Czy ktoś ma vitarę z pługiem ?
- cordoba_2004
Witam mieszkam nie w górach ale na płaskim terenie tyle że daleko od szosy.. i jak mi przyjdzie odśnieżyć by czymś wyjechać to schodzi mi parę godzin, mam już tego dość
Zastanawiam się nad zakupem np vitary i zmontowaniem do niej pługa w garażu oczywiście starej wykorzystywanej czasem do ciągnięcia przyczepki.
i pytanie do was expertów bo bardzo sobie cenię wasze opinie i nie ma lepszego źródła wiedzy niż wasze wypowiedzi, powiedzcie proszę czy pług założony do vitary spełniał by swoje zadanie czy to głupi pomysł i lepiej kupić traktor.
Re: Czy ktoś ma vitarę z pługiem ?
vitki z plugiem nie widzialem. ale samuraje czesto nawet na allegro sie pojawaiaja, jeden nawet byl kiedys z profesjonalnie zamontowanym plugiem na hydraulice sterowanym joystickiem. Na pewno sie sprawdzi, w rzeszy sporo takich do odsniezania chodnikow montowali. w vitarce problem moze byc tylko z dostepem do ramy - najlepiej byloby do tego chyba zdjac zderzak.
SJ 413 '87 mota sie co nieco
- cordoba_2004
Samuraja to nie chce wole witare jest bardziej przyjazdna i cywilizowana
widzialem i robił
ale jak zamontowaneto niepowiem bo niezagladalem
Nie wiesz co traciszcordoba_2004 pisze:Samuraja to nie chce wole witare jest bardziej przyjazdna i cywilizowana
ja mam zmontowany plug do pajero
teraz bedziemy kombinowac nad zmiana mocowan
i przystosowaniu do samuraja
zdjecia sa na mojej picassie
http://picasaweb.google.pl/maciekporebski3/AtakZimy#
biedny inżynier
- cordoba_2004
Samuraj jest super ale w cieżki teren a ja tu nie mam cieżkiego terenu a mam wstret do małych autek
A vitara to niby jest duża?
Kup se parcha na 37" i nie będziesz musiał odśnieżać
np. w wyścigu pługów na 1/4 miliStachu-80 pisze:... a moze i dobrze ze sie nie dowiesz ktos cie objedzie samuraiem i zrozumiesz swoj bład
Jak tam jest z podnoszeniem szpeja w górę ? bo na fotkach nie widać?poreb pisze:ja mam zmontowany plug do pajero
Bartek
- Szczygło
Ja mieszkam w miejscu gdzie kataklizm (1,5m śniegu) nazywany jest "dobrymi warunkami narciarskimi. W czasie ostatnich opadów śniegu zmotałem sobie pług do Vitary. Zrobiony był z beczki (blacha 1,5 mm), i kilku kątowników. Niestety nie przeżył najintensywniejszego ataku zimy (zbyt cienka blacha wygła się). Korzystając z doświadczenia zmotałem pług v.2. To naprawdę nie jest trudne. Trzeba tylko wiedzieć gdzie może wystąpić problem. Zaraz porobię fotki nowego wynalazku, i tu wrzucę z jakimś opisem.
Vitara 1,6 16v Mydelniczka-top
- Szczygło
Tak wyglądał pług w wersji początkowej. Błędy w tej konstrukcji – wiotki (tylko 1,5 mm blacha), zła konstrukcja mocowania (kątowniki pchające pług MUSZĄ się schodzić w jednym punkcie, czyli tak : \/ a nie tak \_/), i najważniejsze pług musi mieć swobodę ruchu góra – dół, nawet na płaskiej powierzchni, – dlatego w tej wersji pogiąłem kątowniki (3x3 cm!), na niskim krawężniku. Potem, mimo że wyprostowałem wsporniki, dolna część beczki podwinęła się w stronę auta.
A tyle było śniegu, który mnie sprowokował do tej rzeźby:
Druga wersja jest już pozbawiona błędów poprzednika, ale po kolei:
Krawędź natarcia zrobiona jest z 3mm blachy 1,8x0,16 m, wygiętej o około 20 stopni, wykończonej bieżnikiem wyciętym z opony (opona z Corsy ma około 1,65 m obwodu), mocowanie wsporników wypadło ok. 10 cm nad ziemią. Guma jest przymocowana śrubkami m5, przez płaskownik (chyba 2x20 mm).
