polibusze-poduszki vitara
witam;
na lepsze rozwiazanie chwilowo brak budżetu. ktos smigal na tych gumach?
http://allegro.pl/item860119052_podklad ... itara.html
czy moze lepiej
http://allegro.pl/item857753311_polibus ... itara.html
czy moze lepiej
Rower
Re: polibusze-poduszki vitara
Żółte są w porządku, czarne pierwszy raz widzę.
ale cena
No ale guma.Niby twarda ale kto wie czy po pewnym czasie nie sparcieje jak każda i nie zacznie pękać. Ja montowałem znajomemu te pomarańczki i jest ok.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
no wlasnie jakos przez przypadek na nie wpadlemkozioU pisze:Żółte są w porządku, czarne pierwszy raz widzę.
jeszcze jedno pytanie czy przy polibuszach z olkusza 50mm amory starczaja czy trzeba modyfikowac?
Rower
Czekam i ja na odpowiedż w temacie,bo myślę o tym samym...polopony pisze:no wlasnie jakos przez przypadek na nie wpadlemkozioU pisze:Żółte są w porządku, czarne pierwszy raz widzę.
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
Amorki trzeba motać. Wszystko jest na suzuki.info.pl
tył polonez S1106 monroe/lublin z przerobionym mocowaniem/omega combi (ja mam takie, 12cm dłuższe niż oryginał)
przód odwrócone mocowanie/dystans (mam oba patenty)
zj
Są lepsze rozwiązania na lift Vitary,ale wszystko zależy od zasobności portfela
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
Przeca kolega pisał że budżet chwilowo kiepski więc zaproponowałem tansze rozwiazanie co do amorów
zj
Oczywiście masz rację, ale kolega napisał:Przemas601 pisze:Są lepsze rozwiązania na lift Vitary,ale wszystko zależy od zasobności portfela
Także albo motać po trochu w miarę możliwości albo zacisnąć zęby ( i pasa) i zbierać forsę.polopony pisze: na lepsze rozwiazanie chwilowo brak budżetu.
Jeszcze dobrze nie kleję po sylwestrze
Ja już doszedłem do siebie i zaczynam dopijać resztki.Przemas601 pisze:Jeszcze dobrze nie kleję po sylwestrze
