ELEKTRYKA - światła postojowe:)
WITAM
ufff dawno nie mialem tak głupiego problemu ...juz nie daje rady wiec licze na jakas pomoc a nóż ktos cos podpowie.
trooche mialem pomotana instalacje z lampami chodzilo głównie oto że lampy są dane wyżej i gdzie indziej wszystko smigało ostatnio jednak znow odciołem i przerabialem ale nieznacznie!! raczje porządkowalem kable. WSZYSTKO DZIALA ALE lewy postój i lewy z tyłu niedziałaja.
CZY PRZÓD I TYŁ jest jakos połączony?? czy poprostu zbieg okoliczności że ta sama strona.
Mysle że gdzies albo cos sie upaliło albo jakiejś masy brak ... dajcie jakies pomysły jak to sprawdzić czy jest prąd czy wogóle jakie kolwiek wskazówki bo zaczynam wymiękać z tak prostą sprawą:)
DZIĘKI ... musiałem się wyżalić:)
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
Re: ELEKTRYKA - światła postojowe:)
Na pewno mają wspólny bezpiecznik. Zaczynaj zawsze od rzeczy najprostszych
ziarowki
Jak sam namieszałeś, to mało kto pomoże Ci zdalnie....
Zobacz też masę, czasami przez nią robi się niezła choinka.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Sprawdź na wykazie bezpieczników, czy strony lewa i prawa są rozdzielone, jak to ma miejsce obecnie w samochodach osobowych. Jeśli tak, to najprawdopodobniej straciłeś zasilanie tej strony np. przez przypadkowe zwarcie i spalenie bezpiecznika. Sprawdź czy masz zasilanie za bezpiecznikiem, czy jest przejście od bezpiecznika w stronę lamp itp. Oczywiście mogło się tak wydarzyć, że spaliły się dwie żarówki
Jeśli jednak zasilania nie są rozdzielone to schemat w łapę i miłego szukania miejca w którym pojawiła się izolacja
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
dzieki:) dzieki
dzis bede to diagnozował ... wiem że sprawa błacha ale ... kiedy wydaje sie ze wszystko ok a nie dziala no to nie jest wesolo. ŻARÓKI SĄ OK bezpieczniki też. hmm musze przepatrzec styki wszedzie itd itd
popatrzałem i tak żarówki ok , bezpieczniki ok
przypominam że wszystkie światla dzialaja oprocz tylko postojówek z lewej strony. SPRAWDZILEM i chyba nie podaje prądu brak +.
czy cos oprocz bezpieczników jest ukryte w aucie? np przekażniki itp cuda co by mogły się spalić?
czy elektryka prawej strony i lewej jest na 1 bezpieczniku i koniec?
może ma ktos schemat elektryki samuraia
dzieki
PS. nie wiem jak nie dam rady to zmostkuje + z prawej strony i juz:)
dzieki
Czy ja dobrze zrozumiałem, Nie działa:
- lewy tylny postój
- lewy przedni postój
I czy po przełączeniu na światła mijania tylny postój normalnie świeci?
Sprawdź połączenie masy przy lewej tylnej lampie zespolonej i przedniej lampie - postój/kierunek.
W moim przypadku brak masy powodował choinke w oświetleniu. Dodatkowe problemy z migaczami ale to juz inna bajka.
- lewy tylny postój
Suzuki Santana 1.3 93r. - SPRZEDANY
http://www.AutoAlarm.Katowice.pl
[quote="mateuszpr"]Czy ja dobrze zrozumiałem, Nie działa:
- lewy tylny postój
NO TAK DZIALA JUZ POTEM tyl na swiatłach mijania musze popatrzec te masy jak mówisz:) dzieki
- lewy tylny postój
