Reduktor od Uaza do samuraja
toni
Post autor: toni » pn sie 10, 2009 9:22 pm
próbowałem przeszukać forum ale nie znalazłem...
czy wkładał ktoś reduktor od uaza do samuraja? chodzi mi konkretnie o to czy wynikowe przełożenia bedą się sporo różnić od tych które uzyskamy na oryginalnym reduktorze
dzieki za info lub link do odpowiedniego wątku
nie sztuka zabić muchę przednią szybą, sztuka zrobić to boczną !
SJ 318 IS
tel.664765550
Kuszman
Re: Reduktor od Uaza do samuraja
Post autor: Kuszman » pn sie 10, 2009 9:31 pm
O ile dobrze pamiętam to reduktor w uazie jest zespolony ze skrzynią biegów. Jeśli już to z gaza.
toni
Post autor: toni » pn sie 10, 2009 10:42 pm
no wlasnie ja mam taki przerobiony na wałek i nie wiem czy jest sens wsadzac. Wstawiłem mocniejszy silnik i oryginalny reduktor pewnie dlugo by nie pociagnał...
SJ 318 IS
tel.664765550
Wilku
Post autor: Wilku » wt sie 11, 2009 5:37 pm
Reduktor od samuraja jest mocny o ile miesza się w nim olej. Raczej szybciej mosty załatwisz.
Reduktor od Gaza, Uaza dostosowany jest do mostu z gruchą na środku (jak na przykład w Vitarze). Poza tym szosowe przełożenia ma znacznie szybsze, niż reduktor Samuraja. Przy terenowych biegach reduktor Gaza wypada nieźle, ale też szału nie ma (poza tym z trwałością kilkudziesięcioletniej wschodniej przekładni może być rożnie. Jeszcze gorzej z dostępnością). Reduktor od Uaza raczej będzie za szybki. Chyba, że mosty masz zmienione lub przełożenia w nich masz wolniejsze.
Przełożenia red. - HI, LO
Gaz 69 - 1.15, 2.78
UAZ - 1.0, 1.94
Samurai/SJ413 1,3 - 1.409, 2.268
SJ410 1.0 - 1.580, 2.511
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Post autor: lbl78 » wt sie 11, 2009 5:44 pm
Wilku pisze: (poza tym z trwałością kilkudziesięcioletniej przekładni może być rożnie. Jeszcze gorzej z dostępnością).
z tym akurat u ruskich nie jest tragicznie znam 150 konne auta na reduktorach z GAZa z MTkami 33 cale i reduktor nie jest najsłabszą częścią układu :)2 dostępność części nie jest tragiczna :)21
reduktor z UAZa wytrzymalszy ale przełożenia gorsze :-? jak już szukać to może coś z Tujoty podejdzie ?? :)21
Wilku
Post autor: Wilku » wt sie 11, 2009 6:25 pm
A reduktor z Samuraja na prawdę będzie za słaby? Co za silnik kolega zaadoptował?
Jeśli mosty zostały od Samuraja, to moim zdaniem nie ma co walczyć z reduktorem. Bo powinien dać radę.
Pzdr, W
PI7er
Post autor: PI7er » wt sie 11, 2009 7:31 pm
Mosty ma z tujoty, silnikiem mogl by sie w koncu pochawalic, 318 IS?
604 083 564 Piotr
toni
Post autor: toni » śr sie 12, 2009 12:06 am
dokladnie silniczek 318is ze skrzynią biegów, przy mostach toyoty reduktor zostaje najsłabszym punktem. Dlatego pomyslalem o UAZIE bo moj mechanik ma wlasnie taki, w dodatku przerobiony na wał od ręki w warsztacie
SJ 318 IS
tel.664765550
Wilku
Post autor: Wilku » śr sie 12, 2009 5:32 am
A jakie są przełożenia w tych mostach. W Samuraju są szybkie dyfry - 3.7 o ile dobrze pamietam. Mosty z benzynowej toyoty powinny byc wolniejsze. Przełożenia główne w mostach diesla będą pewnie zbliżone do Samuraja.
pzdr, W
toni
Post autor: toni » śr sie 12, 2009 10:43 pm
mosty - toyota 70 z przełożeniami 4,88
SJ 318 IS
tel.664765550
pawely60
Post autor: pawely60 » czw sie 13, 2009 7:12 am
Będzie dobrze,jak mosty 4,88 i uaz reduktor będzie śmigać
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
