Samurai - wyciąganie skrzyni biegów
V
Post autor: V » sob sie 01, 2009 2:30 pm
witam
czy w warunkach domowych ktoś wydzierał skrzynie z samca ? wydaje się być niezbyt duza więc nie powinna byc bardzo ciężka?
planuje wyciągnąc skrzynie w celu uszczelnienia wycieku przy wale wychodzącym do reduktora czy orientuje się ktoś co tam mogło się zużyć?
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
slavok
Re: Samurai - wyciąganie skrzyni biegów
Post autor: slavok » sob sie 01, 2009 3:10 pm
pasowały by dwie osoby ewentualnie podnośnik do skrzyni specjalny by Ci na łeb nie spadła...
wysrał się pewnie uszczelniacz i dlatego się leje.
PI7er
Post autor: PI7er » sob sie 01, 2009 4:52 pm
Mozna zrobic to samemu, najpierw wyciagnac silnik, pozniej skrzynie :)21
Tak naprawde to nie trzeba zwalac skrzyni aby wymienic ten uszczelniacz, wystarczy wyjac wal laczący skrzynie z reduktorem oraz odrobina zdolnosci manualnych.
604 083 564 Piotr
pavvel
Post autor: pavvel » sob sie 01, 2009 5:25 pm
jak masz kanal pneumatyka i zapal 25min powinno ci starczyc na wyjecie skrzyni.
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
poreb
Post autor: poreb » sob sie 01, 2009 7:57 pm
wyjecie skrzyni zaden problem
ale do wymiany nie potrzeba jej zrzucac
wystarczy zrobic sobie troche miejsca i bez problemu da rade :)2
biedny inżynier :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sie 01, 2009 8:39 pm
jeśli chcesz wymienić sam uszczelniacz na wyjściu wału napędowego to nie musisz wyjmować skrzyni. Odkręć wał napędowy, wyjmij uszczelniacz(co może być ciut trudniejsze bo jest dość długi i trzeba sposobem) i wbij nowy.
BTW skrzynie da się wyjąć dosłownie w warunkach domowych bo wyjmowaliśmy w pokoju u znajomego :lol: a skrzynia waży z 20kg.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sie 01, 2009 8:48 pm
Adam.Ż pisze:...
Znaczy się wjechał suzuką do pokoju?
:)2 :)21
viperecki
Post autor: viperecki » sob sie 01, 2009 9:16 pm
hehe albo mieli pokój duchowy :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sie 01, 2009 9:27 pm
Heh dosłownie tak.
Pokój taki gdzie trzymał rowery, obok była kotłownia(to nie był garaż)
Wejście do pokoju albo schodami z domu, albo przez podwójne okno.
Samurai na niskim ciśnieniu w oponach się zmieścił 8) :lol:
tszewc
Post autor: tszewc » sob sie 01, 2009 11:07 pm
Ostatnio robiłem drobny przegląd - sprzęgło, docisk, łożysko w skrzyni, wydech, przy okazji reduktor.
Jedna osoba jest w stanie bez problemu porozbierać wszystko.
Jest trochę zabawy aby wyjąć skrzynię - ciasno.
Do założenia skrzyni wskazane dwie osoby.
A uszczelniacz na wałku zdawczym ze skrzyni u mnie też nie trzymał. Miałem przez to smarowanie emulsją :)11
Czy ten uszczelniacz występuje jako część zamienna czy tylko ASO?
Znalazłem inny o tych samych wymiarach ale jedno- a nie dwuwargowy.
Samurai2 - on gada!
viperecki
Post autor: viperecki » ndz sie 02, 2009 8:44 am
ale fakt jest takie że samemy mając kanał w garażu bezproblemowo sprzęgło zrobiłem w 3 godzinki, a co ważne nie mam bodylifta , który znacznie ułatwia odsunięcie skrzyni
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz sie 02, 2009 9:54 am
tszewc pisze:...
On jest chyba kierunkowy jak dobrze pamiętam :roll:
Zainwestowałbym w taki z aso.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn sie 03, 2009 1:49 pm
teoretycznie powinien być dwukierunkowy(nie pamiętam jak jest) bo przy wrzuceniu wstecznego wał idzie w drugą stronę.
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » pn sie 03, 2009 1:55 pm
tszewc pisze:Czy ten uszczelniacz występuje jako część zamienna czy tylko ASO?
tez mnie to ciekawi..
