n4spd
Post
autor: n4spd » śr lut 11, 2009 11:52 am
Witam ,
Pod maską mojego SJ'ta jest jakaś osierocona wtyczka:
Ktoś wie od czego ona jest??
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
meenia
Post
autor: meenia » śr lut 11, 2009 1:42 pm
n4spd pisze:Witam ,
Niewiem od czego jest ale u mnie tez wisi :]
sj 425 606468554
Daniel Stachurski
Post
autor: Daniel Stachurski » śr lut 11, 2009 2:18 pm
Zdjecie wyszlo Ci nie dosc dobrze (aparat sfokusowal sie na innych elementach) i w zasadzie nie bardzo widze nawet ile pinow ma to zlacze? Moze zerknij na schamet po kolorach kabli przy tej wtyczce.
Kuszman
Post
autor: Kuszman » śr lut 11, 2009 3:21 pm
Jakby podobna z kształtu i położenia od wtyczki od wtrysku/tps'a. Ale jak masz wtrysk to bez niej nie powinno działać.
n4spd
Post
autor: n4spd » śr lut 11, 2009 8:57 pm
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr lut 11, 2009 9:24 pm
u mnie ( wersja USA z magicznym gaznikiem ) takich wtyczek wisialo ze 4 jak nie wiecej. Nie podlaczone, auto jezdzilo.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr lut 11, 2009 10:42 pm
prawdopodobnie(przynajmniej tak mi się wydaje) do takiego zaworka/czujnika ciśnieniowego. Ale on chyba tylko na wtrysku jest potrzebny.
Jest przykręcony do bocznej ścianki kolektora między termostatem a przepustnicą...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
milosnik zuzy
Post
autor: milosnik zuzy » czw lut 12, 2009 6:10 am
U mnie taka wtyczka jest podłączona do jakiegoś czujnika ktory znajduje sie w kolektorze pod gaznikiem. Czujnik ten jest niedaleko termostatu.Jak przekladałem kolektor do silnika 1.6 to zapomnialem to podłączyć ale i tak wszystko działało.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » pt lut 13, 2009 12:34 pm
Elektrozawór egr - występuje przy wtrysku i gaźniku.
n4spd
Post
autor: n4spd » pt lut 13, 2009 7:39 pm
Dzięki Panowie,
zuczek152
Post
autor: zuczek152 » czw mar 05, 2009 12:31 am
U mnie w amerykańcu była tak wtyczka od drugiego czujnika temperatury. Takich kostek było pełno. Przewody z nich szły do jakiegoś magicznego pudełeczka nad nogami pasażera. Po wyeliminowaniu tego pudełeczka i chyba z kilometra przewodów nadal wszystko działa.
