Zablokowal sie reduktor ...
: ndz cze 28, 2009 6:03 pm
autor: Seba350
Wylaczajac z 4L chwycil N tak ,ze silnik nic nie napedza ale przedniego mostu nie rozlaczyl. Co z tym fantem zrobic?? Dzwignie zmiany przelozen to juz pokrzywilem prawie probujac na chama go :(
Re: Zablokowal sie reduktor ...
: ndz cze 28, 2009 7:20 pm
autor: Piotr Karcz
: ndz cze 28, 2009 9:07 pm
autor: lukasz st-ce
wystarczy ze wiedziesz na kanał spuścisz olej z reduktora i przez śrubę spustową śrubokrętem przesuniesz tryby,powinno zadziałać u mnie pomogło :lol:
: ndz cze 28, 2009 9:36 pm
autor: Seba350
lukasz st-ce pisze:wystarczy ze wiedziesz na kanał spuścisz olej z reduktora i przez śrubę spustową śrubokrętem przesuniesz tryby,powinno zadziałać u mnie pomogło :lol:
Za duzo roboty :D Juz zrobilem przed chwila - nawet pod auto nie trzeba wejsc :) Wystarczy wyjac dzwignie zmian przelozen srubokretem przestawic wodzik,wsadzic dzwignie i zrobione.
Nastepnym razem,zadne szarpania dzwignia bo tylko cos wyszczerbic mozna - wyjac,wsadzic - 20 min i jedziemy dalej ... A ja juz dzis Pararancze spalic chcialem ,a dzwignie reduktora to wyrwalem prawie ... :)11
Piotr Karcz dzieki wielkie za linka :)
: ndz cze 28, 2009 10:11 pm
autor: Adam.Ż
jeżeli już to koła zębate :wink:
nie potrzeba tak cudować.
Kolega już napisał jak to należy zrobić(zdjąć lewarek, ustawić odpowiednio wodziki i złożyć)
: pn cze 29, 2009 9:36 am
autor: meenia
Seba350 pisze:
20 min to koszmarnie dlugo :)21 jak moj zlomek sie blokowal to zszedlem z czasem ponizej 3 min 8) a pozniej wymienilem gume co sobie siedzi pod lewarkiem reduktora i problem zniknal. Moze kolego u Ciebie przyczyna jest taka sama.
: pn cze 29, 2009 9:40 am
autor: poreb
ale po co sie spieszyc :)21
: pn cze 29, 2009 9:42 am
autor: meenia
poreb pisze:ale po co sie spieszyc :)21
Zeby jechac dalej, bo takie jechanie to wazna sprawa jest :wink: :)21
: pn cze 29, 2009 12:19 pm
autor: Seba350
20 min mi zeszlo bo robilem to pierwszy raz :)(nie mowiac o tym ,ze auto ponad 3h stalo na zwirowni gdzie z 6-7 aut innych sie taplalo a ja sobie tylko na nich patrzylem i lewarek wyrywalem - czlowiek dzieki forum ciagle sie uczy i na nastepny raz trzeba laptopa zabrac by byc on-line z forum :D) Mam nadzieje,ze nastepnych nie bedzie,ale jesli juz to pojdzie szybciej :)
: pn cze 29, 2009 12:21 pm
autor: Seba350
meenia pisze: a pozniej wymienilem gume co sobie siedzi pod lewarkiem reduktora i problem zniknal. Moze kolego u Ciebie przyczyna jest taka sama.
O jakiej gumi mowisz?? Oslonce lewarka by reduktor syfu nie lapal czy temu "oringowi" o przekroku kwadrata ??
EDIT :
Juz wiem,o to z fotki Ci chodzi :
http://www.zukiworld.com/month_070102/i ... step44.jpg
To juz wiem ,ze ktos tam grzebal i nie ma takiego czegos jest wstawiony "oring" o przekroju kwadratu :( Trzeba kupic taki jaki powinien byc -pewnie ASO ??
: pn cze 29, 2009 9:45 pm
autor: Seba350
Dlugo radosc nie trwala - podczas jazdy pierwsze zapiecie 4x4 i znow to samo ... Jak juz kolega wyzej wspominal - cala wine ponosi ta guma (jablko) - lewarek opada za nisko i wyskakuje z bolcow ktore sa w obudowie. Jako ,ze nie mialem oryginalu zastosowalem polowe gumy amortyzatora jaka mialem w garazu od fiata 126p - tak ladnie przelaczanie reduktora nigdy nie dzialalo :)
: pn cze 29, 2009 11:24 pm
autor: meenia
Seba350 pisze:Dlugo radosc nie trwala - podczas jazdy pierwsze zapiecie 4x4 i znow to samo ... Jak juz kolega wyzej wspominal - cala wine ponosi ta guma (jablko) - lewarek opada za nisko i wyskakuje z bolcow ktore sa w obudowie. Jako ,ze nie mialem oryginalu zastosowalem polowe gumy amortyzatora jaka mialem w garazu od fiata 126p - tak ladnie przelaczanie reduktora nigdy nie dzialalo :)
Wszystko lacznie z numerem katalogowym i cena masz w tym watku. http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=100
: pn cze 29, 2009 11:48 pm
autor: PI7er
Topic dodany do "Spis treści wartościowych tematów..." niech sluzy potomnym...
