Zawieszenie w Vitarce X-90
Wojtek Jarząbek
Post autor: Wojtek Jarząbek » pt cze 05, 2009 9:54 pm
Witam,
koledzy podpowiedcie mi czy w vitarce x-90 seryjnej jest takie samo zawieszenie jesli chodzi o wysokosci co w normalne vitarce? Bo mam wrazenie ze jest nizsze ale niestety nie mam jak tego porownac z normalna vitara.
Dzieki za wszelkie informacje
Impreza AWD (w sumie placek)
Samurai 4wd (w trakcie dozbrajania)
X-90 seria:)
slaw211
Re: Zawieszenie w Vitarce X-90
Post autor: slaw211 » sob cze 06, 2009 1:36 am
Wojtek Jarząbek pisze:Witam,
to samo :wink:
gg 6157522
kozioU
Post autor: kozioU » sob cze 06, 2009 6:40 am
A wydaje się niższe, bo nadkola są mniejsze i opony chyba też.
Wojtek Jarząbek
Post autor: Wojtek Jarząbek » sob cze 06, 2009 12:41 pm
kozioU pisze:A wydaje się niższe, bo nadkola są mniejsze i opony chyba też.
Oponki sa 225/50r16, a chodzi mi o to ze patrzac pod spodem na przednie wahacze to nie sa tak /----\ tylko tak\----/ w sensie rownoleglosci do ziemi (mam nadzieje ze zrozumiecie o co chodzi :) )
X-90 seria:)
viperecki
Post autor: viperecki » sob cze 06, 2009 1:13 pm
w sumie u mnie w vitce na oponkach 255/60/15 i 11 cali felach wachacze przy seryjnym zawiasie też szły do góry w kierunku kół
apede
Post autor: apede » pn cze 08, 2009 7:43 am
viperecki pisze:szły do góry w kierunku kół
:)9 :)21
Bareja wieszczem narodowym...
viperecki
Post autor: viperecki » pn cze 08, 2009 6:21 pm
tak właśnie było ale po oględzinach okazało się że springi progresywne były włożone -30 mm ogulnie straszny bulwar to był poszerzenia po 16 cm na strone masa chromu dookoła
Jekke
Post autor: Jekke » pn cze 08, 2009 6:35 pm
Jarząb- uderz do @Hadka, jest na forum, motał ostatnio sztywny most w X-90 :)21
Wojtek Jarząbek
Post autor: Wojtek Jarząbek » czw cze 11, 2009 12:42 am
viperecki pisze:tak właśnie było ale po oględzinach okazało się że springi progresywne były włożone -30 mm ogulnie straszny bulwar to był poszerzenia po 16 cm na strone masa chromu dookoła
Czyli dobrze mysle ze na springach -30 szly do gory, ale jakby byly zwykle to by szly do dolu lub rownolegle do ziemi?
X-90 seria:)
viperecki
Post autor: viperecki » czw cze 11, 2009 11:54 am
na zdrowych springach seryjnych mają iść mimimalnie do dołu
