atak tylnego mostu samurai wyciek
wobia
Post autor: wobia » czw lis 26, 2009 10:15 pm
witam,
wiem ze temat byl poruszany wiele razy. przekopalem sie przez cale forum i mam pare watliwosci mimo tego.
po pierwsze: czy jest mozliwa wymiana uszczelniacza walka ataku tylnego mostu bez jego wyciagania a w konsekwencji poprawnego ustawienia ataku. przewertowalem cale forum i wiekszosc opinii byla taka, ze nie da sie tego zrobic poprawnie bez wyjmowania i odpowiedniego "ustawienia" ataku. byly tez glosy ze sie da. cieknie mi wlasnie w tym miejscu i nie wiem czy wogole sie za to brac, nigdy nie rozbieralem i nie skadalem mostu stad moje watliwosci.
po drugie: jaki jest dopuszczalny luz walka ataku tylnego mostu. chodzi mi o luz obrotowy, tzn. auto stoi na biegu ale ma pewien zakres naprężeń napędu, czyli mimo tego ze jest na biegu to mozna je pchnac przod tyl w zakresie powiedzmy paru centymtrow (2-3). w momencie naprezenia nie ma zadnych luzow na flanszy walka tj. gora-dol, przod-tyl, nie ma takze luzu obrotowego. natomiast w momencie kiedy autko stanie na biegu w polowie drogi tych 2-3 centymetrow (walek bez naprezen) czuje lekki luz obrotowy walka atakujacego( powiedzmy okolo 2 mm). luzow w innych plaszczyznach nie zauwazylem tj przod tyl i gora dol. czy taka mala bezwladnosc jest tu dopuszczalna dla poprawnego funkcjonowania napedow?
dzieki za pomoc
wojtek
Samurai 86'
gri74
Re: atak tylnego mostu samurai wyciek
Post autor: gri74 » czw lis 26, 2009 10:18 pm
1 tak
2 tak
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw lis 26, 2009 10:20 pm
Da sie bez wyjmowania ale musisz mieć odpowiedni przyrząd(czytaj odpowiednio zakrzywiony i mocny drut lub wygięta gruba blaszka/śrubokręt).
Luz ustawia sie nie pchając auto tylko patrząc jak ciężko sie obraca flansza i czy nie ma luzów. Jeśli nie wiesz jak dokładniej ma to być to lepiej sam nie rób bo możesz szybko zabić łożysko jeśli zbyt mocno lub zbyt luźno je napniesz.
Każde auto można przepchnąć kilka cm(luzy na półosiach, ataku, kołach reduktora, skrzyni itd...)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw lis 26, 2009 11:10 pm
Adam.Ż pisze:Da sie bez wyjmowania ale musisz mieć odpowiedni przyrząd(czytaj odpowiednio zakrzywiony i mocny drut lub wygięta gruba blaszka/śrubokręt).
Kluczem płaskim się da bez problemów :wink:
wobia
Post autor: wobia » pt lis 27, 2009 7:45 am
dzieki koledzy za odzew. rozumiem ze chcac wymienic uszczelniacz nie ingerujac w atak musze zdjac wal, odkrecic flansze i probowac wydlubac simmering? czy jeszcze jakies czynnosci mnie czekaja oprocz spuszczenia oleju z mostu, czy bede potrzebowal jakies specjalnych kluczy? bo nigdy tam nie zagladalem.
ps.
rozumiem ze wyciek z reduktora na wejsciu przedniego walu zlikwiduje analogicznie?
wojtek
Samurai 86'
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 7:52 am
oleju nie musisz spuszczać.
Czasami są problemy z odkręceniem flanszy, bo są dość mocno dokręcone i dodatkowo zabezpieczone(zagniecione)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2009 9:40 am
Wymiana tego na zmontowanym moście to trochę tandeta.
Po odkręceniu flanszy teoretycznie trzeba wymienić pierścień zgniatany na nowy i ustawić odpowiednie napięcie łożyska ataku - ustawiane przy wyjętym koszu satelitów...
Ostatnio też wymieniałem uszczelniacz ataku na aucie bez wyjmowania dyfra...
wobia
Post autor: wobia » pt lis 27, 2009 11:24 am
Kostuch, to ostatnie zdanie czcionka nr 5 to celowo? :D
Samurai 86'
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2009 1:35 pm
wobia pisze:Kostuch, to ostatnie zdanie czcionka nr 5 to celowo? :D
Odmawiam składania dalszych zeznań :)21
szympro
Post autor: szympro » pt lis 27, 2009 2:07 pm
A zamiast takiego pierscienia-nakretki (taka sama jest o ile sie nie myle na reduktorze), nie mozna zastosowac jakiejs innej nakretki, takiej na przyklad samokontrukacej? Albo dwoch i miedzy nimi jeszcze podkladka sprezysta? Bo bylem w sklepie ale nie maja takich nakretek. A ceny z ASO nie znam, moze byc albo z 70 zl (jak za ten pierscien zakladany na tylna polos, za lozyskiem), a moze byc tez to suma symboliczna.
