amortyzator od niva
golonka
amortyzator od niva
Post autor: golonka » ndz kwie 19, 2009 8:45 pm
pasuje na przod i tyl bez zadnych przerobek .. ? do samurai
szerokimost
Re: amortyzator od niva
Post autor: szerokimost » ndz kwie 19, 2009 9:05 pm
golonka pisze:pasuje na przod i tyl bez zadnych przerobek .. ? do samurai
z liftem na wieszakach czy seria ??
Samiec
golonka
Post autor: golonka » pn kwie 20, 2009 6:27 am
wieszaki 2"
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 20, 2009 9:57 am
szerokimost pisze:
Tylny z Nivy do tyłu samuraia przy lifcie podejdzie bez problemu. Do przodu nie za bardzo , bo amor jest typu ucho-ucho , czy jak kto woli oko-oko :)21 . Nie wiem jak jest z przednim nivowskim bo nie miałem w ręku ;)
Świszcząca Suka Stage I
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 12:35 pm
a kasowo jak stoją ??? :)
Samiec
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 20, 2009 2:02 pm
szerokimost pisze:a kasowo jak stoją ??? :)
Tańszych chyba się już nie da znaleźć ;) Nie pamiętam dokładnie , sprawdź sobie na alledrogo.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 2:26 pm
Zun pisze:
na alledrogo to tanio nie może być :wink:
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 2:34 pm
a jakie maja wymiary złożone/rozłożone w porównaniu do samuraja ?
Samiec
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 20, 2009 2:38 pm
szerokimost pisze:
Zun pisze:
No to znajdź mi miejsce , w którym zapłace mniej niż 35 pln za amortyzator
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 2:48 pm
Zun pisze: No to znajdź mi miejsce , w którym zapłace mniej niż 35 pln za amortyzator
ojjjoj ale to taki żart był :)21
wszyscy wiedzą że na alledrogo jest najtaniej :D
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 3:17 pm
z tego co widać na alledrogo to amorki mocowanie maja takie same jak samurai i faktycznie cena powalająco niska :D
przód śruba - ucho
tył ucho - ucho
Samiec
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 20, 2009 3:28 pm
szerokimost pisze:z tego co widać na alledrogo to amorki mocowanie maja takie same jak samurai i faktycznie cena powalająco niska :D
przód śruba - ucho
tył ucho - ucho
tylko ten przedni wydaje się być krótki , ale to może być złudzenie.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn kwie 20, 2009 3:45 pm
Zun pisze:
przód śruba - ucho
tył ucho - ucho
To chyba nie złudzenie :(
przód i tył w samuraju chyba ma zbliżoną do siebie długość
Samiec
73
Post autor: 73 » wt kwie 21, 2009 12:27 pm
Pasują tylne od niwy na tył lekko podniesionego samuraja , używam od roku , cena to 45 zet w sklepie :)2
samurai blaszanka 93
daro4x4
Post autor: daro4x4 » wt kwie 21, 2009 3:18 pm
Witam. Mam założone tylne amory nivy do samuraja na wieszakach dłuższych o 5cm czyli auto poszło do góry ok 2,5cm. Amory te mam z przodu i z tyłu. Z przodu odciąłem ucho i dospawałem śrubę 8.8 rozmiarowo taką jak w oryginale i chodzi to bez problemu jak są wszystkie odbojniki ok. Wymiary nivy 31/49, żuk tył 34/55, truck tył 33/55 wszystko w cm. Cena tych amorów nie do pobicia. Amory te są w pełni olejowe.
zuki 1.3 do zabawy w terenie
Bart03
Post autor: Bart03 » czw kwie 23, 2009 2:15 pm
przedni amor z niwy jest bardzo krotki - zreszta pasuje od poldasa :wink:
golonka
Post autor: golonka » czw kwie 23, 2009 2:32 pm
Bart03 pisze:przedni amor z niwy jest bardzo krotki - zreszta pasuje od poldasa :wink:
od poloneza na przod do samurai przy lifcie 2" bedzie psowal ??
viperecki
Post autor: viperecki » pt kwie 24, 2009 6:31 pm
tak będzie ale kup sobie gazowy bo fajnieszy :)21
golonka
Post autor: golonka » pn cze 08, 2009 8:26 pm
http://allegro.pl/item644334525_amortyz ... _i_ii.html
takie bedzie pasowal ?? z tymi tulejkami w uszku ??
adi_g09
Post autor: adi_g09 » wt cze 09, 2009 7:04 pm
Podłączę się pod temat, właśnie robię SPOA u siebie w w samcu i przy okazji wymieniam amortyzatory, jakie będą najlepiej pasowały do SPOA ??
Oczywiście przód i tył
golonka
Post autor: golonka » wt cze 09, 2009 7:59 pm
ja slyszlame ze na przodzie dobrze robia od opel rekord kombi :D
KSikorski
Post autor: KSikorski » wt cze 09, 2009 10:40 pm
Ja słyszałem, że SPOA to w ogóle kiepski pomysł...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
viperecki
Post autor: viperecki » śr cze 10, 2009 10:50 pm
a ja nie chcę więcej słuchać o resorach wogóle :)21
golonka
Post autor: golonka » czw cze 11, 2009 9:03 am
viperecki pisze:a ja nie chcę więcej słuchać o resorach wogóle :)21
tu nikt o resorach nie mowi :D
Myszono
Post autor: Myszono » pn cze 22, 2009 7:34 am
Koledzy dordźcie jakie amorki przy lifcie wieszaków +5cm przód i tył. Orginalne będą mi ograniczały wykrzyż i będą narażone na wyrwanie więc chciał bym dłuższe jakieś dobrać - w sumie to najlepiej max długie. Intersują mnie w miare tanie czyli polonez, niva, żuk ewentualnie vitara tył - i właśnie tutaj mam pytanie - o ile tył od Vitary będzie dłuższy w porównaniu do orginalnego amora przedniego samuraia i w porównaniu do innych tańszych zamienników?
Prosze doradźcie jaki zestaw najlepiej nabyć.
Jeśli ma ktoś sprawdzone konkretne modele amorów to prosze podać.
Pozdro.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
