Krzyżak wału - samuraj
V
Post autor: V » sob mar 14, 2009 9:37 pm
wydarłem swój krzyzak i pojechałem do sklepu po nowy okazal sie że katalog JC podaje krzyżak o wymiarach 25x64 a mój jest 25X68 niby cztery mm różnicy
jak myslicie brac ten krótszy bedzie robił?? nie wiem czy taki był w oryginale czy może ktos go podmienił
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
Daniel Stachurski
Re: Krzyżak wału - samuraj
Post autor: Daniel Stachurski » sob mar 14, 2009 9:56 pm
V pisze:wydarłem swój krzyzak i pojechałem do sklepu po nowy okazal sie że katalog JC podaje krzyżak o wymiarach 25x64 a mój jest 25X68 niby cztery mm różnicy
Roznica jest taka, ze albo zamisci sie pomiedzy zawleczkami w wale, albo nie - zmierz odleglosc pomiedzy rowkami osadczymi na te zawleczki. W/g mnie powinien byc 25x64 http://daniels.lumena.com/suzuki/zamienniki.htm
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
bzyku666
Post autor: bzyku666 » ndz mar 15, 2009 10:09 am
Ja mam w samuraiu 93r.(hiszpan ) krzyżaki takie jak polonez. Tylko poloneza oryginalne u mnie wysiadają, więc zapodałem krzyżak firmy master(też do poloneza i lady)koszt 25zł. Konstrukcja uszczelniacza jak japońskie, można smarować.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » ndz mar 15, 2009 10:47 am
bzyku666 pisze:Ja mam w samuraiu 93r.(hiszpan ) krzyżaki takie jak polonez. Tylko poloneza oryginalne u mnie wysiadają, więc zapodałem krzyżak firmy master(też do poloneza i lady)koszt 25zł. Konstrukcja uszczelniacza jak japońskie, można smarować.
Ale zdaje sie Hiszpan ma nieco inna srednice sklanek, albo jeden z wymiarow prawie taki sam jak wersja "japonska". Ale zgadza sie, ze sa dwa rozne typy krzyzakow.
poreb
Post autor: poreb » ndz mar 15, 2009 12:52 pm
ja tez zapodalem z poloneza trucka
jedynie co zauwazylem to to ze sa dwa rodzaje
z kalamitka i bez niej
te z kalamitka wchodza bez najmniejszego problemu
natomiast bez trzeba szklanki przeleciec papierem sciernym bo nie chca wejsc
biedny inżynier :)21
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » ndz mar 15, 2009 5:06 pm
poreb pisze: natomiast bez trzeba szklanki przeleciec papierem sciernym bo nie chca wejsc
I niby tym papierem przelatujesz ten 1mm na szklance? Jak kupujesz fajans, to on moze i nie trzyma wymiaru, ale nie sadze, zeby przelatywanie papierkiem bylo normalna procedura przy montazu.
> Krzyżak przegubu D-24mm; L-61mm – FSO, POLONEZ, FIAT, ŁADA
Zgadza sie? To zupelnie inny krzyzak niz ten, ktorego dotyczy ten watek. Kilka osob przekonywalo mnie, ze na stronie jest blad i pasuja od Poloneza. Nigdy nie mialem walow od Hiszpana, ale do moich od Poloneza zdecydowanie nie pasuja ("prawie pasuja").
I przypomnialo mi sie jeszcze jedno - niejaki Rostek (uznany producent walow do wszelkich zmot na duzych krzyzakach; odkad od niego waly zapomnialem co znaczy zmieniac krzyzaki "na wciaz") zadziwil mnie kiedys, gdy pomiedzy zeger, a szklanke zakladal podkladki z puszki po coli, bo akurat kupil krzyzaki w wymiarze 63,8 i ocenil, ze ten luz mialby negatywny wplyw na zywotnosc krzyzaka.
V
Post autor: V » ndz mar 15, 2009 7:16 pm
i właśnie katalog JC podaje taki wymiar 25x63,8 wiec się dziwie że u mnie jest większy
ale sprawdze odleglość miedzy zawleczkami i zobaczymy
dzięki
poreb
Post autor: poreb » ndz mar 15, 2009 7:51 pm
u mnie pomoglo
mialem 5 z kalamitka i jeden bez
dlatego pisze ze ten bez kalamitki musialem podjechac troche papierem bo nie chcial wejsc
a kupowalem 6 z jednakowej firmy i wszystkie byly przeznaczone do poloneza trucka
akurat nie mialem czasu na jezdzenie i oddawanie wiec wsadzilem to co mialem :roll:
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » ndz mar 15, 2009 8:13 pm
A jakiej firmy?
poreb
Post autor: poreb » ndz mar 15, 2009 10:05 pm
nie pamietam teraz
takie zolte tekturowe opakowanie
25zl/szt
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn mar 16, 2009 1:02 am
25 zeta ... może GMB, bo o tańszych zagranicznych nie słyszałem
pawely60
Post autor: pawely60 » pn mar 16, 2009 11:20 am
Ja mam w samim 24x61 czyli hiszpan :lol: .Wsadzałem włoskie CORAMA i lata ,cena coś koło 25 zeta ,mozna zamienic np.krajowym produktem z Milanówka wzmocnionym z kalamitką.Lubię za to hiszpańska myśl techniczną :)2
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
V
Post autor: V » wt mar 17, 2009 9:14 pm
sprawa się wyjaśniła z moim krzyżakiem
ma być 25x64 (dokładnie 25X63,8) kupiłem firmy GMB koszt 40 zł poskładałem i wszystko hula az miło
krzyzak jest z kalamitką pytanie na przyszlość jakiego smaru używać do krzyżaków ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 18, 2009 10:53 am
Smar do krzyżaków generalnie dowolny.