Miejsce na Twoją reklamę.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lis 27, 2009 2:44 pm
Ale o czym Ty kolego mówisz ?
Bo Kostuch miał na myśli tulejkę rozprężną, która się znajduje pomiędzy łożyskami wałka atakującego..
szympro
Post autor: szympro » pt lis 27, 2009 3:36 pm
A ja na mysli mialem ta nakretne, ktora przytrzymuje flansze zeby nie uciekla :)21
Musielismy sie nie zrozumiec :)21
nowy_dopiero_sie_uczy
Post autor: nowy_dopiero_sie_uczy » pt lis 27, 2009 3:46 pm
a czemu nie lubisz swojej nakrętki i chcesz ją czymś zastępować ?
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
szympro
Post autor: szympro » pt lis 27, 2009 3:49 pm
Bo musze wlasnie spod niej, podobnie jak autor tego watku, odkrecic, wydlubac uszczelniacz i na nowo skrecic. I zakladam, ze skoro ona tez jest lekko zgniatana, w taki rowek troche "wcisnieta", to jest to jednorazowka. No chyba ze sie myle? :)
Kuszman
Post autor: Kuszman » pt lis 27, 2009 3:51 pm
W zasadzie, zgodnie ze sztuką powinno się faktycznie zawsze dać nową. Opcja niskobudżetowa jednak dopuszcza powtórne użycie :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 4:13 pm
wystarczy odgiąć :wink:
U mnie działała do tej pory już 3-ci czy 4-ty raz odkręcana.
Ale do niczego nie nakłaniam 8)
hokan
Post autor: hokan » ndz lis 29, 2009 6:39 pm
Sprawdż odpowietrznik tylnego mostu!,zdejmij z niego "czapeczkę" i oczyść.
U mnie pomogło i 2 lata jeżdzę bez wymiany uszczelniacza :D
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
wobia
Post autor: wobia » ndz lis 29, 2009 7:31 pm
hokan,
zamiast "czapeczek" mam gumowe weze wyprowadzone do kabiny, poza tym jaki to ma związek?
Samurai 86'
Zonk
Post autor: Zonk » ndz lis 29, 2009 8:57 pm
wobia pisze:hokan,
Bo jak się most zagrzeje i zwiększa się ciśnienie wewnątrz to powinno ujść odpowietrznikiem a jak jest zatkany to znajdzie sobie inną drogę np. przez uszczelnienie wypychając przy okazji olej.
wobia
Post autor: wobia » pn lis 30, 2009 7:43 am
no tak, jezeli ktos ma oryginalne zatkane odpowietrzenie to moze byc przyczyna, dlatego nie skumalem na poczatku o co chodzi
Samurai 86'
Kamil75
Post autor: Kamil75 » pn kwie 26, 2010 8:51 pm
Witam.
Podepnę się do tematu.
Zauważyłem dziś u siebie wyciek oleju z tylnej pół ośki przez bęben. Ale o dziwo wystarczyło, że auto przejechało pół metra i przestało lecieć. Jutro sprawdzę odpowietrzenie tylnego mostu, ale raczej zgaduję, że to pewnie uszkodzenie simeringu skoro w jednym położeniu było a w innym już nie.
Podpowiedzcie i poratujcie wiedzą czy tam jest taki sam simering jak na przedniej ośce czy inny.
A jutro telefon do ASO by zamówić.
Kamil 75
Samurai 1,3 69PS, red 1000, 235/75/15 Simex, T-max 8500
www.fascynaci4x4.pl
viperecki
Post autor: viperecki » pn kwie 26, 2010 9:14 pm
ja pierdziu :o wszystkie wymiary simeringow i łozysk masz u Danielsa na stronce a tył jest inny niż przód a wyciek z tyłu to zazwyczaj wymiana łożyska i uszczelniacza oczywiści łożysko razem z pierścieniem
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 26, 2010 10:24 pm
Kamil75 pisze:Witam.
hmm ja bym bardziej w takim razie stawiał na półoś :lol:
bo simering jest stały w stosunku do mostu :wink:
Kamil75
Post autor: Kamil75 » wt kwie 27, 2010 6:20 am
Witam.
viperecki pisze:ja pierdziu :o wszystkie wymiary simeringow i łozysk masz u Danielsa na stronce a tył jest inny niż przód a wyciek z tyłu to zazwyczaj wymiana łożyska i uszczelniacza oczywiści łożysko razem z pierścieniem
Dzięki za pokazanie odpowiedniego kierunku :D Odnalazłem stronkę... tylko skąd ja mogłem o tym wiedzieć?
Nie mniej teraz już wiem :D
Adam.Ż pisze:
Czyli jak? Zniszczony materiał pół ośki na kawałku powierzchni? Wżery itp?
Dzięki za odpowiedzi.
Kamil 75
www.fascynaci4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt kwie 27, 2010 8:47 am
może być skrzywiona półoś, może być wytarte pod uszczelniaczem, ale i uszczelniacz też może być trafiony, może być luz na łożysku...
w tamtym poście mi chodziło że błędnie założyłeś że po przekręceniu koła uszczelniacz też sie przekręci