: śr lip 01, 2009 2:43 pm
autor: lukasz st-ce
u mnie problem powrócił znowu zablokowany reduktor :)11 wyczytałem o tej gumie pod drążkiem zmiany przełożeń ,musze sprawdzić czy w ogóle u mnie taka jest ,reduktor tak się zablokował i to tak dziwnie ze ma ruch taki jak byśmy chcieli w normalnej skrzyni biegów wrzucić 3 i 4 działa tylko napęd na tylnią oś nie załącza sie przód .Wie może ktoś jakie wymiary ma ta guma pod drążkiem reduktora może cos dobiorę podobnego do oryginału. Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
: śr lip 01, 2009 2:51 pm
autor: seba4x4
Seba350 pisze:Wylaczajac z 4L chwycil N tak ,ze silnik nic nie napedza ale przedniego mostu nie rozlaczyl. Co z tym fantem zrobic?? Dzwignie zmiany przelozen to juz pokrzywilem prawie probujac na chama go :(
Tradycja, nie było mnie i znowu auto zepsułeś...... :wink: :)21
: śr lip 01, 2009 5:05 pm
autor: meenia
lukasz st-ce pisze:u mnie problem powrócił znowu zablokowany reduktor :)11 wyczytałem o tej gumie pod drążkiem zmiany przełożeń ,musze sprawdzić czy w ogóle u mnie taka jest ,reduktor tak się zablokował i to tak dziwnie ze ma ruch taki jak byśmy chcieli w normalnej skrzyni biegów wrzucić 3 i 4 działa tylko napęd na tylnią oś nie załącza sie przód .Wie może ktoś jakie wymiary ma ta guma pod drążkiem reduktora może cos dobiorę podobnego do oryginału. Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
Powyzej jest link co i jak z zablokowana skrzynka, co do lewarka to zdjac gumy, nacisnac srubokretem tulejke lewarka jednoczesnie obracajac ja w lewo i ot cala filozofia :)21
: śr lip 01, 2009 9:11 pm
autor: Piotr Karcz
lukasz st-ce pisze:Może jeszcze mała podpowiedż jak wymontować lewarek reduktora ????????????
Foto:
http://www.zukiworld.com/month_070102/f ... nstall.htm
Link do tematu dałem w drugim poście od góry w tym temacie.
A guma to chyba takie coś:
http://www.roadlessgear.com/page/RGL/PR ... 9541-80051
: czw lip 02, 2009 10:08 am
autor: lukasz st-ce
dzięki za podpowiedzi i linki dzisiaj biorę sie za odblokowanie reduktora i sprawdze czy u mnie ta guma jest ?
: czw lip 02, 2009 9:01 pm
autor: lukasz st-ce
lukasz st-ce pisze:dzięki za podpowiedzi i linki dzisiaj biorę sie za odblokowanie reduktora i sprawdze czy u mnie ta guma jest ?
niestety reduktor nadal zablokowany ,guma ta pod drażkiem reduktora jest i nawet cala nie popękana .Ruszałem tymi wodzikami nic nie pomoglo nadal zablokowany, :( ustawiałem je w różnej pozycji i nadal tylko ruch do przodu i do tyłu, reduktor załancza tylko tylni napęd i to tak dziwnie że w pozycji gdzie powinien byc 4x4 .Może wie ktoś jak powinny byc ustawione te wodziki ja ustawiłem je tak i nic sie nie zmieniało
: czw lip 02, 2009 10:21 pm
autor: Seba350
wsadzajac dzwignie mialem wodziki ustawione inaczej - jak gdyby polowa wyzlobienia sie zbiegaly - nie pamietam ale z twoich fotek ten lewy byl cofniety u mnie ku tylowi auta
: czw lip 09, 2009 10:48 pm
autor: lukasz st-ce
jeszcze nie udało mi się odblokować reduktora :)11 ,zastanawiam sie co może byc przyczyną tak czestego blokowania ,wyczytałem że w waszych przypadkach przewaznie blokuje sie tak że nie da sie dalej jechac zostaje na luzie.U mnie zakleszacza sie tak ze mam tylko tył .Mam jeszcze jedno pytanie , czy pod tym czujnikiem obok drążka powinna być kulka i czy jak jej nie ma to może miec wpływ na blokowanie sie reduktora ??
: pt lip 10, 2009 11:58 am
autor: Kostuch
lukasz st-ce pisze:jeszcze nie udało mi się odblokować reduktora :)11 ,zastanawiam sie co może byc przyczyną tak czestego blokowania ,wyczytałem że w waszych przypadkach przewaznie blokuje sie tak że nie da sie dalej jechac zostaje na luzie.U mnie zakleszacza sie tak ze mam tylko tył .Mam jeszcze jedno pytanie , czy pod tym czujnikiem obok drążka powinna być kulka i czy jak jej nie ma to może miec wpływ na blokowanie sie reduktora ??
Kulka pod czujnikiem ma być. Jak jej nie ma, to czujnik nie zadziała, ale reduktorowi to nie szkodzi.
: pn lip 13, 2009 2:00 pm
autor: Adam.Ż
wodziki muszą być ustawione razem albo z jednej strony, albo z drugiej(musisz popatrzeć na drążku bo w tej chwili nie pamiętam z której) w pozycji 4x4 i wtedy włożyć.
Inaczej będzie lipa(np. tylko wolny tył).
Znajomemu tak wypadło że miał szybki i wolny tył, nie miał wogóle 4x4.
: śr lip 15, 2009 6:25 pm
autor: Koyot
ja odblokowywłaem w 3 min - praktyka :lol:
PODSTAWOWYM powodem zaklinowania jest minimalny ruch samochodu podczas zmiany 4l-4h - ja póżniej mocno trzymałem pedał hamulca przy przełączaniu i juz nigdy nie miałem BLOCKA :)2
: śr lip 15, 2009 8:42 pm
autor: strand.52
Ostatnio miałem taki przypadek że zapinałem na 4h w lekkim ruchu i kaput.
Myślałem że mam przód a tu nic zero?po powrocie z upalania pod chatą znowu zapinam przód i działa???magia???może to ta guma?
