bagażnik na dach do soft topa
pavelk
Post autor: pavelk » wt paź 20, 2009 9:34 pm
Czy wie ktoś gdzie na śląsku można taki kupić lub czy ktoś ma takowy i zna kogoś kto wyspawa kopie?? Rozumiem ze konstrukcja opiera się na pałąku za fotelami i na łapach z tyłu auta - jest t w jakiś sposób przymocowane czy tylko sobie leży??
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
wobia
Re: bagażnik na dach do soft topa
Post autor: wobia » śr paź 21, 2009 6:32 am
gdybys potrzebowal klasyczny bagaznik dachowy tzn dwie poprzeczne belki plus ewentualnie na to kosz to pasuje zestaw Thule stopy nr 951 i belki nr 761. Problemem jest rozmiar tego cuda, mianowicie obie belki montuje sie w rynienki przednich drzwi takze rozstaw belek bedzie maly ale zawsze wystarczy zeby polozyc na takim bagazniku trapy albo lifta, za pare dni bede montowal to cudo wiec moge wstawic jakies foty.
Oczywiscie taki bagaznik nie umywa sie do wyspawanego ktory pokrywa rowniez tyl auta no ale zawsze jakas alternatywa jest jakby nagle byl potrzebny
wojtek
Samurai 86'
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 21, 2009 9:45 am
wobia pisze:..., mianowicie obie belki montuje sie w rynienki przednich drzwi ...
W softtopie? :o
Hinek
Post autor: Hinek » śr paź 21, 2009 10:10 am
wobia pisze:mianowicie obie belki montuje sie w rynienki przednich drzwi
A gdzie tam widziales rynienki??
Pozdr
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
wobia
Post autor: wobia » śr paź 21, 2009 10:25 am
rynienki czyli przestrzen pomiedzy górną ramą drzwi a karoserią, nie wiem czy to sie fachowo nazywa rynienka ale ten bagaznik da sie zalozyc na miekki dach, trzeba tylko podlozyc pod lapy mocujace jakas gąbke zeby nie pocharatac materialu dachu. na dniach bede robil taka operacje wiec wrzuce fotki.
oczywiscie to co mowie poki co tylko teoria ale rozmawialem z oficjalnym przestawicielem Thule w PL z zapytaniem czy zestaw ktory jest przedstawiony jako pasujacy do SJ i Samurai w wersji cabrio bedzie faktycznie pasowal, otzrymalem odpowiedz twierdzaca.
pozdr
Samurai 86'
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr paź 21, 2009 10:41 am
Piszesz o tych poprzeczkach przykręcanych między ramkę szyby i pałąk?
To są blaszane wydmuszki mocowane na śrubki fi6 przewidziane żeby plandeka miała się czego trzymać.
Bałbym się do tego cokolwiek dokręcać...
wobia
Post autor: wobia » śr paź 21, 2009 11:11 am
Dobra, nie bede dalej spekulowal, na dniach bede probowal to zmontowac, tak jak opisalem. zrobie zdjecia i wrzuce na forum. Jak wtopie to tez oczywiscie fotki wrzuce ku przestrodze :D
Samurai 86'
pavelk
Post autor: pavelk » śr paź 21, 2009 1:23 pm
ciekawość mnie zżera jak to wygląda i działa :D powodzenia i czekamy na zdjęcia!!
