pedał sprzęgła
pocjan
pedał sprzęgła
Post autor: pocjan » śr sty 13, 2010 9:34 am
Witam!
Ponieważ nie znalazłem porady we wcześniejszych postach proszę Szanownych kolegów o poradę co może być przyczyną "twardego" pedału sprzęgła w Samuraju - 1.3 kat. 1996r., objawy te wystąpiły parokrotnie po dłuższym postoju na mrozie- wciśnięty pedał bardzo powoli wracał do położenia początkowego, co ciekawe to po rozgrzaniu wszystko działało ok. :(
Pozdrawiam serdecznie
arni89
Re: pedał sprzęgła
Post autor: arni89 » śr sty 13, 2010 9:47 am
Moim zdaniem to linka miałem to samo przesmaruj ją i powinno być gitara :D U mnie pomogło 8)
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
look1975
Re: pedał sprzęgła
Post autor: look1975 » śr sty 13, 2010 1:16 pm
linka sprzęgła do wymiany
TomaszRT
Re: pedał sprzęgła
Post autor: TomaszRT » śr sty 13, 2010 2:09 pm
no też bym od razu wymienił.. ca 70 PLN..
ramzes
Re: pedał sprzęgła
Post autor: ramzes » śr sty 13, 2010 5:08 pm
blokuje sie linka w pancerzu .... wymiana i bedzie hulać :wink: :)2 :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
pocjan
Re: pedał sprzęgła
Post autor: pocjan » śr sty 13, 2010 5:54 pm
Serdeczne dzięki za wsparcie techniczne.
Pozdrawiam :D
Kostuch
Re: pedał sprzęgła
Post autor: Kostuch » czw sty 14, 2010 10:40 am
Zanim kupisz linkę, to zdejmij tą co masz z łapy sprzęgła (zaznacz położenie nakrętki regulacyjnej) i sprawdź ją luzem.
U mnie był przypadek, że zacierała się w obudowie skrzyni ośka dźwigni. Przesmarowanie naprawiło sytuację.
look1975
Re: pedał sprzęgła
Post autor: look1975 » czw sty 14, 2010 8:05 pm
Kostuchu z tym zdejmowaniem to u mnie było tak, że po zdjęciu linka chodziła luźno w pancerzu, a jak była zamontowana to taki opór stawiała, że szlag trafił to mocowanie przy pedale sprzęgła (pękło). Gdyby nie to, że wcześniej zmieniałem sprzęgło i wszystko sprawdziłem i nasmarowałem, to bym pewnie jak idiota wyciągał skrzynię drugi raz, bo mi się wierzyć nie chciało, że linka może tak luźno chodzić wymontowana, a po założeniu masakra.
BTW wcale nie tak łatwo kupić ten uchwyt do linki :D ...
Kostuch
Re: pedał sprzęgła
Post autor: Kostuch » pt sty 15, 2010 10:46 am
look1975 pisze:Kostuchu z tym zdejmowaniem to u mnie było tak, że po zdjęciu linka chodziła luźno w pancerzu, a jak była zamontowana to taki opór stawiała, że szlag trafił to mocowanie przy pedale sprzęgła (pękło). Gdyby nie to, że wcześniej zmieniałem sprzęgło i wszystko sprawdziłem i nasmarowałem, to bym pewnie jak idiota wyciągał skrzynię drugi raz, bo mi się wierzyć nie chciało, że linka może tak luźno chodzić wymontowana, a po założeniu masakra.
Przyroda zna różne przypadki :roll:
A uchwyt się nie kupuje, tylko dostaje od kolegów.
A jak jest problem z kolegami, to można zaadoptować z dźwigni na pedalierze :D
KSikorski
Re: pedał sprzęgła
Post autor: KSikorski » pt sty 15, 2010 8:15 pm
Ten z pedałów jest krótszy. Ja zaadoptowałem Kostuchowy od sprzęgła do pedałów, trzeba było tylko trochę skrócić :-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
look1975
Re: pedał sprzęgła
Post autor: look1975 » pn sty 18, 2010 9:41 am
Kostuch pisze:A uchwyt się nie kupuje, tylko dostaje od kolegów.
aaaaaaa to były dopiero początki mojej przygody z suką (co nie znaczy, że się początki skończyły. tylko że jest coraz mniej miejsc do których nie zajrzałem :D ) no i szczerze mówiąc to miałem to dorabiać, bo jakoś w okolicy samuraiowa pustynia, facet pod olkuszem, który handluje używkami zapodał taką cenę, że mi (s)cenka opadła no i po prostu przejeżdżając koło ASO zajrzałem...i za trzy dni było toto coś za 70 zeta
arni89
Re: pedał sprzęgła
Post autor: arni89 » pn sty 18, 2010 1:15 pm
Może trochę z innej beczki ale nie chciałem zakładać tematu i zaśmiecać forum :oops:
Problem też jest związany ze sprzęgłem, mianowicie w czasie upalania po ok 1h w terenie non stop ze sprzęgłem zaczeło dziać się coś dziwnego. Po wciśnięciu sprzęgła i próbie włożenia biegu bieg ten za cholere nie chciał wejść :)16 po siłowaniu się z fajerą jakoś wchodził ale bardzo opornie. Jak już bieg był to sami jechał normalnie sprzęgło nie ciągło ani się nie ślizgało.
Może wie ktoś co jest przyczyną albo miał taki problem ??
A i jeszcze jedno, jak postał na chwilę ok15-20min to wszystko wracało do normy jak ręką odjoł :o
Samurai 1.3gaźnik reduktor oryginał
