Alternator
Jareczek
Alternator
Post autor: Jareczek » czw lip 23, 2009 10:08 pm
Witam. W związku z tym że kupiłem wciągarkę niestety muszę wymienić aalternator na większy gdyż ten ma tylko 55Amper prądu i jak wszystko powłanczam to jest totalna kicha . I teraz pytanie do fachowców .O jakim prądzie ładowania musi być alternator aby wszystko wytrzymało (mniej więcej ).Zakładam że takie 100A to chyba minimum . Niestety jest jeden problem gdyż w Vitarze nie ma dużo miejsca jeśli chodzi o grubość bo zaraz z tyłu jest mocowanie silnika i grubszy niż 14 cm po prostu się nie zmieści ( kupiłem od BMW 140A i mogę dać komuś na gwiazdkę )Z góry dziękuję i pozdrawiam .
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel w razie czego 501-372-508
Stachu-80
Re: Alternator
Post autor: Stachu-80 » pt lip 24, 2009 7:50 am
Jareczek pisze:Witam. W związku z tym że kupiłem wciągarkę niestety muszę wymienić aalternator na większy gdyż ten ma tylko 55Amper prądu i jak wszystko powłanczam to jest totalna kicha . I teraz pytanie do fachowców .O jakim prądzie ładowania musi być alternator aby wszystko wytrzymało (mniej więcej ).Zakładam że takie 100A to chyba minimum . Niestety jest jeden problem gdyż w Vitarze nie ma dużo miejsca jeśli chodzi o grubość bo zaraz z tyłu jest mocowanie silnika i grubszy niż 14 cm po prostu się nie zmieści ( kupiłem od BMW 140A i mogę dać komuś na gwiazdkę )Z góry dziękuję i pozdrawiam .
To ja sie pisze na ten alternator pod choinkę, tylko nie właź przez komin :)21
ja mam u siebie samim alternator od VW/Audi 90A daje rade i sie mieści
Jareczek
Re: Alternator
Post autor: Jareczek » pt lip 24, 2009 7:55 am
Jak przyjesziesz do Krakowa to dostaniesz w prezencie .A czy dużo jest pracy z mocowaniem (czy może ma zupełnie inne i trzeba wszystko przerabiać ) .
milas
Re: Alternator
Post autor: milas » pt lip 24, 2009 7:57 am
a ja mam od Pajero miesci sie , daje rade bez stresowo , a i wodoodporny bo duzo dziurów ma i woda szybko wyplywa
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Jareczek
Re: Alternator
Post autor: Jareczek » pt lip 24, 2009 8:04 am
Oooo .To już dość konkretna odpowiedz
Jareczek
Re: Alternator
Post autor: Jareczek » pt lip 24, 2009 8:13 am
A jeszcze jedno . Od jakiego modelu jest ten alternator.
milas
Re: Alternator
Post autor: milas » pt lip 24, 2009 11:42 am
miciubisi pajero przeca jest :)21 :)21
jest ok bo tylko 2 kable + masa wchodzi czli tak jak w vitarce
www.slask4x4.pl
Stachu-80
Re: Alternator
Post autor: Stachu-80 » pt lip 24, 2009 1:41 pm
Audicowy wymaga przeróbki mocowanie co raczej trudne nie jest i przełożenia kola pasowego ze starego alternatora. Zdecydowalem sie na takie rozwiazanie bo mam hiszpana po 1994 a tam gościł seryjnie alternator bosch tylko ze 40 A, wiec kółka pasowe podeszły idealnie.
viperecki
Re: Alternator
Post autor: viperecki » pt lip 24, 2009 10:41 pm
napiszę ogólnie że pasują alternatory valeo i bosch z lekko skośnymi mocowaniami i wustarczy rozwiercić seryjną łapę na silniku oraz wymienić koło pasowe na klinowe
Stachu-80
Re: Alternator
Post autor: Stachu-80 » ndz lip 26, 2009 8:53 pm
viperecki pisze:napiszę ogólnie że pasują alternatory valeo i bosch z lekko skośnymi mocowaniami i wustarczy rozwiercić seryjną łapę na silniku oraz wymienić koło pasowe na klinowe
A jak lekko skosne maja byc te mocowania :)21
Moje zdanie jest takie kupić alternator zanieśc do garażu i reszta pójdzie już elegancko, majac spawarkę i troche myśli technicznej naprawde nie ma trudnych zadań.
Adam.Ż
Re: Alternator
Post autor: Adam.Ż » ndz lip 26, 2009 9:00 pm
pasował z jakiegoś forda chyba escorta.
Dawał radę z jednym aku i dwoma wyciągarkami(tylko trzeba mądrze używać).
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
viperecki
Re: Alternator
Post autor: viperecki » wt lip 28, 2009 11:20 am
u mnie obyło się bez spawarki wystarczyła wiertarka
Adam.Ż
Re: Alternator
Post autor: Adam.Ż » wt lip 28, 2009 6:57 pm
u mnie tylko klucze :wink:
Jareczek
Re: Alternator
Post autor: Jareczek » śr sie 26, 2009 8:15 pm
A więc tak.Alternator założyłem od Opla Omegi II V6 120A . Po dorobieniu jednego uchwytu i zmiany paska na większy - pasuje bez większych problemów tak objętościowo jak i oczywiście elektrycznie :)21 :)21