dla mnie to super mone byc nie musi bo chodzi o to zeby zimąnart nie trzeba było wozić w środku - widziałem patent z bagażnikiem montowanym tak ze narty sąw pionie przy tylnym kole - widział ktos cos takiego/wie jak działa?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » śr paź 21, 2009 2:47 pm
widziałem taki patent na rower (nawet dwa) w interpack
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
okino
Post autor: okino » śr paź 21, 2009 8:41 pm
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
pavelk
Post autor: pavelk » czw paź 22, 2009 11:59 am
widzialem i wyglada fajnie ale jak zobaczylem cene to spadlem ze stolka :o
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
wobia
Post autor: wobia » czw paź 22, 2009 8:50 pm
Obiecane foty, niestety nie sciagalem dachu, bez dachu bagaznik pasuje idealnie, tutaj musialem sie troche namocowac przy montazu zeby wszystko sie ulozylo
Samurai 86'
pavelk
Post autor: pavelk » pt paź 23, 2009 7:41 am
ciekawe tylko ile wytrzyma plandeka przy takim mocowaniu :-? wyglada jakby szybko miala sie pociac przy łapach nie mowiąc o zbieaniu sie wody na dachu - niby ok ale chyba bede kombinowal ze zwyklym bagażnikiem
pzdr
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
wobia
Post autor: wobia » pt paź 23, 2009 7:58 am
co do plandeki to jest zapas materialu czyli nie jest mocno naprezona, oczywiscie jest to rozwiazanie tymczasowe, po prostu jutro wyjazd a trapy jakos trzeba zabrac
Samurai 86'
pavelk
Post autor: pavelk » pt paź 23, 2009 9:46 am
to nie prosciej wrzucic do tylu (z tego co widac na fotkach nie masz tylnej kanapy) niz wydac chyba sporo kasy skoro to thule?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
wobia
Post autor: wobia » pt paź 23, 2009 10:01 am
z tylu nie da rady, za cholere sie nie mieszcza w zadnej plaszczyznie, poza tym tyl bedzie zaladowany szpejem do bytowania przez kilka dni w lesie z dala od ludzi :D
bagaznik zdobylem za 170 pln, nowy w zaleznosci od zrodla 250-400
Samurai 86'
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 23, 2009 10:10 am
wobia pisze:z tylu nie da rady, za cholere sie nie mieszcza w zadnej plaszczyznie, poza tym tyl bedzie zaladowany szpejem do bytowania przez kilka dni w lesie z dala od ludzi :D
Kolego,
Chyba nie chcesz wieźć na dachu trapów przypiętych ekspandorkami? :roll:
wobia
Post autor: wobia » pt paź 23, 2009 10:29 am
trapy sa przymocowane przede wszystkim duck tapem, ekspandorki jako asekuracja, czekam na przesylke ze skorzanymi trokami
Samurai 86'
wobia
Post autor: wobia » pt paź 23, 2009 10:36 am
Kostuch, chyba ze masz jakis sprawdzony sposob mocowania to prosze o jakies praktyczne wskazowki. dzieki z gory
Samurai 86'
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt paź 23, 2009 10:41 am
wobia pisze:Kostuch, chyba ze masz jakis sprawdzony sposob mocowania to prosze o jakies praktyczne wskazowki. dzieki z gory
Taśma transportowa z grzechotką.
I przypnij je z tyłu do zderzaka/zapasu, bo jak zaliczysz nawet lekkiego dzwona, to ci ten cały wynalazek zerwie się i poleci do przodu :)3
corny
Post autor: corny » pt paź 23, 2009 10:48 pm
oj poleci poleci tarez z tymi szpejami za 170 zl z dachu i z ta plandeka co ma jeszcze luz ... tochu lipn ten bagaznik ( bez obrazy ) :D :D :D dla producenta i nowego wlasciciela
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Hinek
Post autor: Hinek » sob paź 24, 2009 3:12 pm
Wychodzi na to, że bagażnik za 170 zł zniszczy plandekę za 700 zł. Razem 870 zl :o Kiepski interes. Za tyle da się kupić porządny bagażnik mocowany na pałąku i burtach.
Pozdr
wobia
Post autor: wobia » ndz paź 25, 2009 6:46 pm
bagaznik zostal zakupiony awaryjnie, zebym mogl zabrac trapy na wyjazd, docelowo bedzie to cos zupelnie innego. poza tym z dachu nic nie polecialo mimo strzalu tylnym zderzakiem w drzewo
Samurai 86'
pavelk
Post autor: pavelk » pn paź 26, 2009 9:05 am
czy ma ktos propozycje jakie belki to bagaznika "standardowego" (opartego na burtach i pałąku)? cos na zwykle relingi czy jakis sprytniejszy patent?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
madshus
Post autor: madshus » śr paź 28, 2009 8:47 am
Pomińmy fakt, że poprzeczki nad drzwiami montowane są na trzy blachowkręty fi6 każda. :)3
Był mały wdzięczny SJ410, a teraz dwutonowy grzmot bulwarowy, który jakoś radzi sobie w terenie.
