Sprzegielko - awaria
Podczas ostatniego wypadu w lewym kole slychac bylo trzaski przy skrecie kol, godzine puzniej podczas jazdy na wprost zblokowalo mi to kolo. Nie dalo sie jechac do przodu ani do tylu. Cofnolem jednak do tylu i w tym momencie slychac bylo trzask po czym kolo sie odblokowalo. Po dojechaniu 2km do domu zdjolem sprzegielko i oto co widac. http://www.myszono.neostrada.pl/suzuki/sprzegielko.jpg .
Jak widac na fotce brakuje paru walkow lozyska.
Czy to oznacza koniec automatycznego sprzegielka i mam sie przerzucic na manuale?
Gdzie ewentualnie kupic tnaio uzywki sprzegielka oraz nowy przegub bo raczej na 100% przegub padl.
Pozdro.
Pozdro.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Re: Sprzegielko - awaria
to nie jest łożysko sprzęgiełka
tylko łożysko koła
wymień łożysko
blokować koło mogła felga o zacisk (przy takim stanie łożysk)
wymień łożysko
Sałata ty jajcarzu. Nie podpuszczaj człowieka
żarcik taki
OOO dziś moje urodziny forumowe
A Ty TJEmyszon, na przyszłość sprawdzaj i reguluj luzy na łożyskach i nie dopuszczaj do takiego stanu. Jak masz szczęście to wymienisz łożyska w piaście i pojedziesz dalej. Jeśli miałeś pecha to obracająca się bieżnia łożyska obrobiła czop piasty lub samą piastę i nowe łożysko będzie luźno latać. Tak jak byś nie wiedział to wymienia się od razu oba łożyska w piaście.
Jak już to rozbebeszysz to sprawdź przy okazji stan łożysk zwrotnicy. Obstawiam, że też już za ciekawe nie są.
Właśnie że 2 tyg temu wymieniałem uszczelniacz na półosi i sprawdzałem łożyska zwrotnicy - luzów akurat niema. Dzisiaj rozbebesze to wszystko to sie zobaczy w sumie.
Jeszcze takie pytanko - jeśli bym chciał zamienić automaty na manualne to co nalezy kupić,przerobić bądź wymienić aby pasowały?
Aha jeszcze pytanie o to łożysko które mi padło - zna ktoś wymiar lub typ - prosze o pomoc.
Zapisz i zapamiętaj na przyszłość:
http://daniels.lumena.com/suzuki/
Ważny jest uszczelniacz piasty. 3 Wargowy. Chyba do zdobycia tylko w serwisie. Bez niego będziesz miał momentalnie wodę w tych łożyskach.LM300849, LM300811 (oznaczenie łożyska i bieżni; po dwa identyczne łożyska na kolo), lub
Koyo Hi-Cap 57414 (oryginalne z Suzuki)
Stronke danielsa to znam i nawet patrzyłem na ten symbol tylko niewiem co to ma być za łożysko koła czy piasty jak tam wyżej ktoś pisał a może to jedno i to samo
nie jestem mechanikiem więc poprostu niewiem.
Ok w takim razie będe szukał takiego łożyska.
Co do tych sprzęgieł manualnych to wystarczy kupić i założyć zamiast automatycznych bez przeróbki?
Łożyska zwrotnicy pracują w poziomie. Łożyska koła w pionie.
Naprawde? - no to mnie zaskoczyłeśKuszman pisze:Łożyska zwrotnicy pracują w poziomie. Łożyska koła w pionie.
