Co padło? Sprzęgło? Pomóżcie! :(
Witam forumowiczów.
Mam problem i bardzo zależy mi na szybkiej diagnozie...
Jak wyrzucam na luz, to cały czas jest obciążenie na silniku, nie mogę wrzucić biegu, chyba że wszybko wcisnę do oporu sprzęgło i jednocześnie jedynkę.
Nie mogę redukować biegów (chyba, że w ogóle nie używając sprzęgła: obroty podkręcić i jak spadają to wchodzi)...
Przy okazji zauważyłem, że pancerz linki sprzęgła opadł z mocowań, to go założyłem spowrotem...
Macie jakiś pomysł co mogło paść?
Żeby pojechać na wstecznym muszę wkręcić na ok 2000 obrotów i dopiero puszczać sprzęgło, inaczej coś blokuje.
Nie stało się to w terenie, ale na trasie. Zechciałem zredukować z 4 na 2 a tu się nie da. Ogólnie nie można było niczego wbić. Stanąłem, dopiero jakoś weszła jedynka... :/
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Vitka'95 1,6 16V + 0,5T jakiegoś badziewia
Re: Co padło? Sprzęgło? Pomóżcie! :(
Zobacz czy biegi wchodzą na sucho,na zgaszonym silniku
692121109 Kuba
692121109 Kuba
dobrze gadasz też już mialem ze mi się pancerz linki przetarł na tym załamaniu przy chłodnicyslavok pisze:sprawdź linkę dokładnie
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Linka jest cała cacy.
Po zgaszeniu nie chciał na sprzegle wejść żaden bieg.
Dopiero jak wrzuciłem luz na reduktorze i wrzuciłem jedynkę, to potem zapiąłem napęd na tył i mogłem bez problemów wrzucać dowolny bieg. Znaczy przed zgaszeniem się zrobiły naprężenia w układzie.
Co sprawdzić z tą linką?
Pancerz zamontowałem jakoś inaczej, ale nadal to samo jest.
Może sprężynki w tarczy, albo docisk umarł?
Na złamaniu przy chłodnicy pancerzyk jest cały...
powim ci szczerze że takie dignozowanie na odległość to ciężka sprawa
, a cze zauważyłeś jakąś rużnize na pedale sprzęgła ciężej chodzi albo troche wpadł do podłogi
Nie rozumiem co napisałeś z tym reduktorem
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Reduktorem rozpiąłem silnik od kół inaczej niż skrzynią
A sprzęgło chodzi raczej tak samo...
jeszcze raz napisz co się stało i jak
dokładnie i powoli
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Uwaga
Jadę trasą Wrocław-Łódź.
Hamuję przed jakimś zakrętem, z 4 na 2... Nie można wbić, więc próbuję 3 - jakoś weszła.
Potem znów jakąś redukcję chciałem zrobić z 3 na 2 - znów się nie da. Na 3 z powrotem też nie można... Dopiero jak się zatrzymałem, to udało się szybko wduszając sprzęgło i jednocześnie wbijając jedynkę włączyć tą jedynkę. W górę biegi wrzuca się bez problemów (bo obroty spadają).
W dół trzeba zrobić przegazówkę...
Stojąc po wrzuceniu jedynki spadają obroty silnika, jak się toczę, to nawet na luzie cały czas coś ją ciągnie, że toczy się z równą prędkością.
Jadę na działkę, powalczę z linką, ale to chyba jednak nie to.
docisk szlak trafił i nie zawsze wysprzęgla ...
pewnie skrzynia do zrzutu i wymiana kompletu cię czeka ..
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
powiem ta jezeli okaze się ze linka jest zdrowa, to tak jak powiedział ramzes bez sciągania skrzyni się nie obejdzi
.Ale z tego co napisałeś
Miałem taki objaw samim jadąc drogą tylko ze mi przetarło pancerz linki
co spowodowało nie pełne wysprzęglanie, i stosowałem tą samą technike jazdy co ty czyli zabawa obrotami silnika
to sprzęgło szlag trafił, może być tak ze blaszki "słoneczka" sie przetarły co powoduje zę łożysko oporowe wchodzi głębiej i niema pełnego wysprzęglenia.to tylko moja teoria jak ściągniesz skrzynie to wszystko się okażekuba84 pisze:Stojąc po wrzuceniu jedynki spadają obroty silnika, jak się toczę, to nawet na luzie cały czas coś ją ciągnie, że toczy się z równą prędkością.
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Na luzie też ciągnie ?
Może nie ma oleju w skrzyni.
Oleum w skrzyni być powinno, nigdy pod autem kałuży olejowej nie spotkałem
Aczkolwiek czuć, ze silnik ma znaczny opór jak wrzucę bieg, a nadal trzymam sprzęgło. Jak na luzie wcisnę sprzęgło to też wzrastają obroty, a po puszczeniu dość znacznie spadają.
No i do tego na luzie auto stoi jak by było na biegu - odbija do przodu i do tyłu...
Zrzuć pan skrzynie.
Po mojemu zatarło się łożysko oporowe i docisk szlag trafił.
taki objaw miałem jak się zatarło łożysko - nie obejdzie się bez zrzucenia skrzyni, i przygotuj się na wymianę kompletu ~500 złsuzus1995 pisze:Jak na luzie wcisnę sprzęgło to też wzrastają obroty, a po puszczeniu dość znacznie spadają.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
toż samo mu powiedziałem ...protetyk pisze:Zrzuć pan skrzynie.
opis ewidentnie pasuje do zatartego łożyska ...
era Hdi
- drzewiasty
podobny objaw miałem w samurai 1.9td produkcji hiszpańskiej... łożysko wałka sprzęgłowego się rozleciało... ogólnie santany maja chyba kiepskie łozyska
LJ80 HardTop
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Praca z owym dopiero w piątek. Łożysko oporowe jakoś nie szumiało nawet nigdy...
