Turbina w GV 2,0 TD
seba4x4
Turbina w GV 2,0 TD
Post autor: seba4x4 » śr sty 28, 2009 6:09 pm
Kumpel jechał dziś niedawno nabytą Grand Vitara 2,0 TD (1999r) i auto w pewnym momencie zaczęło mocno dymić oraz straciło moc. Nalot na rurze wydechowej wskazuje na nieprzepalone paliwo (nie olej), w związku z powyższym mam kilka pytań:
- czy wg Was to turbina? (auto jutro pojedzie do mechanika, ale dywagować trzeba już :wink: )
- czy może to być pęknięty przewód od intercoolera?
- czy jest to jakaś typowa usterka tego silnika?
- czy turbo jest takie samo, jak w Maździe ?
- czy wymiana turbiny jest jakoś szczególnie uciążliwa? (w Patrolu wymiana turbiny dała mi popalić ... :wink: )
Zaznaczam, że opcja "szukaj" nie dała żadnych rezultatów :)11
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
N2O
Re: Turbina w GV 2,0 TD
Post autor: N2O » śr sty 28, 2009 7:24 pm
rozrząd przeskoczył ?
GG: 3215824
Maq
Post autor: Maq » śr sty 28, 2009 9:15 pm
Benzynowa GV po przeskoczeniu rozrządu stanęła całkowicie. Nawet nie zdążyła zadymić.
LR2 - jej
LR3 - jego
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw sty 29, 2009 5:42 am
Auto ma 127 tkm przebiegu, adnotacja o wymianie rozrządu przy 86 tkm w serwisówce była..... Dziś koło południa wszystko będzie jasne......
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw sty 29, 2009 11:44 am
Jak na razie żadne z powyższych...... Za chwilę auto będzie sprawdzane na kompu, na chwilę obecną podejrzany jest przepływomierz.... Pali od pyknięcia, chodzi równiutko, dopiero po dodaniu gazu objawia się brak mocy i nadmierne dymienie..............
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
N2O
Post autor: N2O » czw sty 29, 2009 5:18 pm
dolot jest szczelny ?
GG: 3215824
seku35
Post autor: seku35 » pt sty 30, 2009 5:59 pm
To napewno przepływomierz,miałem to samo jakiś czas temu.Koszt nowego w ASO około 500pln.
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lut 13, 2009 8:49 am
Po długich poszukiwaniach awarii przyczyna została ustalona -> czujnik przyśpieszenia zapłonu w pompie wtryskowej. Czy ktoś orientuje się, gdzie można to nabyć w miarę szybko?
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lut 13, 2009 10:16 am
Dokładnie chodzi o czujnik prędkości obrotowej umieszczony w pompie wtryskowej...... 8) Mowa o silniku 87 PS
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seku35
Post autor: seku35 » pt lut 13, 2009 9:36 pm
W GV 2.0TD do 2002r były montowane silniki mazdy,więc pytaj w servisie?
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lut 14, 2009 8:57 am
Według katalogu ten czujnik nie występuje "samodzielnie", tylko w komplecie z pompą.......... :-?
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
seku35
Post autor: seku35 » sob lut 14, 2009 2:00 pm
No to cię rąbnie mocno po kieszeni,współczuje!
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 16, 2009 11:50 am
Zawsze można coś dopasować.
Pytanie czy jest indukcyjny czy na hallotronie?
golden4x4
Post autor: golden4x4 » wt lut 01, 2011 10:01 pm
Kolego jak zakończyła się sprawa z silnikiem,dopasowałeś ten czujniczek? Rozważam zakup GV właśnie z silnikiem RF-a,silniki podobno bardzo trwałe ale z mnóstwem dziwnych czujników....
Ostre przymiarki do Grand Vitarki
bst
Post autor: bst » czw lut 03, 2011 10:44 am
Kurde, cos te nastepne generacje suzuk jakies stresogenne..
Jak nie DCI i jego problemy z wtryskami/pompami, to RF z mazdy i problemy z czujnikami lub HDI i lanie sie oleju.
U mnie sie rozciekl uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Zygac mi sie chce jak pomysle ze mam wlazyc pod auto i targac samemu wielka skrzynie z blotem sypiacym sie na ryj :)11
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