Tu widać elementy konstrukcyjne. Krawędź natarcia, razem z kątownikiem 3x3cm, stanowi główny element konstrukcji. Wsporniki poziome, z kątownika 4x4 cm w kształcie litery V są do niego przymocowane jedną śrubą - chyba M10. W miejscu mocowania wsporników poziomych – dla wzmocnienia - dodany jest drugi kątownik (do którego są również przymocowane wsporniki pionowe).Jak widać i w tej wersji część pługu zrobiona jest z beczki. Można to było zrobić bardziej elegancko, ale i tak uważam że przy takiej konstrukcji pługu w tym miejscu wystarczyłaby blacha o grubości 1-2 mm. Ja nie miałem innych materiałów (przy kosztach ok. 70 zł i tak byłem na skraju WAF), ale można zamówić sobie np. w firmie produkującej rynny (myślę że 75 zł za kawałek 1800x40x1,5mm, gięcie na prasie wliczone w cenę), albo blachę na cały pług w centorstalu (ok. 150 zła za wymiar 1800X600x3mm, uwaga - nie wyginają blachy). Ja nie jestem estetą, a ta konstrukcja działa.
Górny poziomy wspornik zrobiłem z płaskownika 30x3mm, ale można by tu dać też kątownik (ja nie miałem już żadnego o takiej długości pod ręką). Jednak i przy takiej konstrukcji, pług potrafi pchać całkiem sporo śniegu przed sobą.
I tu znowu moje obserwacje z pracy z wersją pierwszą pługu: ja nie potrzebowałem pługu skośnego (spychającego śnieg na bok). Przy moim podjeździe o wymiarach 7,5x7,5m i podjeździe rodziców o wymiarach 5x22m, sprawdził się raczej spychacz, którym przepychałem śnieg, tam gdzie akurat było miejsce. Dlatego przed skręcaniem się pługu chronią głównie wsporniki ukośne, zrobione z rurki fi około 1,5 cm, odpowiednio spłaszczonej i wygiętej na końcach. Widoczny tu z prawej strony wspornik z kątownika, ma raczej zastosowanie asekuracyjne. Ale jeśli potrzebowałbyś pługu z możliwością spychania śniegu na bok, to w mojej konstrukcji należałoby poprowadzić wsporniki pionowe (te rurki) do jednego punktu - i tam zrobić mocowanie na pionowej śrubie tak jak u dołu. Wtedy długością wspornika po prawej (albo punktem jego mocowania), można byłoby skręcać pług na boki.
Do podnoszenia pługu używam taśmy do mocowania bagaży (najmniejsza z możliwych), i przy takim sposobie mocowania pługu, podnoszę go do momentu kiedy wsporniki poziome nie oprą się od dołu o zderzak. Krawędź natarcia pługu jest wtedy około 15 cm nad ziemią - to wystarcza do swobodnego poruszania się po większości dróg (oczywiście w granicach rozsądku), niestety przy tej wysokości górnej krawędzi pługu, światła świecą raczej po pługu a nie przed samochodem - zwłaszcza przy podniesionym pługu.
Mam nadzieję że opis jest w miarę jasny - jeśli nie to chętnie odpowiem na pytania.
I jeszcze jedno – łańcuchy śnieżne – nawet najtańsze z hipermarketu, bardzo się przydają przy odśnieżaniu
O gustowności produktu się nie rozmawia skoro łopatą odwalać nie trzeba
Nie miałem pomysłu na podnoszenie a tu proste rozwiązanie
Bartek
- cordoba_2004
Brawo kolego super sprzęt
- Szczygło
Zapomniałem opisać mocowanie.
Pług łatwo zamocować do dolnego mocowania kangura (do ramy)
i fotka :
Wsporniki poziome z kątownika, mają na końcu obcięte po kawałku poziomego profilu, i są podgięte, tak żeby końcowy fragment był równolegle do ramy.
i fotka :