Z moich doświadczeń wynika, że posiadanie kalamitek nic nie daje, bo po kilku próbach wtłoczenia do nich smaru człowiek się wk...a i zajmuje jakimś pożyteczniejszym zajęciem :D
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » śr mar 18, 2009 6:25 pm
Kostuch pisze:Z moich doświadczeń wynika, że posiadanie kalamitek nic nie daje, bo po kilku próbach wtłoczenia do nich smaru człowiek się wk...a i zajmuje jakimś pożyteczniejszym zajęciem :D
Dokladnie! Mam tez wrazenie, ze krzyzaki z kalamitka (Lubro, GMB) byly gorsze (wytrzymywaly krocej) od japonskich Koyo z odzysku, np. poskladanych z dwoch "prawie dobrych". Do tego na poczatek nie polecalbym pchania tam wiecej zmaru niz jest z fabryki, bo wypchniesz jedynie uszczelnienia i efekt bedzie odwrotny do zamierzonego.
V
Post autor: V » śr mar 18, 2009 10:18 pm
nie zamierzam smarowac nowego krzyżaka lecz zaówazylem że na przednim wale tez jest z kalamitką i pomyślałem zeby go przesmarować
Ozzi
Post autor: Ozzi » sob mar 21, 2009 4:01 pm
Ja np się zdziwiłem bo do mojego Suzuki pasują krzyżaki od Land Rovera :D
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw mar 26, 2009 7:11 am
Gdy wymienialem krzyzak w moim wale udalo mi sie nabyc produkt z napisem na szklance JAPAN wnioskuje wiec ze raczej jest produkcji japonskiej (chyba ze ktos podrabia wraz z napisem) i mial on kalamitke wkrecona w czolo szklanki. Nie ma wiec wiekrzego problemu ze skarowaniem bo dojscie jest super. Co jakis czas wcisne troche smaru (po dluzszym wodowaniu) widac w tedy jak wyciska sie stary smar wraz z woda. Mysle wiec ze mozliwosc smarowania krzyzaka to dobry pomysl
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw mar 26, 2009 9:40 am
kubakrysa pisze:Gdy wymienialem krzyzak w moim wale udalo mi sie nabyc produkt z napisem na szklance JAPAN wnioskuje wiec ze raczej jest produkcji japonskiej (chyba ze ktos podrabia wraz z napisem)
Ojciec ma w płaskim alufelgi z napisem Made In Germany.. wyprodukowane w Gorzycach i tamże zakupione..
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » czw mar 26, 2009 3:32 pm
Dzis nabylem drugi taki krzyzak z kalamitka w szklance i jest on firmy GKN. Nie znam renomy tej firmy ani kraju produkcji na szklance jest napis JAPAN. Zreszta to nie wazne, grunt ze sie sprawdza.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 26, 2009 5:32 pm
Kiedyś kupiłem krzyżak "firmy" kcyc
Nazwa optycznie dziwnie bardzo podobna do koyo :)21
Ostatnio naprawiając cbradio zostałem "trafiony" faktem, że kupiłem podrabiane tranzystory :)11 :)16
Świat na psy schodzi...
V
Post autor: V » śr kwie 07, 2010 6:57 pm
V pisze:kupiłem firmy GMB koszt 40 zł poskładałem i wszystko hula
no i własnie już nie hula krzyżak się posypał :evil:
czy ktoś miał do czynienia z ta firmą ? niby wyrób japoński ale cos szybko padł, niecałe pól roku !!
teraz nie wiem czy spróbowac jeszcze raz czy szukac cos innego
moze macie jakieś sprawdzone?
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 07, 2010 8:34 pm
Mam chyba 3 sztuki zalozone GMB Japan ale im wystarczy jeden dobry wyjazd w teren aby mialy minimalny luz. Maja lekki luz ale jeszcze ich nie wymienialem, ostatnio kupilem eksperymentalnie TOYO Japan z Jappartsów z karimatka, zobaczymy czy bedzie podobnie jak z GMB.
604 083 564 Piotr
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr kwie 07, 2010 9:24 pm
PI7er pisze:z karimatka
:o
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 07, 2010 9:30 pm
Tak karwa, karimatka aby sie polozyc pod autem na niej i wyjac wal do wymiany krzyzaka :)21
604 083 564 Piotr
