Co to za wtyczka?
: śr lut 11, 2009 11:52 am
autor: n4spd
Witam ,
Pod maską mojego SJ'ta jest jakaś osierocona wtyczka:
Ktoś wie od czego ona jest??
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Re: Co to za wtyczka?
: śr lut 11, 2009 1:42 pm
autor: meenia
n4spd pisze:Witam ,
Niewiem od czego jest ale u mnie tez wisi :]
: śr lut 11, 2009 2:17 pm
autor: Piotr Karcz
Sprawdź, czego Ci nie zamontowali :wink:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=43347
: śr lut 11, 2009 2:18 pm
autor: Daniel Stachurski
Zdjecie wyszlo Ci nie dosc dobrze (aparat sfokusowal sie na innych elementach) i w zasadzie nie bardzo widze nawet ile pinow ma to zlacze? Moze zerknij na schamet po kolorach kabli przy tej wtyczce.
: śr lut 11, 2009 3:21 pm
autor: Kuszman
Jakby podobna z kształtu i położenia od wtyczki od wtrysku/tps'a. Ale jak masz wtrysk to bez niej nie powinno działać. :)9
: śr lut 11, 2009 8:57 pm
autor: n4spd
Świeża seria fotosów , może to trochę ułatwi :roll:
: śr lut 11, 2009 9:24 pm
autor: Albert_N
u mnie ( wersja USA z magicznym gaznikiem ) takich wtyczek wisialo ze 4 jak nie wiecej. Nie podlaczone, auto jezdzilo.
: śr lut 11, 2009 10:42 pm
autor: Adam.Ż
prawdopodobnie(przynajmniej tak mi się wydaje) do takiego zaworka/czujnika ciśnieniowego. Ale on chyba tylko na wtrysku jest potrzebny.
Jest przykręcony do bocznej ścianki kolektora między termostatem a przepustnicą...
: czw lut 12, 2009 6:10 am
autor: milosnik zuzy
U mnie taka wtyczka jest podłączona do jakiegoś czujnika ktory znajduje sie w kolektorze pod gaznikiem. Czujnik ten jest niedaleko termostatu.Jak przekladałem kolektor do silnika 1.6 to zapomnialem to podłączyć ale i tak wszystko działało.
: pt lut 13, 2009 12:34 pm
autor: Kostuch
Elektrozawór egr - występuje przy wtrysku i gaźniku.
: pt lut 13, 2009 7:39 pm
autor: n4spd
Dzięki Panowie,
: czw mar 05, 2009 12:31 am
autor: zuczek152
U mnie w amerykańcu była tak wtyczka od drugiego czujnika temperatury. Takich kostek było pełno. Przewody z nich szły do jakiegoś magicznego pudełeczka nad nogami pasażera. Po wyeliminowaniu tego pudełeczka i chyba z kilometra przewodów nadal wszystko działa.
