Samurai Coily - od kiedy?
Cześć
Udało mi się wyszperać, że od 1996 wprowadzono nowe podwozie do Samuraja - z fabrycznym zawieszeniem na sprężynach, jednak podobno nie wszystkie fabryki od razu przestawiły się na jego produkcje.
Jakie są szanse trafienia na Samuraja ze sprężynami w przedziale rocznikowym 1996-1999?
Pozdrawiam,
Świstak
Pozdrawiam,
Świstak
Vitara 1.6 16V Cabrio - bulwar
Re: Samurai Coily - od kiedy?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10913536
jak poszukasz to znajdziesz.
mamy Ci procentowo podać szanse ? bo nie rozumiem
Wiadomo, że jak sie poszuka, to sie wszystko znajdzie
Miałem nadzieje, że po prostu ktoś się orientuje czy Samuraje na sprężynach to były rodzynki powstałe na jednej linii w jednej fabryce, czy też fabryki szybko przestawiły się na nowy projekt i od jakiegoś momentu wszystkie schodzące z taśmy zjeżdżały na sprężynach?
oj tego to Ci nie powiem, jednak jak przeglądam samuraie na allegro to na org. springach trafia się 1 na 100...
zakladajac ze szukamy poprzez allecostam to masz szanse hmmmm ... nikle bo na 121 ogloszen w dziale samurai nie ma zadnego
.... z tego co pamietam nie tak dawno byla jedna sztuka
wydaje mi sie ze to byla krotka seria. Nie sadze zeby w hiszpanii je budowano, obstawialbym japan. Ogolnie projekt zarzucono i powstal jimny na zupelnie inym zawieszeniu.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
kolega @mdeja miał takiego i sporą wiedzę o coilach - zapytaj na PW albo poczekaj - na pewno się odezwie
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
Coily byl produkowany w latach 96-98
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
i tylko w japońskiej fabrycedaro 16v pisze:Coily byl produkowany w latach 96-98
na otomoto jest jeden w barwach redbula
na mobile.de jest bodajże 3 auta
na http://autobazar.eu/pl/ są 2
różnice między zwykłym samuraiem a coilem to np deska rozdzielcza, reduktor na łańcuchu,
najłatwiej coila poznać po innej atrapie chłodnicy
Jimny
na zupełnie innym to nie.. jedyna różnica (i wada colia) to przedni amortyzator/sprężyna..Albert_N pisze:wydaje mi sie ze to byla krotka seria. Nie sadze zeby w hiszpanii je budowano, obstawialbym japan. Ogolnie projekt zarzucono i powstal jimny na zupelnie inym zawieszeniu.
aha i coil gnije tak samo jak każdy inny samurai..
bigos, czy mozesz napisac cos wiecej o lancuchu w reduktorze? kolega tydzien temu kupil wlasnie wersje coily, ktory stal w gdansku no i dobrze byloby wiedziec z czym to jesc na przyszloscróżnice między zwykłym samuraiem a coilem to np deska rozdzielcza, reduktor na łańcuchu,
pozdr
Samurai 86'
no łańcuch na ogół jest delikatniejszywobia pisze:bigos, czy mozesz napisac cos wiecej o lancuchu w reduktorze? kolega tydzien temu kupil wlasnie wersje coily, ktory stal w gdansku no i dobrze byloby wiedziec z czym to jesc na przyszloscróżnice między zwykłym samuraiem a coilem to np deska rozdzielcza, reduktor na łańcuchu,
pozdr
ten z gdańska (taki czarny)
to był spalony
Jimny
bigos, tak to ten czarny, nie ogladalem go ale kolega ogladal z mechanikiem no i ogolnie wszystko bylo ok, dodam ze kolega raczej jest z tych co mlotka i klucza w rekach nie trzymali
jezeli masz gdzies foty tego autka w stanie spalonym to moze jakis kontakt na PW- nie zeby robic siare bo widzialy galy co braly ale tak z czystej ciekawosci.
a co reduktora na lancuchu rozumiem ze chodzi o to ze oprocz kol zembatych moment jest przenoszony w reduktorze przez lancuch tak?
Samurai 86'
wysłałem Ci e-mailawobia pisze:bigos, tak to ten czarny, nie ogladalem go ale kolega ogladal z mechanikiem no i ogolnie wszystko bylo ok, dodam ze kolega raczej jest z tych co mlotka i klucza w rekach nie trzymali
Jimny
już Ci zgniłTomaszRT pisze: aha i coil gnije tak samo jak każdy inny samurai..
Jimny
Nie zdążył... rozebrałem, wyczyściłem, nająłem spawacza, który pouzupełniał ubytki, zakonserwowałem i póki co nie gnije..
TomaszRT pisze:Nie zdążył... rozebrałem, wyczyściłem, nająłem spawacza, który pouzupełniał ubytki, zakonserwowałem i póki co nie gnije..
Jimny