Ale zobaczymy. Santana... Miałeś gościu wiekową Japoneczkę, toś musiał kupić gorącą Hiszpankę, bo serduszko lepsze... ;>
Dzięki za jeszcze inną diagnozę. Wiem już, żeby nie kupować żadnych części przed zrzuceniem skrzyni
A pytanie: Czy do wyjęcia skrzyni potrzeba jest ruszać coś z góry, np wyjmować wajchę?
Bo z wajchą też się tak "ciekawie" porobiło, że po jakiejś szybkiej redukcji zrobił się okrutny luz, że wajcha lata w każdą stronę w pewnym obrębie... Tzn tak w obrębie kółka
Odkręcasz plastiki, wyjmujesz wajchę reduktora i od biegów (wciskasz i przekręcasz taki hmmm... kołnierz - sam się domyślisz
). Potem rozpinasz czujniki, wężyki odpowietrzenia, spuszczasz olej ze skrzynki i reduktora, wyjmujesz wały (do wyjęcia dolnego koniecznie musisz spuścić olej z reduktora ! inaczej nieprzyjemna niespodzianka Cie czeka
), odkręcasz osłonę koła zamahowego i skrzynię od silnika, potem odkręcasz poduszkę na belce i suniesz do tyłu ... a jak odsunięcie nie pomoże to odkręcasz belkę i skrzynia w dół. Ot i cała filozofia.
Warto jeszcze złapać skrzynię za uszy do tego przeznaczone i podczepić gdzieś (np. w budzie jakaś beleczka + np. za ucho silnika ...), żeby na głowę nie spadła, bo lekka nie jest.
Wielkie dzięki Piotrze, przetestowałeś to na własnej skórze conajmniej kilka razy?
To od razu zajrzę do skrzyni od góry... A w ogóle co ile kkm powinno się zmieniać oleum w skrzynkach? Piszą o tym gdzieś?
Bo o oleum w silniku, automatycznej przekładni i innych płynach w komorze silnika to i pisali... Ale o mostach i skrzyni się nie doczytałem
[/quote]
To może trzeba zacząć od naprawy mechanizmu zmiany biegów,miałem kiedyś taki przypadek,że uszkodzony mechanizm pozwalał włączać dwa biegi na raz.
Do wymiany sprzęgła nie trzeba spuszczać oleju,tylny wał odkręcasz i wyjmujesz,bez problemowo,a przedni odkręcasz i przymocowujesz czymkolwiek,żeby nie wypadł. Skrzynie wystarczy odkręcić i odsunąć. Wymień też łożysko wałka sprzęgłowego,najprościej do tego zdjąć koło zamachowe.
Dziwna sprawa,że auto ciągnie na luzie.
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
też prawdaPrzemas601 pisze: Do wymiany sprzęgła nie trzeba spuszczać oleju,tylny wał odkręcasz i wyjmujesz,bez problemowo,a przedni odkręcasz i przymocowujesz czymkolwiek,żeby nie wypadł.
na szczęście raptem 2 razy - ale czeka mnie jeszcze jeden raz w tym rokusuzus1995 pisze:Wielkie dzięki Piotrze, przetestowałeś to na własnej skórze conajmniej kilka razy?![]()
na suzuki.info.plsuzus1995 pisze:A w ogóle co ile kkm powinno się zmieniać oleum w skrzynkach? Piszą o tym gdzieś?
To też się zrobiPrzemas601 pisze:(...)To może trzeba zacząć od naprawy mechanizmu zmiany biegów(...)
Może mi się tak wydaje? Aczkolwiek wrzucam na luz a auto dalej stoi jak na biegu, z górki nie jedzie...Przemas601 pisze:Dziwna sprawa,że auto ciągnie na luzie.
Może mi ktoś automata założył po cichu?
Jeszcze raz dzięki za rady i czekam do piątku
Witam wszystkich zainteresowanych tematem.
Piesek dorobiony, wajcha nie lata.
Sprzęgło zmienione - leciutko się wciska.
Ale PROBLEM dalej jest i to mnie wk...ia
Olej sprawdziłem: jest!
A poza tym, może to jeszcze synchronizatory?
Problem wygląda tak:
Jadę na przykład na piątce.
Zredukować na 4 ani żaden inny bieg się nie da.
Nawet po wyrzuceniu na luz obroty się trzymają... A jak się zatrzymuję to telepie autem jak cholera i w końcu gaśnie silnik. Jak by nie wybijał tej piątki!
Żadne dodanie gazu nie pomaga.
Przy ruszaniu po takim czymś muszę z poł sprzęgła puścić, telepie, w końcu przełamuje opór i rusza.
Co można z tym zrobić? Rozbierać skrzynię?
Ja już nie mam siły do tego cholerstwa
Podepne sie pod temat. Wyjalem silnik z Samuraia (1.3 na wtrysku) wraz ze skrzynia. Wyciagnalem walek, ktory laczy skrzynie z reduktorem i jak przenosilem silnik w inne miejsce, to musialem go jakos przechylic i z miejsca w ktorym wsadzony byl w skrzynie ten walek skrzynia-reduktor zaczelo wyciekac jakies oleum. Troche sie polalo, na oko niecale pol litra i przestalo. Chociaz nie probowalem przechylic tak zeby z tego miejsca polecialo wiecej, moze cos by jeszcze tam bylo.
I teraz pytanie: czy to oznacza ze musze wymienic jakis uszczelniacz, czy po wyjeciu tego walka to raczej normalna?
Miejsce na Twoją reklamę.
