany w warsztacie i ponoc jest OK. Troche nie mam pomyslu... :-? Poczatkowo byl przykrecony tylko na 1 srube (pozdrowienia dla branzy prywatnego importu samochodow :-? ), powiedziano mi za mogl sie przekosic i przy probie rozruchu cos uszkodzic. :roll: Mozliwe to?
Bareja wieszczem narodowym...
miatman
Post autor: miatman » pn maja 25, 2009 4:55 am
Mam podobny objaw w 1,3i, jak rozrusznik nie chce kręcić wrzucam luz i łączę krótkim przewodem bezpośrednio rozrusznik z akumulatorem (mostkuję stacyjkę i przekaźnik) i potem już rozrusznik kręci normalnie. W 1,9tD też tak mam ale pomaga odczekanie 2s. i ponowne przekręcenie kluczyka.
mirek-zuza
Post autor: mirek-zuza » pn maja 25, 2009 5:43 am
[quote]gdzie jest przekaznik od rozruchu w samuraju? ?? :o
Rocsta 2,2D
poreb
Post autor: poreb » pn maja 25, 2009 6:41 am
u mnie wisi (swoja droga to musze z nim cos zrobic) zaraz kolo akumulatora na grodzi i wychodza z niego 4 kabelki
kamiś
Post autor: kamiś » pn maja 25, 2009 7:57 am
W obu rozrusznikach zawieszone szczotki.
Walnij kilka razy delikatnie kawałkiem rury w korpus rozrusznika, jak zakręci i zapali to miałem racje :D
Potem zgaś motorek, wyjmij rozrusznik na stół, rozkręć, powymieniaj szczotki i takie tam.
ONE LIFE.LIVE IT.
2005-2009 Samurai 1,3i
2009-NOW LR Defender 110 300Tdi
tszewc
Post autor: tszewc » pn maja 25, 2009 12:25 pm
Albo sprawdź dokręcenie przewodu masowego do silnika.
Samurai2 - on gada!
budi
Post autor: budi » pn cze 22, 2009 2:27 pm
tszewc pisze:Albo sprawdź dokręcenie przewodu masowego do silnika.
Witam,
miałem identyczny przypadek i wymieniłem automat na rozruszniku i jest ok. Elektromagnez czy coś takiego w automacie po jakimś czasie słabnie i rozrusznik pobiera prąd dlatego przygasają kontrolki ale automat nie ma siły załączyć go. Na początek może wystarczyć samo wyczyszczenie i przesmarowanie towotem automatu.
apede
Post autor: apede » wt cze 23, 2009 9:05 am
apede pisze:rozrusznik nie kreci, przygasaja kontrolki, slychac stukanie elektromagnesu. Rozrusznik byl przegladany w warsztacie i ponoc jest OK. Troche nie mam pomyslu... :-?
Powiem tak: zanabylem nowe aku i problem zniknal. :o
