LOCK RIGHT nie działa na mrozie ??
qwai
Post autor: qwai » sob sty 02, 2010 11:59 am
Posiadam Lock Right w tylnym moście w Samuraiu.
Jak było ciepło działał OK, ale nastała zima i na śniegu, lodzie zapięta jest tylko jedna półośka :-(
Pytanie czy i Wy tak macie, jeśli tak to jak to zwalczyć bo po śniegu też się fajnie jeździ :-)
Moja pierwsza myśl to za gęsty olej w moście na mrozie (mam GL-5 z orlenu) więc może na czas zimy wlać coś rzadszego tylko co ?
Myślałem nad jakimś oleju ATF ale nie wiem jak reszta bebechów w moście na to zareaguje.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku no i żeby błotko dalej wciągało :-)
Fascynaci 4x4
slavok
Re: LOCK RIGHT nie działa na mrozie ??
Post autor: slavok » sob sty 02, 2010 12:10 pm
a może masz w moście nie olej a maź woda/olej i zamarza ? sprawdzałeś co tam jest ?
qwai
Post autor: qwai » sob sty 02, 2010 12:17 pm
dzięki
To fakt nie sprawdzałem, ale jakieś 3 miesiące temu wymieniłem wszystkie uszczelniacze w moście i wlałem mowy olej więc raczej powinno być ok ale nie zaszkodzi zajrzeć.
Fascynaci 4x4
himself
Post autor: himself » sob sty 02, 2010 1:18 pm
no ale jak topiles auto przez te 3 miesiace to pewnie olej nadaje sie do wymiany ;)
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » sob sty 02, 2010 2:48 pm
po każdym przejeździe przez wodę powinno się sprawdzić oleje, szczególnie przed zimą.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sty 02, 2010 3:48 pm
Jako ciekawostkę podam, że na samej wodzie blokada (i reszta trybów) też działa :)21
marekssa
Post autor: marekssa » sob sty 02, 2010 4:46 pm
Uzywaj dalej produktow z ORLENU bedziesz mial same problemy,ostatnio kupilem plyn do spryskiwaczy na stacji Orlen-u deklarowana temp.krzepliwosci - 22 C zamarzl przy -12 C,w ukladzie napewno nie bylo wody od wrzesnia uzywalem plyn norweski do -38C
suzuki Jimny 2004
kozioU
Post autor: kozioU » sob sty 02, 2010 5:56 pm
marekssa pisze:Uzywaj dalej produktow z ORLENU bedziesz mial same problemy..
To co benzynę za granicą kupować? :)21
tybero
Post autor: tybero » sob sty 02, 2010 6:11 pm
qwai pisze:Witam
GL to klasa jakosci a nie lepkosci....
czyli 85W90 moze byc GL4 jak i GL5.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
marekssa
Post autor: marekssa » sob sty 02, 2010 6:49 pm
Moze nie za granica,lecz bardzo wku..ia mnie ze jestesmy nabijani w przyslowiowa butelke poprzez rodzimych producentow,placimy tak jak wszyscy na calym swiecie lecz otrzymujemy za to towar wybrakowany niespelniajacy norm zawartych na opakowaniu.
Pozdrawiam w tym Nowym Roku Wszystkiego Najlepszego.
