Niesamowite bicie kola 30km/h
MarcinX
Post autor: MarcinX » pn lis 09, 2009 10:27 pm
Panowie pisze ponownie bo cos sie stalo baardzo dziwnego
Jak juz pisalem tydzien temu po zalozeniu 31' kol ukrecilem przegub wymienilem na nowy oryginal, poskladane wszystko prawidlowo LUZOW na lozyskach nie ma !
Odpalam auto jade sprzegielka rozpiete naped na tyl i przy 30km/h jest tak potworne bicie przedniej osi - OBIE strony kierownicy nie da sie utrzymac wydaje mi sie ze wszystko zaczyna sie dziac i nasila jezeli droga nie jest rowna bo np jak szybko mine predkosc 30km/h kola nie wpadaja w wibracje to samo jak juz wpadna i dam max gazu wibracje ustaja i dalej jest ok, lub gdy sie zatrzymam i ruszam takze jest ok do osiagniecia tej predkosci !
Zdjalem kola zalozylem od znajomego zwykle szosowki - brak bicia --- nic sie nie dzieje ALE myslac ze mam np krzywa felge zalozylem moje 31 na tyl a z tylu na przod i jest to samo - mialbym takiego pecha i dwie krzywe felgi??
Opony to Fedima Extreme Evolution nowki
pomozcie bo sie nie da jezdzic
aha opony sa na felgach okraglakach ale 9 kolek - mozliwe ze felga jest za waska i opona poprzez swoj duzy balon samoistnie wpada w wibracje? - czytalem na forum ze te felgi sa wezsze od 10 kolkowych
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
N2O
Re: Niesamowite bicie kola 30km/h
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 10:40 pm
Nie masz czasem dystansów założonych jakiś?
GG: 3215824
Grzanek
Post autor: Grzanek » pn lis 09, 2009 10:42 pm
jest temat bicie kierownicy i totalne trzepanie samuraikiem - czy coś w tym stylu. U każdego przyczyna podobnego problemu była inna - luzy wszelkiej maści, poluzowane cybanty, nieosiowo założone felgi, itp.
U mnie pomogło zrobienie nowych wieszaków (w oryginalnych otwory wyrobiły się na kształt fasolek i przez to przy określonej prędkości wchodziły wibracje).
Sj410, trochę liftu itd.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn lis 09, 2009 10:44 pm
MarcinX pisze:czytalem na forum ze te felgi sa wezsze od 10 kolkowych
Jedne i drugie mają 5.5 cala..
MarcinX
Post autor: MarcinX » pn lis 09, 2009 11:10 pm
mam dystans ale na innych nie ma czgos takigo ja nie mowi o trzesieniu budy tylko kolo zaczyna latac jak szmata bijac na szerokosc opony :|
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Albert_N
Post autor: Albert_N » pn lis 09, 2009 11:15 pm
wywazone sa ? sprawdz na maszynie moze opony maja bicie.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
N2O
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 11:16 pm
Jest jeszcze sprawa czy koła dobrze się centrują na tych dystansach, zdejmij dystanse, załóż swoje koła i wtedy zobacz.
GG: 3215824
Tomek-o
Post autor: Tomek-o » pn lis 09, 2009 11:19 pm
No własnie sprawdź czy dobrze wyważone, kiedyś w plaskaczu miałem cyrk jak koleś zakladał mi nówki zimówki z pierwszego tłoczenia i ni jak nie szło ich wyważyć a okazało sie że to opony które nie przeszły testu jakości i poszły jako druga albo trzcia klasa ale o tym dowiedziałem sie dopiero u wulkanizatora :)11
Post autor: klucz13 » pn lis 09, 2009 11:20 pm
Pierwsze wyważyć szpule i zbieżność ustawiona do środka a twardsza opona nie amortyzuje drgań
MarcinX
Post autor: MarcinX » pn lis 09, 2009 11:23 pm
jutro pojade na maszynke zobacze czy maja bicia i zdejme dystans, jedyne co mnie martwi to to ze przed rozwaleniem przgubu dojechalem w teren 15km po asfalcie oraz jezdzilem godzinke w terenie i nci takiego sie nie dzialo, poloska prosta, lozyska sprawdzone dobrze dokrecone...
oponki sa z wadowic od glanowskiego wiec mam nadzieje ze nie sa felerne
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
N2O
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 11:40 pm
W skrajnym przypadku most może być krzywy.
GG: 3215824
MarcinX
Post autor: MarcinX » pn lis 09, 2009 11:55 pm
tez ogladalem jest prosty
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 10, 2009 12:32 pm
Końcówki drążków, sworznie zwrotnic, przekładnia...
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » wt lis 10, 2009 11:33 pm
A nie grzebałeś przypadkiem przy mocowaniach resorów, u mnie na 31" fedima scirocco tez telepie a próbowałem juz wszystkiego. Wyważanie to możecie sobie robić ale w oponkach max 205 przy nalewce w simexie i 31" to raczej abstrakcja. Fabrycznie nowe felgi + fedimy scirocco i na strone średnio po 250g ołowiu.
Ale jest pocieszenie powyżej 60 km/h już nie trzepie :)21
MarcinX
Post autor: MarcinX » śr lis 11, 2009 12:31 am
zaczalem od sciagniecia dystansow i zalozylem jeszcze raz inne kola na przod okazalo sie ze bija wczesniej jak testowalem chyba za malo pojezdzilem przypadek, wiec wywazarke sobie odpuscilem.
na koniec dnia z braku pomyslow odkrecilem trzpienie od sworzni wyjalem podkladni i skrecilem na nowo - bicie ustalo o 90% czasem jeszcze jak go na nierownosciach zatrzesie to lekko telepie ale niebo a ziemia...
dziwne mysalalem ze jak w miare ciezko chodzi zwrotnica i nie ma luzu to juz nie powinno sie tak dziac a jednak.
Takze dzieki za wszystkie rady !
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr lis 11, 2009 1:13 am
MarcinX pisze: jak w miare ciężko chodzi zwrotnica i nie ma luzu(...)
Teoretycznie luzy na zwrotnicy są dosć łatwo wyczuwalne jak paker zacznie szarpać kołem w pionie...
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lis 11, 2009 1:22 pm
Piotr Karcz pisze:
No nie rób scen.
Moja małoletnia córka macha kołem, jak sprawdzam luzy na sworzniach. :D
Seba350
Post autor: Seba350 » śr lis 11, 2009 5:59 pm
Stachu-80 pisze:A nie grzebałeś przypadkiem przy mocowaniach resorów, u mnie na 31" fedima scirocco tez telepie a próbowałem juz wszystkiego. Wyważanie to możecie sobie robić ale w oponkach max 205 przy nalewce w simexie i 31" to raczej abstrakcja. Fabrycznie nowe felgi + fedimy scirocco i na strone średnio po 250g ołowiu.
Abstarakcja abstrakcja ale mi te 200gr na strone duzo pomoglo - teraz nalewki prowadza sie tak dobrze jak komplet na szose.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » pt lis 13, 2009 10:40 pm
Po dzisiejszych zmaganiach ustawienie zbiezności wyeliminowało całkowicie telepanie.
