Grubość podkładki/gumy między ramą a karoserią? [SJ 413]
Antałek
Post autor: Antałek » wt lip 14, 2009 7:14 am
Pytanie może z kategorii z tych dziwnych ;-) ale jaka powinna być grubość gum które znajdują się między ramą a karoserią?
Po zdjęciu budy gumy 'sprzątnął' pomocnik i teraz mam kupkę podładek różnej grubości, z różnych materiałów ...i oczywiście nie wiem co gdzie powinno iść :oops:
corny
Re: Grubość podkładki/gumy między ramą a karoserią? [SJ 413]
Post autor: corny » wt lip 14, 2009 9:42 am
powinna byc taka co by nie wylatala i tyle :D
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Albert_N
Post autor: Albert_N » wt lip 14, 2009 10:40 am
w roznych miejscach byly rozne ksztalty i grubosci gumek. Rzuc okiem na to i sprobuj przeprowadzic reknstrukcje :
http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/id. ... category=7
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
kfs
Post autor: kfs » wt lip 14, 2009 3:06 pm
u mnie podobny problem i znając życie przez te prawie 10 m-cy odkąd auto w rozsypce to połowa się pogubiła w czeluściach garaży. A nie wiecie czy idzie gdzieś u nas dostac ten czy porównwalny komplet?? Niby tylko gumki, ale już mi bokiem wychodzi rzeźbienie wszystkiego i najchętniej zanabyłbym jakiegoś gotowca :wink:
Samurai Santana 93' - dawno i nieprawda
P11.144
szympro
Post autor: szympro » wt lip 14, 2009 7:41 pm
Tutaj masz, sciagniete z detali.ru
Od numeru 19 do 23 masz te gumki kwadratowe i okragle. Kwadratowe jako podkladki a okragle przy mocowaniu budy do ramy. Z tego co pamietam to sa jeszcze te dwa trapezowe, ale za nic nie moge dobie przypomniec gdzie powinny byc.
Miejsce na Twoją reklamę.
kfs
Post autor: kfs » śr lip 15, 2009 7:33 am
No właśnie, wszystkie kminie, ale trapezówek też z ch...(iny) :)21 ) nie moge sobie przypomnieć. Jak ktoś skojarzy to niech się udzieli bo pewnie pół dnia przy składaniu będę się zastanawiał;-)
P11.144
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 15, 2009 10:28 am
kfs pisze:No właśnie, wszystkie kminie, ale trapezówek też z ch...(iny) :)21 ) nie moge sobie przypomnieć. Jak ktoś skojarzy to niech się udzieli bo pewnie pół dnia przy składaniu będę się zastanawiał;-)
Przejmujesz się duperelami.
Jak wsadzisz okrągłe zamiast kwadratowych, to auto nie wybuchnie z tego powodu.
Jak wsadzisz więcej, to zrobisz niechcący minibodylifta. Poziomica w rękę i naprzód.
Antałek
Post autor: Antałek » śr lip 15, 2009 11:24 pm
szympro pisze:Z tego co pamietam to sa jeszcze te dwa trapezowe, ale za nic nie moge dobie przypomniec gdzie powinny byc.
Te 'trapezowe' (choć mi trapezu nie przypominają ;-) ) idą jako pierwsze od strony silnika, na rysunku mają chyba numer 20.
