szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt lut 17, 2009 3:50 pm
Jestem w trakcie wymiany przewodów hamulcowych miedzianych (tył) w samuraju.
Mam pytanie jaki przewód miedziany kupić (średnica) i jakie końcówki tam będą pasowały?
Z góry dzięki za odp.
Samiec
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » wt lut 17, 2009 3:52 pm
A stary został w lesie? Że na wzór nie masz?
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt lut 17, 2009 3:56 pm
jest na moście
a most kawałek od domu
dlatego pytam
Samiec
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lut 17, 2009 4:50 pm
Takie jak od żuka
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt lut 17, 2009 4:51 pm
Kostuch pisze:Takie jak od żuka
A jakie ma żuk
następna nie wiadoma.
Samiec
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt lut 17, 2009 4:56 pm
szerokimost pisze:Kostuch pisze:Takie jak od żuka
A jakie ma żuk
A co cię to obchodzi?
Idziesz do sklepu i mówisz, że chcesz do do żuka
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt lut 17, 2009 7:15 pm
no to sobie pogadaliśmy
Już się dowiedziałem końcówki M10x1 a rurka FI 5 i to by było na tyle
Samiec
bzyku666
Post
autor: bzyku666 » wt lut 17, 2009 7:29 pm
Podłącze się pod temat,a mianowicie czy długość przewodów hamulcowych w samuraiu z tyłu powinna być taka sama na lewe i prawe koło,chodzi mi o długość od trójnika na moście. Mam problem z odpowietrzeniem tyłu, prawa strona dobrze odpowietrzona(krótszy przewód), a lewa zaczyna hamować z opóźnieniem, a podczas odpowietrzania słabe ciśnienie z lewej strony( dłuższy przewód )
szerokimost
Post
autor: szerokimost » wt lut 17, 2009 7:41 pm
uuuuuu
u mnie nie ma trójnika na moście jeden przewód idzie od środka (łączy się tam z przewodem elastycznym ) do jednego z kół a drugi przewód łączy ze sobą oba koła.
Samiec
poreb
Post
autor: poreb » wt lut 17, 2009 7:47 pm
bzyku666 pisze:Podłącze się pod temat,a mianowicie czy długość przewodów hamulcowych w samuraiu z tyłu powinna być taka sama na lewe i prawe koło,chodzi mi o długość od trójnika na moście. Mam problem z odpowietrzeniem tyłu, prawa strona dobrze odpowietrzona(krótszy przewód), a lewa zaczyna hamować z opóźnieniem, a podczas odpowietrzania słabe ciśnienie z lewej strony( dłuższy przewód )
sa roznej dlugosci
tak jak koledzy juz pisali
idelanie podchodzi tyl zuka
jak chcesz to moge ci pomierzyc jutro
biedny inżynier
bzyku666
Post
autor: bzyku666 » wt lut 17, 2009 8:03 pm
Dzięki za odpowiedzi,a może któryś z kolegów dopasował od czegoś bębny hamulcowe oraz samo napinacz który jest przy szczękach hamulcowych z tyłu.Hamulce są Lucasa
Dmieszcz
Post
autor: Dmieszcz » wt lut 17, 2009 10:17 pm
Ja dopasowałem tarcze i szczęki od Samuraja (przód)
Przewody miedziane - wymiana całej instalacji, nowe elastyczne + kilka cm, wszystkie zawory regulatory i takie tam do kosza.
Zawór regulujący + push lock na tył.
Dzisiaj było odpowietrzanie, ale znaleźliśmy jeden przeciek. I tak nieźle. Jutro powinien być finisz i zobaczymy jak zadziała.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Zun
Post
autor: Zun » śr lut 18, 2009 2:44 pm
Dmieszcz pisze:Ja dopasowałem tarcze i szczęki od Samuraja (przód)
To tak jak w Suczu - z tą różnicą że pushlocków jest sztuk cztery
Jak dobrze pójdzie jutro testy
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
leszek
Post
autor: leszek » śr lut 18, 2009 3:18 pm
szerokimost pisze:uuuuuu
no popatrz nie możliwe.
oszukali cię i nie dali trójnika, a może samuraj ma inaczej niż sj
szerokimost
Post
autor: szerokimost » śr lut 18, 2009 3:42 pm
leszek pisze:szerokimost pisze:uuuuuu
jak by nie patrzeć to u mnie na moście trójnika brak
Samiec
bzyku666
Post
autor: bzyku666 » śr lut 18, 2009 6:16 pm
koledzy a można ten samo regulator szczęk hamulcowych kupić? Jeśli tak to gdzie ? chodzi mi o nowy
Dmieszcz
Post
autor: Dmieszcz » śr lut 18, 2009 7:08 pm
W moim był przewód do prawego tłoczka i on był trójnikiem - z niego szło na lewe koło.
Co do regulatora, nie słyszałem gdzie można go dostać.
szerokimost
Post
autor: szerokimost » śr lut 18, 2009 7:23 pm
Dmieszcz pisze:W moim był przewód do prawego tłoczka i on był trójnikiem - z niego szło na lewe koło.
No i u mnie jest właśnie tak samo.
Samiec
szerokimost
Post
autor: szerokimost » pt lut 20, 2009 9:41 am
a czy któryś z Forumowiczów wie może gdzie w warszawie można kupić same końcówki m10x1 i przewód miedziany hamulcowy
Samiec
Zun
Post
autor: Zun » pt lut 20, 2009 9:59 am
szerokimost pisze:a czy któryś z Forumowiczów wie może gdzie w warszawie można kupić same końcówki m10x1 i przewód miedziany hamulcowy
Wszędzie ? To chyba najpopularniejszy możliwy na rynku standard
szerokimost
Post
autor: szerokimost » pt lut 20, 2009 11:43 am
Zun pisze:szerokimost pisze:a czy któryś z Forumowiczów wie może gdzie w warszawie można kupić same końcówki m10x1 i przewód miedziany hamulcowy
Nie ma jak mega pomocna podpowiedz
Samiec
papas
Post
autor: papas » pt lut 20, 2009 11:52 am
szerokimost pisze:Zun pisze:szerokimost pisze:a czy któryś z Forumowiczów wie może gdzie w warszawie można kupić same końcówki m10x1 i przewód miedziany hamulcowy
A duży to problem do podpisu wstawić miasteczko w jakim się zazwyczaj przebywa, a
? Co Ci stego że Ci ktoś napisze że w Żywcu na Sienkiewicza 16 są, jak i tak z Gdańska np. masz nie po drodze
Podjedź do jakiegoś zakładu co Żuki naprawiają, ewentualnie wózki widłowe. U nas zawsze 20mb przewodu wisiało na ścianie, a końcówek ok. 30kg było
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
szerokimost
Post
autor: szerokimost » pt lut 20, 2009 12:08 pm
hmmmmm
"w warszawie "
trzeba czytać uważniej
Samiec
papas
Post
autor: papas » pt lut 20, 2009 12:12 pm
szerokimost pisze:hmmmmm
"w warszawie "
Przepraszam, nie doczytałem, pewnie drobnym druczkiem.