MarekSS
Post autor: MarekSS » pt wrz 04, 2009 5:53 pm
Potrzebna pomoc. Otóz leje mi się olej przód i tył skrzynia. Samurajek 93 tak dla info :D potrzeba mi wymiary uszczelniacza z przodu i z tyłu. Pierw musze zakupic bo niemoge żeby mi autko stało kilka dni zanim dopadne uszczelniacz. I gdzie najlepiej bedzie dostac taki oring?
Niech BŁOTO będzie z Wami :D
viperecki
Post autor: viperecki » pt wrz 04, 2009 6:35 pm
wszystko znajdziesz u daniela na sronce szukaj daniels lumena ........a tak na marginesie to nie oring tylko zimering
PI7er
Post autor: PI7er » pt wrz 04, 2009 7:57 pm
viperecki pisze:wszystko znajdziesz u daniela na sronce szukaj daniels lumena ........a tak na marginesie to nie oring tylko zimering
Oj niestety nie wszystko...
Uszczelniacz skrzyni biegów wałka posredniego od strony sprzegla:
25x38x7 kierunkowy, kierunek zgody ze wskazówkami zegara. Np. Corteco 19015059
Rowniez na laczeniu silnika ze skrzynia moze sie lac z uszczelniacza wału korbowego, tez dostepny raczej bez problemu w cenie 20-30zł, wystarczy pytac o tyly uszczelniacz wału korbowego samurai, swift, vitara 1.3/1.6 wszystkie te silniki maja ten sam o wymiarach 68x86x8.
Sprawdzil bym odrazu stan tarczy, docisku i lozyska oporowego sprzęgła, moze juz czas na wymiane.
604 083 564 Piotr
viperecki
Post autor: viperecki » pt wrz 04, 2009 8:41 pm
święte słowa Piterku :)2
MarekSS
Post autor: MarekSS » pt wrz 04, 2009 9:10 pm
Dzieki pany :D piwko się należy :)2 a o sprzęgło się boje bo cos mi się wydaje że tez się konczy łozysko bo dziwnie szumi. Ale to zweryfikuje jak rozbiore. Dzis dolałem oleju do srzyni i litr brakowało :-? Gruba robota sie szykuje
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz wrz 06, 2009 9:26 pm
Podłącze się pod temat wyciągnołem skrzynię (niestety nie mam kanału ani podnośnika :-? )wymieniłem sprzęgło docisk i łożysko niestety za cholerę nie mogę wsadzić skrzyni na miejsce !!!
nie mieści się przy wsadzaniu zaczepia o docisk !
jakieś rady i wskazówki był bym wdzięczny :D
Samiec
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz wrz 06, 2009 9:33 pm
Wystrugaj sobie z kija od szczotki przyrząd do centrowania tarczy sprzęgłowej.
Kształt musi mieć dokładnie taki jak wałek wychodzący ze skrzyni biegów.
Następnie poluzuj docisk. Wsadź przyrząd, tak aby przeszedł przez tarczę sprzęgła i wszedł w łożysko podporowe w kole zamachowym, i dokręć docisk. Teraz skrzynia wejdzie bez problemów.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz wrz 06, 2009 10:42 pm
Ja mam delikatnie podcięte mocowanie poduszki skrzyni biegów(takie mocno rozchylone V wycięte) może z 5mm w najgłębszym miejscu i nie ma problemów.
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn wrz 07, 2009 8:21 am
Kuszman pisze:Wystrugaj sobie z kija od szczotki przyrząd do centrowania tarczy sprzęgłowej.
to już mam zrobione chodzi tylko o wpakowanie skrzyni na miejsce napisałem że haczy o docisk
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » pn wrz 07, 2009 8:24 am
Adam.Ż pisze:Ja mam delikatnie podcięte mocowanie poduszki skrzyni biegów(takie mocno rozchylone V wycięte) może z 5mm w najgłębszym miejscu i nie ma problemów.
chodzi o to mocowanie przyspawane do belki poprzecznej? a jak to ma wyglądać po wycięciu ? jakiś rys poglądowy :wink:
Samiec
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn wrz 07, 2009 9:44 am
widok od dołu
rys jest poglądowy bo robiłem z pamięci :wink:
