Vitara-dziwne obroty
Witam. Mam taki problem w Vitarce. Po odpaleniu na zimnym silniku bardzo długo trzyma wysokie obroty (powiedzmy nawet po półgodzinie jazdy jest około 2800. Po dłuższej trasie wolne obroty utrzymuja sie na poziomie 2000 lub faluja miedzy 1500 a 2000. Tak samo jest na benzynie i LPG. Tak jest w 90% ponieważ czasami cos jej tam zaskoczy i wolne obroty utrzymuja sie na poziomie 900. ale to raczej rzadko
Innym problemem jest to, że po odpaleniu zimnego silnika musze przejechac ok 10km aby jechal na LPG (wczesniej gaśnie) oraz to że zdarza mu sie podczas jazdy na benzynie przełączyć samemu na gaz. Nie wiem czy za to wszystko odpowiada jeden pierdusnik czy problemów jest kilka,ale może ktoś wie gdzie zacząć szukać? Z góry dzięki za porady! ! Pozdrawiam
Suzuki Vitara 1.6 JLX Cabrio 1989r. LPG
- Kazior4x4
Re: Vitara-dziwne obroty
Obroty to może być silniczek krokowy... Po prostu nie zamyka się po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. A przełączenia z gazu na benzynę to może wina kompa sterującego LPG. Niekture kompy tak mają, że przełączają z LPG na PB gdy kończy się gaz. Może dostaje błedne dane? To może być kwestia przeprogramowania.
Życie to nie bajka, nie głaszcze nas po jajkach
Były: Ładzianka 1.9D, Suza 1.3B
Jest: Vitka 1.6B
Jest: Vitka 1.6B
Dzieki za odpowiedz. sprawdze to. on sie przelącza z benzyny na lpg, nigdy na odwrót
Moja też miała podobnie z wysokimi obrotami (ale benzynówka) - uległa samonaprawie
Podejrzany był termostat, ale w końcu nikt go nie sprawdził
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 8:55 pm przez Fergie, łącznie zmieniany 1 raz.
ale ustawiona jest centralka na lpg czy pb ? jak na lpg to jest prawidłowo - płyn łapie temperaturę i komp przełącza na lpg a zapala na benzynie
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
ustawiona jest na Pb -czesto smigam za granicą i musze jezdzic na benzynie bo tu LPG brak. no i jak sie przełączy na gaz i go nie ma to silnik gasnie, chyba że jeszcze cos jest to leci na gazie
