wspomaganie - vitara
Kolejny problem...
Po uruchomieniu zimnego silnika trzeba poczekać parę minut żeby wspomaganie zaczęło działać. Najpierw zaczyna działać przy skręcaniu w lewo a po chwili już w obie strony. Olej wymieniony, pasek na pompie się nie ślizga, nic nie wycieka. Co może być powodem że wspomaganie tak późno startuje?
Re: wspomaganie - vitara
To ja się pytam :pslavok pisze:wysrana pompa ? wysrana przekładnia ?
no to musisz sprawdzić, jak nie masz możliwości to podjedź do jakiegoś machera, z kart raczej nikt nie powróży tutaj.
pozdr.
pozdr.
- seba4x4
Miałem tak samo, pisałem o tym na forum. Od kilku dni wspomaganie znowu działa jak trzeba (czytaj "od razu"). Jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, było gruntowne mycie silnika, komory silnikowej i podwozia z użyciem środków do mycia silników. Nie wiem, jaki ma to związek przyczynowy, ale znowu działa bez zastrzeżeń......bart_ol pisze:Kolejny problem...
Mi też działa. Ale silnika jeszcze nie myłem więc to chyba nie od tegoseba4x4 pisze: Miałem tak samo, pisałem o tym na forum. Od kilku dni wspomaganie znowu działa jak trzeba (czytaj "od razu"). Jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, było gruntowne mycie silnika, komory silnikowej i podwozia z użyciem środków do mycia silników. Nie wiem, jaki ma to związek przyczynowy, ale znowu działa bez zastrzeżeń......
Może dlatego że jakoś cieplej się zrobiło?
Tylko co by to mogło być że jak jest zimno to nie działa a jak ciepło to śmiga od razu?
W każdym układzie hydraulicznym powinien być jakiś filtr (tu chyba w zbiorniczku), może już przytkanybart_ol pisze:Mi też działa. Ale silnika jeszcze nie myłem więc to chyba nie od tego
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Filtr jest czysty (jedynie kilka małych paprochów) więc to nie topapas pisze: W każdym układzie hydraulicznym powinien być jakiś filtr (tu chyba w zbiorniczku), może już przytkany
Zauważyłem że jak się trochę mocniej zakręci kołem to jak by się coś przepychało i po chwili wspomaganie działa. Przy odkręcaniu kierownicy znowu opór ale po chwili kręci ze wspomaganiem. Później już od razu wspomaganie chwyta.
Nie bawiłem się jeszcze układem wspomagania, rozkręca się to jakoś żeby przeczyścić i wymienić uszczelki czy coś w tym stylu?
skoro tak to odkręć węże od pompy i przekładni i spuść olej zalej nowym , i wtedy da wyjścia albo będzi ok albo szukasz dalej
5.12 w mostach itp itd
No właśnie w tym rzecz że olej wymieniony i nadal to samo...
oo sorki niedoczytałm meritum sprawy
czyli ewidentnie padła pompka wspomagania i dopiero po kilku minutach jak się zagrzeje osiąga minimalną wydajnośc potrzebną do poruszenia siłownika przekładni
