Skrzynia samurai - cieknie przy drążku zmiany biegów
psvadek
Post autor: psvadek » ndz wrz 06, 2009 12:46 pm
Heja
Mam pytanko - powłuczyłem sie dziś dziś po błotkach i podjazdach - podczas podjeżdżania pod jeden - niezbyt stromy podjazd poczułem zapach spalonej gumy - okazało się to zapachem spalonego hipolu - najprawdopodobniej wyciekł on z pod uszczelki który uszczelnia wyprowadzenie drążka zmiany biegów ze skrzyni i teraz pytanie
Czy w tym miejscu skrzyni gdzie chodzi drążek jest jakieś ciśnienie oleju - jak to tam się uszczelnia - tylko na tej dużej uszczelce z wierzchu - bo ja nie mam tam żadnego simeringa ani nic - zna ktoś numer tej uszczelki z wierzchu ?? Co jeszcze mogło się sypnąć ?
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
'10 SUCZ ADEK PROJECT in progress
http://public.fotki.com/psvadek
psvadek
Re: Skrzynia samurai - cieknie przy drążku zmiany biegów
Post autor: psvadek » ndz wrz 06, 2009 8:09 pm
w tym miejscu zlokalizowałem wyciek - dosyć dobrze się lało przez jakiś czas - później ustało - nie wiem czy dlatego że brakło oleju czy poprostu przestało lać jutro to sprawdzę
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
viperecki
Post autor: viperecki » ndz wrz 06, 2009 8:20 pm
wow to co ty dacha zaliczyłeś bo nawet przy ostrym upalaniu po podjazdach na 2 kołach nic ze skrzyni nie powinno się wylewać
psvadek
Post autor: psvadek » ndz wrz 06, 2009 8:28 pm
nom zaliczyłem ale to było daaawno :D rok temu dacha strzeliłem - a olej ze skrzyni puścił się dziś - i to dosyć dobrze jakieś 5 minut wcześniej atakowałem stromy podjazd do góry - ewidentnie źródło eycieku jest tak - zazygany cały mieszek od spodu reduktor i skrzynia - po zdemontowaniu drążka ta uszczelka jest dosyć twarda co chyba oznacza że może nie najlepiej uszczelniać ... a może być tak że zatkało się odpowietrzenie skrzyni jak wzrosła temp oleju to wywaliło go przez góre ? nie mam innej koncepcji co do tego wycieku
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
meenia
Post autor: meenia » ndz wrz 06, 2009 9:20 pm
psvadek pisze:nom zaliczyłem ale to było daaawno :D rok temu dacha strzeliłem - a olej ze skrzyni puścił się dziś - i to dosyć dobrze jakieś 5 minut wcześniej atakowałem stromy podjazd do góry - ewidentnie źródło eycieku jest tak - zazygany cały mieszek od spodu reduktor i skrzynia - po zdemontowaniu drążka ta uszczelka jest dosyć twarda co chyba oznacza że może nie najlepiej uszczelniać ... a może być tak że zatkało się odpowietrzenie skrzyni jak wzrosła temp oleju to wywaliło go przez góre ? nie mam innej koncepcji co do tego wycieku
Chyba po prostu za dlugo postales w pionie i sie olej przelal, tam za wiele uszczelnien nei ma, tylko ta gumka od lewarka, ale ona zabezpiecza szybciej przed dostaniem sie syfu do skrzyni niz wydostaniem oleju, bo ten ostatni z natury do gory nie idzie :D Wpakowalem sie kiedys moim do rowu i postal sobie jakis czas na nosie, tzn do czasu przybycia posilkow, zazygal sie wtedy caly reduktor. Po powrocie uzupelnilem olej, umylem reduktor i cisza, tzn nic nie cieknie, moze w tym przypadku jest tak samo. Tak w sumie to gdzie kolo rzeszowa macie takie ostre podjazdy, zeby sie az olej ze skrzyni wylewal ?/
sj 425 606468554
psvadek
Post autor: psvadek » pn wrz 07, 2009 7:00 am
na słocinie jest tor off-roadowy - jak się ciągniesz pod górkę to jest moment w którym widzisz tylko niebo :D
'58 CJ-3B 1,7D
'95 SAMURAI 1,6i
nivinny
Post autor: nivinny » pn cze 07, 2010 2:08 pm
u mnie też się pojawił taki wyciek w trakcie ostrego orania bagna, nie był jakoś strasznie obfity, olej czyściutki ale teraz dochodzą do uszu jakieś niepokojące dźwięki- wie ktoś o co chodzi?
http://www.WARKA-TEAM.pl
samurai 1.3 dohc
nivinny
Post autor: nivinny » pn cze 07, 2010 3:14 pm
samurai 1.3 dohc
