Rozrząd Suzuki Grand Vitara
cygi87
Post autor: cygi87 » czw sie 06, 2009 11:14 am
Posiadam Suzuki Grand Vitara wersje 3 drzwiowa z 2004 roku silniki 2,0 turbo diesel, i mam zapytanie co do tego silnika
jest to silnik z dolotem powietrza na masce, jak odkręcę korek wlewu oleju do silnika to widać łańcuszek i mam pytanie czy rozrząd jest na łańcuszku czy na pasku, jeżeli na pasku to co ile kilometrów trzeba wymieni paszek.
Nie gniewajcie się ale jestem nowicjuszem w posiadaniu Suzuki, bo mam ją zaledwie od tygodnia.
Pozdrawiam.
seku35
Re: Rozrząd Suzuki Grand Vitara
Post autor: seku35 » sob sie 08, 2009 10:44 am
Witam,mam też GV z tym samym silnikiem,rozrząd jest u mnie na pasek.Gość w servisie powiedział mi że były też wersje na łańcuch.Pierwszy raz czyli od nowości pasek wymienia się po 120 000km.Potem już częściej?Jak masz na łańcuch to bez obaw aż będzie go słychać.
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
Mieciu1
Post autor: Mieciu1 » śr sie 12, 2009 10:10 pm
Co masz na myśli aż będzie go słychać :roll: ?
Bom sam mam łańcuch i 170tys. mi strzeliło(przebiegu znaczy się :wink: ) i nie wiem czy to już :lol: czy jeszcze nie.
Orientuje się ktoś z Was może ile tenże łańcuch kosztuje w Polsce bo nic nie mogę znaleźć na necie??
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Burcys
Post autor: Burcys » pt sie 14, 2009 11:59 pm
ja mam GV 2005 2.0 Hdi i mam pasek. Według zaleceń PSA powinno się go wymieniać co 120 tys lub 5 lat
Co do tego jak sprawdzić jeśli jest pasek to z przodu silnika tu gdzie jest pasek linowy obvudowa musi być plastikowa jeśli łańcuch to jest metalowa
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v :-(
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
gebels
Post autor: gebels » wt sie 18, 2009 7:40 am
według koncernu PSA (miałem dwa citroeny C5 HDi) pasek wymienia się miedzy 120 a 140 tyś, i nie ważne czy to jest pierwsze 120 czy 250 tyś, więc ktoś tu wcześniej brednie pisał
ps. przy pasku rozrządu zmienia się też pompę wody
Czwarte serce :cry:
gebels
Post autor: gebels » wt sie 18, 2009 7:41 am
seku35 pisze:Witam,mam też GV z tym samym silnikiem,rozrząd jest u mnie na pasek.Gość w servisie powiedział mi że były też wersje na łańcuch.Pierwszy raz czyli od nowości pasek wymienia się po 120 000km.Potem już częściej?Jak masz na łańcuch to bez obaw aż będzie go słychać.
kolego łancuch keśli juz to wymienia się razem z kołami żebatymi w komplecie, a wymienia się tylko napinacz i łyżwyw komplecie (ślizgi łańcucha)
Czwarte serce :cry:
cygi87
Post autor: cygi87 » sob sie 29, 2009 11:30 am
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi.
Właśnie jestem już po wymianie całego kompletnego rozrządu i pasków.
