Pasek klinowy
Jareczek
Pasek klinowy
Post autor: Jareczek » sob lis 07, 2009 4:33 pm
Witam.Miesiąc temu założyłem nowy pasek klinowy .Wszystko naciągłem tak jak na być i niestety w pierwszych chwilach po odpaleniu piszczy . Próbowałem go jeszcze naciągać ale bez przesady , jest prawie ,,sztywny "" i taki ma być.Niestety efekt pozostał taki sam . Próbowałem smarować kalafonią lub WD40 ale efekt jest na chwilę . Owszem jak się nagrzeje to jest wszystko w porządku . Nie chcę naciągać ,,na siłę "" bo poleci łożysko w alternatorze .Być może że natrafiłem na jakiś felerny pasek ale taki musi zostać (przerobiony alternator ). W zasadzie nic się nie dzieje oprócz tego że kiedyś może mi pęknąć żyłka łącząca rękę z mózgiem i będzie po pasku :lol: :lol: Może ktoś ma jakiś pomysł czym posmarować . Słyszałem , że są jakieś preparaty właśnie do tego celu stworzone . Może jakieś propozycję . Pozdrawiam Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel w razie czego 501-372-508
GoldenPB
Re: Pasek klinowy
Post autor: GoldenPB » ndz lis 08, 2009 5:17 pm
Rozumiem ze tym WD40 to żart ??
Jak tam jest tłuszcz to bedzie piszczal.
Zdejmi wszytko porządnie umyj i ponownie porządnie naciągnij.
Jak piszczy na zimno to musi być źle naciągnięty albo felerny pasek posiadasz.
Golden
Suzuki Vitara 2.0 V6 24V Long 1996
N2O
Re: Pasek klinowy
Post autor: N2O » ndz lis 08, 2009 5:35 pm
Koła pasowe czyste? Osprzęt lekko się kręci?(zdjąć pasek i pokręcić kółkami, sprawdzić czy nie ma luzów)
GG: 3215824
Piotr Karcz
Re: Pasek klinowy
Post autor: Piotr Karcz » ndz lis 08, 2009 7:14 pm
Nie smaruj paska. Producent mojego w przypadku kontaktu paska z olejem zalecał jego wymianę.
Kup trochę droższy - dobrych firm są po 30-40 zł.
Wiesz jakie ma być ugięcie w mm paska po nacisnięciu kciukiem ?
Jareczek
Re: Pasek klinowy
Post autor: Jareczek » ndz lis 08, 2009 7:29 pm
No dobrze .Jutro go zdejmę wszystko wymyję i zobaczymy
Piotr Karcz
Re: Pasek klinowy
Post autor: Piotr Karcz » ndz lis 08, 2009 10:26 pm
Odtłuść tez koła pasowe...
A ugięcie paska w połowie odległości najdłuższego odcinka między kołami pasowymi to max. 5-10 mm ( po silnym naciśnięciu kciukiem)
Jareczek
Re: Pasek klinowy
Post autor: Jareczek » pn lis 09, 2009 8:50 am
Ooooo. To trafna podpowiedz
Stachu-80
Re: Pasek klinowy
Post autor: Stachu-80 » pn lis 09, 2009 8:06 pm
Co do naciągu w książce serwisowej opla podają że w najdłuższym odcinku powinno dać się obrócić pasek względem własnej osi tylko o 1/4 obrotu. Czyli jak zęby są do dołu to powinno się dać je wywinąć tak aby się pokazały po lewej lub prawej stronie paska w zależności w która się kręci i nie dalej. Prawda jest taka że po naciągnięciu dwa wypady jest ok a potem przy pracy na wyciągarce to i tak dziad piszczy. Może produkty Bosch tak mają.
szympro
Re: Pasek klinowy
Post autor: szympro » pn lis 09, 2009 10:21 pm
Jak to mowil Czeslaw
czesław&jarząbek pisze:produkt boscha wrzuć do kosza
Miejsce na Twoją reklamę.
PI7er
Re: Pasek klinowy
Post autor: PI7er » pn lis 09, 2009 10:35 pm
szympro pisze:Jak to mowil Czeslaw
jeszcze czasem:
czesław&jarząbek pisze: ty napewno głosowałeś na PiS
604 083 564 Piotr
szympro
Re: Pasek klinowy
Post autor: szympro » śr lis 11, 2009 8:32 pm
No tak, racja :)21
piotr-stihl
Re: Pasek klinowy
Post autor: piotr-stihl » śr lis 11, 2009 9:14 pm
to mogą łożyska w alternatorze zaczynać pada a nie pasek piszczy
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
nowy_dopiero_sie_uczy
Re: Pasek klinowy
Post autor: nowy_dopiero_sie_uczy » pt lis 13, 2009 2:37 pm
walczyłem dość długo z piszczącym paskiem. Budził sąsiadów. Znalazłem sposób. Maska do góry, wdech, taka porządna hara wydobyta z głębi oskrzeli i strzał na pasek w okolicy pompy (bo tam pasek jest odwrócony i nie ścieka od razu). Najlepiej działało jak byłem przeziębiony.... :)21 Aha, nie zapomnij zamknąć maski przed startem rozrusznika....
a tak poważnie: jak psikałeś pasek WD40 to pasek jest raczej do wymiany. Te preparaty też sobie odpuść. Pasek sie robi klejący jak gówno i zbiera cały syf z okolicy. Przyjrzyj sie pompie wody. U mnie dopiero wymiana pompy uspokoiła pasek.
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
Grześ K.
Re: Pasek klinowy
Post autor: Grześ K. » pt lis 13, 2009 3:04 pm
Kup laskę smoły to smarowania pasów transmisyjnych i przesmaruj. Jeżeli przestanie piszczeń to pasek, jeżeli nie to może alternator pada - łożysko
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
MarekSS
Re: Pasek klinowy
Post autor: MarekSS » pt lis 13, 2009 6:42 pm
Ja sie podziele takim spostrzerzeniem, niekoniecznie tu tak musi byc, otóz kolega w osobówce tez zmieniał paseki za paskiem bo piszczy i piszczy, przyczyna była tak wypolewane koło na alternatorze. wymiana koła pomogła i piszczenie ustało :) Można tez uratować poprzez potraktowanie koła papierem sciernym, w suce łatwo to zrobić bo pasek jest klinowy a nie wielo..... to tak odemnie :)21
Niech BŁOTO będzie z Wami :D