suzuki Jimny 2004
slavok
Post autor: slavok » sob sty 02, 2010 8:10 pm
o kolejny wyznawca teorii spiskowej :)21
wobia
Post autor: wobia » sob sty 02, 2010 8:26 pm
GL-5 ma dwa razy wiecej dodatkow smarnych od GL-4, analogicznie GL-4 w stosunku do GL-3, natomiat klasa GL-1 swoim skladem oraz wlasciwosciami smarujacymi przypomina oleje silnikowe. to tak w skrocie
Samurai 86'
qwai
Post autor: qwai » sob sty 02, 2010 11:14 pm
Dzięki za odpowiedzi
Most sprawdzony woda jest :-(
W poniedziałek kupie olej 75w90 i zobaczymy
Nikt nie pisze, że ma tak samo wiec mam nadzieję, że będzie dobrze :-)
Fascynaci 4x4
Michal_R
Post autor: Michal_R » sob sty 02, 2010 11:43 pm
Produkty orlenu wcale nie sa takie złe, kiedyś w mocno dodmuchanym plaskaczu gdzie smarzył się mobil czy elf , olej sygnowany Orlenem robił bez zarzutu :wink:
Salata123
Post autor: Salata123 » sob sty 02, 2010 11:56 pm
marekssa pisze:Uzywaj dalej produktow z ORLENU bedziesz mial same problemy,ostatnio kupilem plyn do spryskiwaczy na stacji Orlen-u deklarowana temp.krzepliwosci - 22 C zamarzl przy -12 C,w ukladzie napewno nie bylo wody od wrzesnia uzywalem plyn norweski do -38C
a opony pompujesz gazem z butli? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
marekssa
Post autor: marekssa » ndz sty 03, 2010 7:26 am
Oczywiscie ze z butli zwanej kompresorem :lol:
suzuki Jimny 2004
corny
Post autor: corny » ndz sty 03, 2010 10:51 am
slavok pisze:o kolejny wyznawca teorii spiskowej :)21
moze nie teoria spiskowa ..ale jest w tym duzo prawdy .. kiedys kiedys pracowalem na ow stacji i kolesie co dowozili oleje smary plyny itp. szukali namietnie pustych opakowan po olejeach i plynach w koszach na smieci .....a pozniej chcieli odsprzedawac nam cale "oryginalnie" zapakowane w promocyjnych cenach ......czyzby zbieg okolicznosci ...... heheh ale i tak dalej uzywam gl5 do mostow i skrzyni tycko od sprawdzonego i zaprzyjaznionego dostawcy
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
kozioU
Post autor: kozioU » ndz sty 03, 2010 1:48 pm
corny pisze: .. kiedys kiedys pracowalem na ow stacji i kolesie co dowozili oleje smary plyny itp. szukali namietnie pustych opakowan po olejeach i plynach w koszach na smieci .....a pozniej chcieli odsprzedawac nam cale "oryginalnie" zapakowane w promocyjnych cenach ......czyzby zbieg okolicznosci
To, że złodzieje tam pracują nie znaczy, że sam olej jest do bani. :wink:
slavok
Post autor: slavok » ndz sty 03, 2010 3:44 pm
corny pisze:
ok, ok ale nie będę płacił po 150zł za bańkę oleju do mostu tylko temu, że jest super hiper jak po jednym mocniejszym topieniu i tak olej do zmiany, imho do takich zastosowań orlen spokojnie starcza, nie mówię by lać go do nowoczesnych diesli ale do mostów, reduktorów czy silników w struclach jest jak najbardziej ok.
KSikorski
Post autor: KSikorski » ndz sty 03, 2010 5:47 pm
20 litrowa bańka hipola gl-5 w hurtowni kosztuje 159zł. Kupić raz, mieć spokój na rok-półtora.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
corny
Post autor: corny » ndz sty 03, 2010 11:16 pm
dokładnie slavok ... przynajmniej olej czystszy pływa a trybach :) ... a czy to będzie orlenowski za 10 czy inny wynalazek po 30 zł/l i tak go woda spaskudzi ...a i w kieszeni zostaje na następna wymianę
GG 18408258
SJ413
qwai
Post autor: qwai » czw sty 07, 2010 10:08 am
Olej wymieniony i blokada działa trochę lepiej. Ale niestety dalej jedna półoś jest spięta prawie zawsze a druga się wpina tylko czasem. Chyba niestety trzeba będzie tam zajrzeć.
Jeśli ktoś z Szanownych Kolegów miał podobnie proszę o podpowiedzi.
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw sty 07, 2010 2:57 pm
qwai pisze:Witam
Wygląda na problem z kołeczkami/sprężynkami.
Mógł się tam syf zagnieździć i się przycina.
qwai
Post autor: qwai » śr sty 20, 2010 6:49 pm
Lock Right rozebrany :-)
Pęknięte są dwie duże sprężynki
Czy macie pomysł skąd lub od czego można wziąć takie sprężynki ??
Pytanie drugie: Sprężynki popękały chyba dlatego że źle złożyłem blokadę.
Są 4 otwory na kołeczki, 2 okrągłe i dwa poszerzane. Czy może ktoś podpowiedzieć czy okrągłe powinny być złożone z okrągłymi czy pomieszane ??
Mam nadzieje, że ktoś zrozumie o co mi chodzi w drugim pytaniu :-)
Pozdrawiam i czekam na pomoc
Fascynaci 4x4
szympro
Post autor: szympro » śr sty 20, 2010 6:56 pm
Gdzies tutaj na forum widzialem do sciagniecia jakiegos PDFa o skladaniu LockRighta. Poszukaj w linkach, w instrukcjach, gdzies moze sie zapodzial. O ile mnie pamiec nie myli, to *nie* bylo to po angielsku, po hiszpansku czy jakos tak... :)21
Miejsce na Twoją reklamę.
