Suzuki Samurai 1.9 td
: sob sie 22, 2009 12:07 pm
autor: bobkolaz
Witam.
Mam problem.
Padła mi pompa w moim Samuraiu.
I tu mam pytanie.
Jaka pompa bedzie pasować do niego?
nr mojej pompy to Lucas r8455b380b
Re: Suzuki Samurai 1.9 td
: sob sie 22, 2009 1:31 pm
autor: kuba84
nie bedzie lepiej jak ją dasz do regeneracji, używka to ryzyko ale możesz jej szukać w silnikach teraz nie jestem pewien ale napewno francja raczej renault, ale może być peugeot citoen lub poldek. Przerabiałem kiedyś taką pompe ale było to jakiś czs temu i nie pamiętam. Na pewno francja
: sob sie 22, 2009 1:50 pm
autor: bobkolaz
dawalem ja do naprawy i powiedzieli ze nie da sie jej zregenerowac:/
niewiem co robic
szukam wszedzie i niemoge znalezc
: sob sie 22, 2009 1:52 pm
autor: bobkolaz
a czy musze sie sugerowac tym numerem? o co chodzi wogole z tym numerem.
bo znalazlem taka pompe o numerze r8445b350B.
: sob sie 22, 2009 1:56 pm
autor: kuba84
co znaczy sie nieda
. Jak slysz fachowców ze sie nieda to mi ciśnienie skacze. Poczekaj chwile sproboje zdzwonić się z kolegą któremu to robilem to ci to powiem ci cos więcej
: sob sie 22, 2009 7:21 pm
autor: kuba84
Te silniki znajdziesz w peugeocie, citroenie i polonezie. Tam byly 2 pompy - lukas i bosh. Pompa powinna byc z takim samym oznaczeniem jak masz ty. 2 ostatnie cyfry maja znaczenie i moze to byc zwiazane z dawkowaniem paliwa, pewnosci nie mam ale moze tak byc. jak cos to dzwon.
: sob sie 22, 2009 7:29 pm
autor: miatman
A na jakim paliwie jeździsz, bo chyba nie ON?
: ndz sie 23, 2009 9:44 am
autor: bobkolaz
jezdze na ON.tylko raz mialem taka sytacje w lesie ze wysiorbalem calutki zbiornik do dna:/
: ndz sie 23, 2009 9:07 pm
autor: Zun
Co to jest wogóle za silnik ten 1.9 td
W jakich to autach jezdzilo , jakie to to ma parametry , moze ktos wie ile wazy taki piec ? Skrzynia biegów jest suzkowska bodajze z tego co pamietam , tylko dzwon ma inny kształt czy się myle
: ndz sie 23, 2009 11:29 pm
autor: N2O
Jeśli to ten sam co w Citroen/Peugeot to chyba warto zrobić upgrade na 90KM.
: pn sie 24, 2009 6:01 am
autor: bobkolaz
silnik 1.9 td 47kW/ 64KM jeżeli sie nie mylę.
Mocy by mu się trochę przydało,ale najpierw to ja bym chciał znaleźć pompę:)
: pn sie 24, 2009 1:21 pm
autor: N2O
Chyba łatwiej będzie znaleźć cały silnik od citroena w mocniejszej wersji.
: pn sie 24, 2009 1:45 pm
autor: apede
kuba84 pisze:Te silniki znajdziesz w peugeocie, citroenie i polonezie.
Eee... a jestescie pewni ze to nie jest motor Renault?
: pn sie 24, 2009 1:55 pm
autor: N2O
No właśnie tu może być problem.
: pn sie 24, 2009 2:20 pm
autor: J.Cichy
Zun pisze:Co to jest wogóle za silnik ten 1.9 td
silnik diesla 1,9 z osprzętem waży 170 na euro palecie (nie wiem ile wazy paleta ),a ma tylko zmieniony dzwon ,koło zamachowe i sprzęgło ,skrzynia w vitatrze zostaje taka sama ,vitara 1,9td ma szybsze przełożenia,jak wsadziłem do zwykłej vitary 1,6 8v z przełożeniami 5,125 to wyszedł mi traktor ,a te 150 kg wyrwał łapę silnika z ramy ,a motania jest dużo bo cały osprzęt silnika jest z drugiej strony jedyna zaleta; to chodzi pod wodą i nie trzeba naprawiać (chyba że polonezy wyginą na złomach)
dla potomnych zrobiłem ,jeżdziłem ,odradzam (chyba ,że ktoś lubi)
mam sprawną pompę boscha do tego motoru ,wiem bo zakładałem do swojego silnika 19td w vitarze i paliła od strzała ,też mi padła pompa lucasa ,najlepiej ją wywal na złom żeby cię nie kłusiło naprawianie,u mnie się skonczyło tym ze kupiłem silnik od poldka z osprzętem za 400 i jakoś miał więcej ikry jak ten z turbiną ,jeśli można powiedzieć o jakieś ikrze w dieslu
: pn sie 24, 2009 4:32 pm
autor: Hałas
paleta EUR wazy 25kg
: wt sie 25, 2009 1:38 pm
autor: kuba84
apede pisze:kuba84 pisze:Te silniki znajdziesz w peugeocie, citroenie i polonezie.
Jestem pewny na 90% bo maczalem w nim apy a mianowicie pompa wtryskowa regeneracja oraz turbo. Tylko ze byo to troche dawno
: śr sie 26, 2009 1:52 pm
autor: drzewiasty
Wychodziły Samurai'e z silnikami Renault'a,ale to były 1.9D o mocy 1.9TD koncernu Peugeot-Citroen...
: śr wrz 09, 2009 7:50 am
autor: ub1k
Prościej by było jakbyś powiedział jaki masz silnik, dla uproszczenia czy na osłonie silnika jest napis Renault?
Jeśli nie i silnik po prawej stronie posiada wlew oleju (czarna odkręcana tuba z pomarańczowym bagnetem) to masz silnik PSA.
Jeśli PSA to wsadź od razu mocniejsza pompę od Citroena Xnatii 90KM lub Peugeot 306 90KM bo te silniki od Twojego prawie sie nie różnią, a Tój jest stłamszony przez normy Eco aby było ekologicznie.
Na allegro znajdziesz takie pompy.
: wt wrz 15, 2009 7:52 pm
autor: bobkolaz
a jezeli chodzi o te pompy citroen i peugeot 90km to nie sugerowac sie zadnymi numerami?
: pt paź 30, 2009 12:28 pm
autor: KSikorski
Pytanie w temacie diesli:
Czy samuraie w benzynie i dieslu miały jakieś różnice w konstrukcji ramy? (oprócz łap silnika oczywiście)
Pytania czy większe drgania generowane przez diesla nie wymagały dodatkowych wzmocnień itp.
: pt paź 30, 2009 2:27 pm
autor: jarekstryszawa
Na oko niczego ekstraordynaryjnego przy ramie nie widzę. Jakby miała pękać od drgań generowanych przez silnik to bałbym się zjeżdżać tym autem z asfaltu na szuter...
